עזרה עם מציאת פורט 15 פינים
שלום לכולם,
אני עובד על איזה פרויקט (אם זה ייצא יפה אני אפרסם כאן בהמשך) ואני צריך איזשהו מחבר עם לפחות 13 פינים כדי לחבר בין לוח PCB מסויים לג'ויסטיק לשליטה. החלטתי להשתמש במחבר סטנדרטי ישן של JOYSTICK/MIDI שנקרא DA-15 pin כמו שהיו בג'וייסטיקים של פעם.
http://en.wikipedia.org/wiki/Game_port
אפשרות שנייה היא להשתמש בפורט VGA של 15 פינים. (הוא גם הרבה יותר נפוץ וקל יותר למצוא גם כבלים לזה)
מה שאני צריך זה משהו כזה:
http://www.fabiware.com/images/Bracket_port_VGA_DB15.JPG
או אותו דבר עם חיבור של הג'וייסטיק.
אשמח אפילו לקנות סתם את הלוחית מתכת, ללא שום חיבור, כזו: (או משהו בסגנון)
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/317948926/PCI_PCI_E_VGA_DB9_Serial_Com_Port_Full_Profile_Bracket.jpg_200x200.jpg
ואני כבר אחבר לה את המחבר, כמו זה:
http://www.showmecables.com/images/catalog/product/HD15-VGA-Female-Terminal-Block-Panel-Mount-Connector-1127s-1.jpg
את כל מה שאני מחפש מצאתי בערך באיביי, אבל המחירים שם הזויים.
אני לא מתכוון לשלם על חתיכת לוחית מתכת 60 שקל או כל מיני שטויות כאלה. מוכן לשלם בשמחה סכום כל סכום הגיוני.
מישהו יודע איפה ניתן להשיג כאלה? אשמח לעזרה.
(*מדהים כמה כאלה זרקתי בחיים שלי לפח מבלי לחשוב על זה ועכשיו אני יושב יום שלם וחופר את האינטרנט בשביל לקנות כאלה)
נערך על-ידי jacko_il
את פס המתכת הנ"ל אפשר למצוא בכל מארז. הוא סותם את הסלוטים הפנויים לפני השימוש, ומסירים אותו לפי שמכניסים כרטיס. אתה יכול להוציא כזה, ולחורר אותו בגודל מתאים לקונקטור שלך.
את הקונקטור עצמו אפשר למצוא בכל כרטיס מסך ישן/מסך ישן.
תודה על התגובה,
אני יודע שניתן למצוא חיבור כזה בכל כרטיס מסך כמעט, אבל איך זה עוזר? אין לי כרטיסי מסך שיכולים לתרום חיבור כזה ובטח שאני לא אקנה כרטיס מסך רק בשביל לפרק לו את החיבור הזה.
לגבי לוחית המתכת - לחורר לוחית מתכת בדיוק למידות של החיבור זה לא בידיוק דבר טריוויאלי.
*מצאתי כבר לוחיות מתכת לחיבור VGA במחיר סביר. אני מנסה לחפש עכשיו את הקונקטורים עצמם..
לא בטוח מה בדיוק אתה צריך אבל הנה:
VGA נקבה 2 חתיכות 1.50$
http://www.ebay.com/itm/2pcs-Connector-DB15-DB-15-15pin-female-jack-VGA-Socket-for-LCD-Monitor-/281160529254?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item4176793566
VGA זכר 2 חתיכות 1.50$
http://www.ebay.com/itm/2pcs-Connector-D-SUB-DB15-DB-15-15pin-male-plug-VGA-Socket-for-LCD-Monitor-/271288162880?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item3f2a08da40
GAMEPORT נקבה 5 חתיכות 2.40$
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-D-SUB-DB15-Female-2-Row-15Pin-Plug-Soldering-Connectors-/181394444573?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3bf3911d
GAMEPORT זכר חתיכה אחת 1.90$
http://www.ebay.com/itm/1x-D-sub-15-PIN-2-Row-Male-Solder-Connector-Socket-NEW-/180536718475?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a08d3b48b
בקשר לברזלצ'יק הזה ... חיבור VGA וחיבור DSUB9 (סריאלי) הם באותו גודל בדיוק אז אם תמצא כזה עם סריאלי הוא גם יתאים לך
אם יש לך דרמל ואתה לא מפחד להשתמש בו אפשר לחתוך דבר כזה בקלות
- - - תגובה אוחדה: - - -
במקרה הכי גרוע .. ותסתבך עם הברזלון הזה
תוכל לשים 16 שקל ולקנות כזה :
http://www.ebay.com/itm/2-Dual-RS-232-RS232-DB9-9-Pin-Serial-Port-to-PCI-I-O-Controller-Card-Adapter-1-/350497450393?pt=US_Internal_Port_Expansion_Cards&hash=item519b46a999
תקבל ... תחזיק חזק.... גם מצאם PCI סריאלי עם 2 יציאות
וגם ברזלצ'יק עם 2 חורים סקסיים ל VGA / DSUB9
או כזה:
http://www.ebay.com/itm/Serial-Parallel-PCI-Slot-Header-9-Pin-Male-DB9-DB25-Pin-Female-Cable-Bracket-/400461661723?pt=AU_CablesConnectors&hash=item5d3d60061b
נערך על-ידי Blinker
אוקיי, תודה !
נראה לי שאסתדר מכאן.. אעדכן בהמשך אם ייצא מעניין..
*מה שממש מעצבן זה:
א'- שזרקתי עשרות כאלה בחיים מבלי למצמץ
ב'- למצוא בידיוק מה שמחפשים באיביי במחיר זניח ואז רואים או שהמוכר לא שולח לישראל או שהוא רוצה על זה איזה 60 שקל..
אם אתה נמצא במרכז הארץ (ראשון לציון) או באזור, תקבל ממני בחינם!
היי, תודה!!
אבל לצערי (או למזלי, תלוי באיזה הקשר) אני מהצפון (קריות)..
