מפרט עד 5000
לא כדאי בשביל 13 ש"ח לקחת את ה4690?
מה יותר טוב בלוח שהבאת?
בסימולטור שאני מתכוון לשחק 16 זה נחמד...
בנתיים לא צריך צורב והארד דיסק.
[table]
[tr][td][/td]
[td]BX80646I54570.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601464706[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464706 - Intel - i5-4670 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪941/922[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H87-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H87-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[td]₪447/438[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]HX316C10FK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪740/725[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GV-R929OC-4GD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GV-R929OC-4GDu[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displa...
משומש - שנתיים ושלושה חודשי אחריות[/td]
[td]₪1381/1353[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MZ-7TE120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-7TE250BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
[td]₪664/651[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]FD-CA-ARC-R2-BL.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-ARC-R2-BL[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
שנה אחריות[/td]
[td]₪443/434[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S12G-650.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12G-550[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪371/364[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪130/127[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5118 / 5016
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5095
שווה בשביל 13 שקלים כן.
הלוח מפוצ'ר יותר, מכיל אקסטרה חיבורים ויכולות רייד אם תצטרך.
אחלה מפרט.
לא, תשאר עם הכרטיס והספק שבמפרט.
כרטיס מסך כבר יש לי.
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
[td]₪845/828[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]H97M-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H97M-Pro4[/td]
H97M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪458/449[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]JM1600KLH-8G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Transcend[/td]
[td]JM1600KLH-8G[/td]
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Transcend[/td]
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪545/534[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]8C-P530212-WWB.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]NZXT[/td]
[td]8C-P530212-WWB[/td]
8C-P530212-WWB - NZXT - Phantom 530 Black - 1x 200mm and 1x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0, Audio, Mic In...
שנה אחריות[/td]
[td]₪470/461[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12G-650[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
[td]₪461/452[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
שנה אחריות[/td]
[td]₪132/129[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3630 / 3557
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5279
חוץ מההבדל בגודל הלוחות מה עוד שונה?
הבנתי שאין הבדל מורגש בביצועים בין הSSDים...
אפשר בבקשה עזרה?
היי מצטער על הדילאיי, הדיון משום מה יצא מהמועדפים שלי.
אני כרגע דרך הטלפון ואין באפשרותי לערוך השוואה, מאוחר יותר אעזור לך אם אף אחד לא יקדים אותי.
בינתיים אתה יכול להכנס לאתר היצרן ולנסות להשוות בעצמך, זו לא בעיה.
עריכה:
אין יותר מדי הבדל בין הלוחות, כאשר הלוח של גיגה בייט מרווח וגדול יותר.
דבר נחמד הוא שהלוח של אסרוק מכיל יציאה אופטית, יציאות הסאטא מתחברות ב-90 מעלות במקום בניצב(אסתטי יותר).
בחיבורים על גבי הלוח, הלוח של גיגה בייט מכיל:
1x PCI Express x16 slot, running at x16
1x PCI Express x16 slot, running at x4
2x PCI Express x1
2x PCI slots
הלוח של אסרוק קטן יותר ומרווח פחות להוספת כרטיסים ומכיל:
(1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode
(1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE2: x4 mode
2x PCI Slots
חוץ מאלו יש עוד כמה דברים מינוריים שתוכל להשוות באתר היצרן:
http://www.asrock.com/mb/Intel/H97M%20Pro4/?cat=Specifications
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4954#sp
נערך על-ידי idanmal
עריכה:
2x PCI Express x1
2x PCI slots
2x PCI Slots
איזה כרטיסים אפשר לחבר לPCI E X1?
[table]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪838/821[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]H97-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H97-Pro4[/td]
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪491/481[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]₪522/512[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]FD-CA-DEF-R4-BL.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]FD-CA-DEF-R4-BL[/td]
FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r...
שנה אחריות[/td]
[td]₪515/505[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12G-650[/td]
[td]ספקי כח - ATX
[td]₪430/421[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]FR-7PRO-REV2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]DCACO-FP701-CSA01[/td]
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
שנה אחריות[/td]
[td]₪119/117[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2916 / 2858
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6228
יש לי כרטיס מסך וזכרונות.
290 290 TRI X
KINGSTON 8X2 RAM DDR3 1600.
זה מה שהזמנתי:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪906
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪455
מארז:
Fractal Design Define R4 Black Pearl
כמות: 1 - מחיר: ₪543
ספק כוח:
Seasonic S12G-650W 80+ Gold
כמות: 1 - מחיר: ₪460
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪675
סה"כ: ₪3160
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3097 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/5hnw8byj
תודה רבה לכל מי שעזר לי.
