מפרט ב 2500 ש"ח למחשב משרדי + HD + עריכת וידאו קלה
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משרדית, HD, עריכת וידאו קלה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? tms
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
הרכבתי את המפרט הבא. הוא נראה לי בסדר חוץ מהמארז והספק שאני לא מכיר כל כך. לא הצלחתי למצוא אצל TMS חברה מוכרת במסגרת התקציב. אשמח לשמוע המלצות לרכיבים מומלצים אחרים בחנות הנ"ל.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪911
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
Infinity mATX with 120mm ball bearing fan + 450W PS (120mm, fan control , 4X SATA) Silent solution
כמות: 1 - מחיר: ₪204
זיכרון:
Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪390
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪284
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪418
סה"כ: ₪2581
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2530 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/31w2xjnc
המפרט טוב חוץ מספק ומארז
תראה המחשב שלך לא צורך הרבה חשמל אבל עדייין לדעתי מאוד כדאי לך לקחת לפחות ספק כח פשוט ולא גנרי עדיף גם להוסיף מארז פח פשוט מחברה מוכרת
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
באנדל תקציבי - SilverStone Presicion PS08 USB3 + Seasonic S12II 380W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD U110 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪338
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪2625
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2573 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/j2fh8rpa[/url
תודה, אני אחליף את הספק והמארז.
Hynix לזכרון? לא שמעתי עליהם.
איך ה SSD שבחרת לעומת הסמסונג? שווה את ההפרש מטה במחיר?
היינקס אחת היצרניות הגדולות של זיכרונות
מדובר על יצרנית oem כך הזיכרונות נמכרים תחת מותגים אחרים או משולבים במוצרים אחרים כמו כרטיסי מסך של גייגביט אין לך מה לחשוש
ה ssd של סמסונג עדיף בשימוש במחשב לא תרגיש בהבדל
HEXA ספק טוב קח אותו במיוחד אם אתה מתכוון להוסיף בעתיד כרטיס מסך
הפלוס להשאר עם ה 380W זה עניין הנצילות אם אתה לא מתכנן הוספת כרטיס מסך בעתיד
תודה, ניסיתי להזמין היום אבל אין את ה GA-H81M-HD3 במלאי ובנוסף אין שום לוח שמשתווה לו עם יציאת HDMI באותה רמת מחיר.
באסה.
זה בגלל שאותה רמת מחיר היא הרצפה. נסה איזה לוח מבוסס B85, התוספת לא צריכה להיות גבוהה מדי
ה 85 באיזור הם ללא 5.1.
הכי קרוב שמצאתי הוא ה GA-H87-HD3, למרות התוספת של ה 140 שקל אני מאבד יציאה אופטית ויציאת DisplayPort.
לא מצאתי מה היתרונות של הלוח הזה.
הB85 לא משתלמים ונופלים בין הכיסאות.
היתרונות של לוח הH87 שבדקת באים לידי ביטוי בכמות חיבורי ה-SATA על הלוח, הוא כולל 4 סלוטים לזכרונות ותמיכה של עד 32 גיגה ראם לעומת הלוח בעל ערכת השבבים H81 שכולל רק שני סלוטים ותומך עד כמות כוללת של 16 גיגה ראם.
כמו כן לוח הH87 כולל תמיכה ברייד(מערכי קשיחים), יותר חריצי pci e ועוד כמה דברים מינוריים.
את ההשוואה בין הלוחות תוכל לראות פה:
http://www.gigabyte.com/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=4674,4516
