מחפש המלצה למחשב גיימינג בתקציב 3500 ש"ח לא כולל מסך וציוד היקפי
אמרת שיש בלוח אם 6 מקומות לsata. ולאיזה מארז אין אפשרות להוציא את הכלוב קשיחים, לא הבנתי על איזה מהם אתה מדבר. בקיצור לדעתך הסילברסטון עדיף?
  • תגובות 43
  • צפיות 9k
לSilverstone אין אפשרות להוציא את כלוב הקשיחים ובלוח שאתה בחרת אין 6 חיבורי SATA וגם תמיכה עד 32GB RAM וגם PCIe 3.0 כמו בלוח אם של ASUS .
אוקיי, על הלוח אם הסכמתי שמה שהצעת עדיף.
רק לא הבנתי לגבי המארזים איזה מהם עדיף. תודה!
קצת מבלבל הדיון ולא ברור לי כי אני לא יודע אם שינית דרישות ואם אתה מוכן לחרוג...
הצעתי את הבאנדל עם הSilverStone והלוח אם של ASUS במקום הבאנדל שאתה בחרת עם הNZXT והלוח אם שבחרת ואז זה יוצא בערך אותו מחחיר או כמה שקלים פחות(לא ממש משנה).
אם תלך על הבאנדל של הNZXT עם הלוח אם של ASUS זה ייצא יקר יותר.
השאלה בכלל אם אתה מחפש יותר שקט ואפשרות להוצאת הכלוב של הדיסקים הקשיח בשביל שתוכל בעתיד להוסיף כרטיס מסך ארוך יותר באורך של עד 400מ"מ במקום עד 290מ"מ עם הכלוב ואז ישאר מקום להוסיף עד 3 דיסקים קשיחים/SSD .
הדרישות נשארו אותו דבר- מחשב לגיימינג. רמת הרעש לא חשובה, והתקציב הוא 3500 ש"ח.
השאלה אם המגבלה של כ.מסך עד 290 ממ תגביל אותי בעתיד. האם הצפי הוא שבעתיד כרטיסי המסך יהיו ארוכים יותר?
אם אני נשאר עם הסילברסטון, המחיר יוצא בערך 3300. האם בסכום הכסף שנשאר (200) אפשר לשנות רכיב כלשהו שיביא לביצועים טובים יותר?
עריכה: עכשיו אני רואה ש7950 חדש עם boost עולה 200 שח יותר מהמשומש. לא עדיף כבר לקחת את החדש?
נערך על-ידי yoni_h
זה לא עניין של צפוי יש דגמים שהם ארוכים יותר למשל הGTX 970 שעולה 2K הוא 312מ"מ אז אני מניח שייצאו דגמים מעט קצרים יותר או שיצאו כבר ואני לא מודע לזה ברגע זה.
אם אתה לוקח את הSilverstone והASUS המחיר ישאר בערך אותו הדבר
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:14195:1/4:13507:1/5:6877:1/3:13124:1/9:13090:1/20:11269:1/11:7424:1/18:10042:1/
^ייצא 3270ש"ח(3ש"ח פחות מהמפרט שלך) ואחרי הנחת מזומן 3205ש"ח(3ש"ח פחות מהמפרט שלך)
אז איך הגעת לזול יותר ב200ש"ח?
חדש זה תלוי בך ויחרוג כי שוב זה ייצא זול רק ב3ש"ח ולא ב200ש"ח .
דרך אגב לא הבנתי למה לקחת את 7 Pro במקום הi11 מאחר וההפרש בינהם לא גדול והi11 עדיף .
נערך על-ידי rony2
לא אמרתי שזה זול ב200 שח. התכוונתי שהמפרט יוצא בערך 3300 (3270 ליתר דיוק), ובגלל שהתקציב הוא 3500 ש"ח, אז נשארו עוד 200 ש"ח לנצל. ולא הבנתי מה יחרוג אם אקח את החדש?
בנוגע לקירור, תודה על ההערה, לא שמתי לב.
אגב, אתה חושב שאולי עדיף לקחת את הסילברסטון redline 01 וספק בנפרד מאשר הבאנדל של הסילברסטון 04?
תודה רבה על העזרה!
יש לי שאלה תיאורטית אחרונה.
עוד מעט אתקשר אליהם לבדוק, אבל בכל מקרה, אם ה7950 המשומש הוא בלי ה-boost, האם לא משתלם כבר לקנות את החדש שעם boost? אתה יודע מה הפרש הביצועים ביניהם?
הגרסה עם הBoost אצל TMS
http://www.tms.co.il/product/12328
באתר של SAPPHIRE
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/product_index.aspx?cid=1&gid=3&sgid=1157&pid=1841&lid=1
Default: 850 Mhz Eclk/ with Boost: 925 MHz Core Clock
28 nm Chip
1792 x Stream Processors
3072 MB Size
384 -bit GDDR5
5000 MHz Effective
הגרסה בלי הBoost שמסתבר שהיא עם OC מאחר וזה אותו הכרטיס באתר של TMS/Plonter
http://www.tms.co.il/product/13090
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S7953GD5OH
והינה באתר של SAPPHIRE
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1157&pid=1450&psn=&lid=1&leg=0
900 MHz Core Clock
28 nm Chip
3072 MB Size
384 -bit GDDR5
5000 MHz Effective
ככה שההבדל הוא בסופו של דבר 25MHz יותר בגרסה עם הBoost וזה לא נראה לי ישנה משהו.
אוקיי תודה.
נזכרתי עכשיו שבעוד כחודש וחצי מתחיל הבלאק פריידיי. האם לדעתך כדאי לחכות?
ודבר שני, הוספתי בסוף גם מסך dell u2312hm והוא עולה 900 ש"ח. הוא מסך טוב נכון? רק זכור לי שפעם הוא עלה פחות :/
ממה שידוע לי הם מומלצים פה בפורום.
בזמן האחרון עלו מחירים קצת ממה ששמתי לב.
אם אתה יכול לחכות תחכה אבל תקפיץ לפני רק שאז בסוף הדיון יכול להיות שתגיד בקרוב מבצעי סוף שנה אולי גם לזה כדאי לחכות בסוף לא תקנה מחשב P:
חחחח שיגעתי אותך אה? באמת תודה רבה על העזרה, זה לא מובן מאליו. נראה לי שאחכה, הסיכון היחיד זה שעד אז בטח לא ימכרו את ה7950 המשומש
ממש לא P: ובכיף וגם אם לא יהיה 7950 אולי יציעו כרטיס אחר שוב כמו ה280X שאמנם יקר יותר אבל יש גם את ה7950 החדש רק ייצא יקר יותר בכל מקרה יהיה משהו זה בטוח.
