מפרט עד 5000
1. מה התקציב המקסימאלי?5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?מומלץ לא לעבור את ה5.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.DCS, Falcon bms, Gta v, xplane.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080 אולי אני אחבר עוד מסכים קטנים.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא, תודה.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב..
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? תלוי אם התקציב יאפשר, בכל מקרה הוא יהיה עתידי ולא שהמחשב עוד חדש.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, תודה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, רקש תהיה אמינה וזולה ושירות טוב אם יש תקלה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע שבועיים לכל היותר.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). שקט, הרבה USB יחסית, USB 3 מקדימה, קריר.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מומלץ...
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה!!
הנה מפרט אפשרי לדוגמא.
כרטיס המסך משופץ עם שנתיים וחצי אחריות (הרבה אנשים מוכרים את כרטיסי ה-AMD שלהם לאחר תקופת כריית המטבעות הוירטואליים שהייתה, לכן לדעתי משתלם מאוד לרכוש אותו. אם לא תרצה - אחד חדש עולה באיזור ה-1500 ש"ח), מעבד משתלם עם קירור משופר, לוח-אם בסיסי אך עם הרבה יציאות (תוכל להוסיף עד 16 ג'יגה ראם, כרגע יש לך 8), מארז עם חומר מבודד רעשים ו-4 חיבורי USB מקדימה כפי שביקשת, ספק כח שקט ואמין וכונן SSD למערכת ההפעלה (אתה גם יכול לקחת בנפח כפול) וקשיח מכאני רגיל למדיה. בתוספת כמה מאות שקלים אפשר להכניס לך חומרה שכן תומכת באוברקלוק למעבד אבל לדעתי זה פשוט לא משתלם עם המעבדים הנוכחיים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 954/935
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 350/343
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - RADEON R9 280X GPU Refurbished - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface -...
כמות: - 1 - 787/771
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 386/378
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 403/395
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
כמות: - 1 - 330/323
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
4014.00 / 3934
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4902
- אם אתה רוצה תמיכה באוברקלוק למעבד, עדיף להחליף את המעבד ל-i5-4690k שעולה טיפה יותר, אך מגיע עם תדר התחלתי גבוה יותר.
- באותו הנושא, לוח האם ששמת אינו תומך באוברקלוק מעבד. אתה צריך לוח-אם מבוססת ערכת שבבים Z87 או Z97, כאשר לרוב עולים 500 ש"ח צפונה.
- ההחלפה של הזכרונות ראם טיפה מיותרת, אבל אם אתה כן תלך על מערכת תומכת באוברקלוק, בתוספת כספית קטנה אתה יכול לקחת את אותן הזכרונות שלקחת רק במהירות 1866mhz (כאשר לוחות Z87/Z97 תומכים בתדר זה דיפולטית).
- r9-290 ביחד עם אוברקלוק למעבד = צריכת חשמל מוגברת. מה שאומר שעדיף לך לדעתי לקחת ספק מעט חזק יותר למרווח נשימה נוסף (גם למען השקט מצד הספק, תמיכה בשדרוגים עתידיים ואריכות חיי המערכת). אני רק אומר שמראש לבדוק בפורום כרטיסי מסך את הכרטיס הספציפי הזה שכן משום מה הרבה חווים איתו בעיות (לא הדגם הספציפי, אלא הליבה הספציפית הזו).
עריכה: עושה רושם שבלוחות אסוס ואסרוק כן נפתחה האפשרות לביצועי אוברקלוק גם ע"ג ערכות שבבים נחותות יותר (כמו B85 במקרה הזה, אך הלוח מאוד איכותי כמובן). אמליץ לך לשאול בחנות - במידה ויגידו שזה אפשרי, תשאיר אותו.
נערך על-ידי YairZ
אז כמעט כל מה שרשמת לפנח העריכה מבוטל?
מה הבעיה עם הכרטיס מסך?
לא, רק הסעיף של לוח האם (וכך או כך מציע לך לברר זאת בחנות כי זה משהו שלא היה עד כה, או יותר נכון נפתח ואז נסגר).
כנס לפורום כרטיסי מסך ותראה דיונים עליו, מוזמן גם לראות דיונים בכללי בעולם. אני בספק אם תהיה לך בעיה כלשהי אבל היה לי חשוב לציין זאת בפניך.
במידה ואפשר oc הוא יהיה ברמה של הציפסטים המתקדמים יותר?
נערך על-ידי StrikeEagle
שאלה בעיתית, הבעיה היא שאין המון מידע בנוגע לזה ברשת (מבחינת בנצ'מרקים ונסיונות) שכן עושה רושם שזה דבר "טרי". בד"כ רק לוחות מסוג Z תומכים באופציה של אוברקלוק (ביחד עם מעבדי K כמובן), אך מכמה חדשות שקראתי באתרי המחשבים השונים בעולם, עושה רושם שהדבר נפתח גם לערכות שבבים אחרות. זו הסיבה שאני ממליץ לך לשאול בחנות בכל הנוגע לעניין כי איני רוצה להטעות אותך.
