עזרה בקירור מחשב
שלום,
יש ברשותי את הכרטיס MSI Radeon R9 290 Gaming, והמארז NZXT Phantom 410.
בזמן משחק כבד, הכרטיס מגיע לאזור ה80 מעלות, שלפי הבנתי זה נורמלי.
הבעיה היחידה היא שהמחשב מחמם את הסביבה שלו וזה קצת מפריע, במיוחד בזמן הקיץ.
ניסיתי לשים את המאוורר של הכרטיס מסך על 100% והוא עדיין מגיע ל77 מעלות פחות או יותר.
אשמח לשמוע הצעות, במידת הצורך אין בעיה להוסיף מאוורר או שניים לפי המלצתכם.
אין בעיה להשקיע כמה מאות שקלים, העיקר שלא ירעיש בצורה מורגשת.
את הסביבה שלו הוא תמיד יחמם, הוא אמור לפזר את החום שלו ולא להשאיר אותו במארז.
תגיד תודה, המארז שלך עוד יחסית נחשב למאוורר מאוד, תאמין לי שאתה לא מעדיף שהחום ישאר בפנים, אם אתה מרגיש את החום בסביבתו זתומרת שהמארז שלך עושה עבודה טובה כדי להפתר מהחום.
אם זה מפריע לך וחם לך, תפעיל מאוורר או מזגן, מה שזמין :)
ועוד לא הגענו ליולי אוגוסט.
אני מבין מה אתם אומרים, אבל נגיד אם הוספת מאוורר תגרום להורדה של 10 מעלות, אז החום סביב המארז יהיה הרבה פחות מפריע.
לא.
החשבון הוא מאוד פשוט. 500 וואט שנכנסים לרכיבים הם 500 וואט שנפלטים לאוויר. זה לא משנה אם הם יפלטו בשטח גדול יותר או גדול פחות. בסופו של דבר, החום בחדר יהיה דומה. אם הרכיבים היו צורכים 400, רק אז החום היה יורד. החום לא נעלם למימד אחר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
את פליטת החום אתה לא יכול ממש לשנות אלה אם פושט תתעסק עם מתחים וכו, ואז בעצם לא ממש תוכל שלחק וכו שכן הכרטי יוגבל.
הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לא יעל את הפיזור אוויר וזה על ידי קירורים וכו, ככל שתפזר את החום יותר מהר ככה הטמפ' של הכרטיס תהיה נמוכה.
כמובן שיש המון מגבלות דרך הכרטיס עצמו ועד למארז וכו. קירור לכרטיס מסך אתה תמיד יכול לרכוש אבל קח בחשבוןש הכרטיס שלך כבר מגיע עם קירור טוב והטמפ' הם בגדר הנורמל. זה באמת עניין שלך.
ופה נחזור לפיתרון שהצעתי לעיל, תדליק מזגן ;)