פותח הדיון, כדאי שתדע שמערכת אספקת המתח של לוחות שאינם מתאימים לביצוע אוברקלוק חלשה יותר, כיוון שמראש לא היתה בנויה לכך.
לוחות בעלי ערכת השבבים Z נבנו כך ששאר רכיבי אספקת המתח יהיו מסוגלים לעבור המהרה, אני מדבר על סלילים, מייצבי מתח(במיוחד הקירור שלהם), כבלים וכו'.
גם אם נראה לוחות בעלי ערכת השבבים H81/H87 שתמכו בהמהרה, זה לא אומר שיוכלו לעמוד בהמהרה קיצונית או אפילו בינונית 24/7.
אני לא הייתי ממליץ לבנות על כך למרות שיש כמה לוחות יוצאים מן הכלל כמו הלוח של asrock מדגם fatal1ty B85.
נערך על-ידי idanmal
אבל במקרה הזה מדובר על פאטליטי b85, אם אכן ניתן לבצע עליו אוברקלוק כעת, אני בספק אם הוא יהיה פחות טוב מאשר לוחות z בסיסיים. מדובר כמובן על דעה והתבססות על הנתונים הטכניים של סדרת הלוחות הזו.
ASRock's Non-Z OC
http://www.asrock.com/news/index.asp?id=1461
בוא נגיד שלא הייתי לוקח את הסיכון שבביצוע אוברקלוק ללוח בסיסי בעל ערכת השבבים H81.
נערך על-ידי idanmal
לא הבנתי את משמעות הלינק שנתת. כלומר כן, אני מכיר את המאמר הזה (הוא מלפני שנה) ומאז כמדומני הייתה איזו חסימה לביוס. כעת עושה רושם שזה חזר (גם לאסוס) אך לא בטוח באיזה ביוס מדובר. ההזהרות שם רלוונטיות לכלל הלוחות (גם ללוחות Z), אף אחד לא מבטיח שום דבר ושום דבר לא עמיד בפני אנשים מטומטמים שלא יודעים מה הם עושים.
אז אפשר או לא?
איך זה?
[table]
[tr][td][/td]
[td]BX80646I54570.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601464506[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464506 - Intel - i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1059/1038[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]Fatal1ty-B85-Killer.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Fatal1ty-B85-Killer[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DV...
[td]₪445/436[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]HX316C10FK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪740/725[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GV-R929OC-4GD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GV-R929OC-4GDu[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displa...
משומש - שנתיים ושלושה חודשי אחריות[/td]
[td]₪1381/1353[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪268/263[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪545/534[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]8C-P4NL1-WUB.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]NZXT[/td]
[td]8C-P4NL1-WUB[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
8C-P4NL1-WUB - NZXT - Phantom 410 Black - 2x 120mm and 1x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0 headers, 2x US...
שנה אחריות[/td]
[td]₪443/434[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SS-450RT.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]SS-650RT[/td]
[td]ספקי כח - ATX
SS-650RT - Seasonic - 650W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
[td]₪398/390[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]100x100[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCMG-4000[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
שישה חודשי אחריות[/td]
[td]₪221/217[/td]
[/tr]
[/table]
5500 / 5390
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5030
שווה ללכת על OC בכלל?
בעתיד אני אוכל להחליף מעבד במעבד יותר מתקדם בלי להחליף לוח אם?
הספק כוח אוברקיל?
את הSSD אני מחליף בEVO עדיף?
יראה משהו כזה:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560516[/td]
[td]₪954/935[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-B85M-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-D3H[/td]
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]₪740/725[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]₪1381/1353[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MZ-7TE120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-7TE250BW[/td]
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
[td]₪664/651[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]FD-CA-ARC-R2-BL.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-ARC-R2-BL[/td]
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
שנה אחריות[/td]
[td]₪443/434[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S12II-620.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12II-620[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪338/331[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]100x100[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCMG-4000[/td]
[td]₪221/217[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5101 / 4999
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5090
עדיף שתוותר על יכולות האוברקלוק, מעבר לתחביב זה לא תורם יותר מדי וינגוס לך בכ500-600 שקלים מהתקציב.
הלוח לא משתלם.
למה אתה צריך 16 גיגה זיכרון?
הקירור שבחרת אוברקיל, הוא מתאים לאוברקלוק ולכן עדיף לוותר עליו.
הייתי הולך על ספק איכותי יותר כמו זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-550
שים לב שיש גרסה עם חלון למארז הזה בתוספת של כ30 שקלים, כללתי את הגרסה ללא החלון.
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]BX80646I54570.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601464706[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464706 - Intel - i5-4670 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪941/922[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GA-H87-HD3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H87-HD3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[TD]₪447/438[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪381/373[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GV-R929OC-4GD.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GV-R929OC-4GDu[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
משומש - שנתיים ושלושה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪1381/1353[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]MZ-7TE120BW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]MZ-7TE250BW[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
[TD]₪664/651[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪268/263[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]FD-CA-ARC-R2-BL.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Fractal Design[/TD]
[TD]FD-CA-ARC-R2-BL[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪443/434[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]S12G-650.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]S12G-550[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪371/364[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪130/127[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪79/77[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5105 / 5003
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5094
נערך על-ידי idanmal
