מחפש המלצה למחשב גיימינג בתקציב 3500 ש"ח לא כולל מסך וציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כ-300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה?(משחקים בהגדרות גרפיות גבוהות, אינטרנט, סרטי FHD)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים הכבדים החדשים כמו BF4, WATCH DOGS, GTA V
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך.( מסך 23''
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות?( גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא, אבל אם למשל יש צורך להוריד כונן DVD כדי לחסוך כסף לרכיב אחר איכותי יותר, אז אפשרי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט?( 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד?( לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ירושלים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3, יציאת HDMI
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג מאסיבי.
נערך על-ידי yoni_h
  • תגובות 43
  • צפיות 9k
מעבד: I5 4460
קירור: ALPINE 11 PRO
לוח אם: H81 בסיסי של ASUS / GIGABYTE
זיכרון: 8GB 1333 / 1600 MHZ של KINGSTON / TRANSCEND וכד'... זיכרונות VALUE טובים מספיק.
קשיח: 1TB של WD / SEAGATE
צורב: של החברה המועדפת עליך
ספק כוח: 450W ממותג
מארז: MIDI או MINI בהתאם לשאיפות הגודל של COOLERMASTER / HEC / ANTEC וכד'...
כ.מסך: GTX750TI של GIGABYTE
סה:כ מחיר כ3150 ש"ח. אפשר למתוח עד קצה התקציב ולכלול R9 270X שקצת חזק יותר.
המפרט המינימלי ביותר שהצלחתי להרכיב שמתקרב לסכום של 3300 ש"ח הוא המפרט הבא, שכולל כרטיס מסך משופץ:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 845/828
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 350/343
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - RADEON R9 280X GPU Refurbished - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface -...
כמות: - 1 - 787/771
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 268/263
מארזי מחשב - ATX מארז
GX900 - Antec - Antec GX900 Army Edition MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front...
כמות: - 1 - 257/252
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 350/343
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
3345.00 / 3278
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4758
@yz101
1. הקירור Alpine 11 Pro הוא חביב, אך רצוי לקחת קירור טוב יותר, כמו ה Freezer i11, שמיועד לפיזור הספק של 150W (לעומת 95W ב Alpine 11 Pro), במיוחד לאור העובדה שאנחנו חיים במדינה חמה והקיץ בדיוק התחיל רשמית אתמול...
2. בקשר לצורב - בד"כ ממליצים על הזול ביותר, פשוט כי גם ככה כמעט ואין בו שימוש כיום.
3. מארז mini בד"כ לא מתאים למשחקים, אבל זה תלוי בדגם. בעיקרון רצוי מארז עם ספח כח הממוקם בחלקו התחתון, ומאוורר ככל שניתן (רצוי עם פתחי איוורור עליונים ותחתונים, בנוסף לפתחים הסטנדרטיים מקדימה ומאחורה, וכמובן רצוי שבכל אחד מהפתחים יהיה ניתן להתקין מאוורר בגודל 120 מ"מ). מארז בגודל mini לא תמיד מתאים גם כי בחלקם לא ניתן להתקין כרטיסי מסך ארוכים.
4. כרטיס המסך 750Ti הוא אכן כרטיס מסך חביב, אבל שים לב שפותח הדיון מעוניין ב"משחקים כבדים" ואני לא בטוח עד כמה כרטיס המסך הזה יתאים לו.
5. ספק כח של 450W מתאים לכרטיס מסך כמו ה 750Ti, אבל ברגע שמדובר בכרטיס מסך חזק יותר, כמו הכרטיסים ממשפחת ה R9 של AMD דרוש ספק כח הרבה יותר חזק - בד"כ אחד של 550W לפחות.
נערך על-ידי smalul
תודה רבה על התגובות המועילות. בניתי גם מפרט לפי ההמלצות שלכם. מה אתם אומרים עליו?
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 11 LP
כמות: 1 - מחיר: ₪109
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪249
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Silverstone Strider 500W
כמות: 1 - מחיר: ₪481
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X VAPOR-X OC 3GB GDDR5 - משומש,איזה מלאה,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪749
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪284
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪103
סה"כ: ₪3184
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3121 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/jplcbfeq
מפרט מTMS מדיון דומה ובמפרט שלך לא הבנתי למה לא שמת i5 4590 מסדרת הרענון ובקיץ הישראלי שמשחקים לא נראה לי כדאי לרדת בקירור בנוסף לקחת ספק כוח פחות איכותי ועם הספק נמוך יותר וזה יכול להגביל אותך בעתיד כשתרצה להחליף כרטיס מסך בנוסף לא הוספת מאוורר כי המארז מגיע רק עם 1 גם לקחת צורב יקר יותר בכמה שקלים שזה מיותר, ואחרי כל זה חסכת בערך 120/180 ש"ח שלדעתי לא כדאי לחסוך אותם.
מאחר והמחיר דומה עדיף מTMS מאחר והם מציעים גם משלוח חינם עם שליח וגם איסוף והחזרה במקרה של תקלה לאורך כל תקופת האחריות
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪911
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪228
קירור למארז:
EVERCOOL Value Series 120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪21
ספק כוח:
FSP RAIDER 650W 80Plus Silver 50A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪379
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3360
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3293 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/rqdpsyg9
נערך על-ידי rony2
תודה רבה על העזרה. כמה שאלות:
1. האם הקירור למארז שהוספת מספיק טוב?
2. בקשר לכרטיס מסך, כדאי לקנות משומש? מה דעתכם?
3. המארז הזה מספיק טוב? יש בו מספיק מקום לכרטיס מסך בגודל הזה? הוא לא יגביל?
יוני, אם אין לך בעיה לקנות מפלונטר, תחליף במפרט שהציע smalul את הספק לספק הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-550&cart=140361529667816688〈=heb
או זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SS-550RT
סע לשלום, אחלה מפרט.
אם אתה מעוניין יותר לקנות בtms, תחליף במפרט שהוצע את הספק לספק הזה:
http://www.tms.co.il/product/12650
הS12G או הRT שהצעתי אמנם בעלי כמות קטנה יותר של וואטים אך שקטים, איכותיים ונצילים יותר.
נערך על-ידי idanmal
1.הקירור מספיק טוב ושקט.
2.זה שהכרטיס משומש לא אומר שהוא היה מקולקל יכול להיות הוא היה בשימוש למשך תקופה(שבוע/שבועיים/חודש) ואז חזר ניקו אותו ומכרו כמשומש אבל עם אחריות במחיר זול מאוד בכל מקרה אין מצב תשיג יותר טוב חדש אבל בסופו של דבר זאת החלטה שלך, וחדש יש לך את ה7870XT עם 3 שנות אחריות שחלש ממנו ועם 2GB במקום 3GB ובערך ב40-50ש"ח יותר.
המארז מספיק טוב וכן יש מקום לכרטיס באורך של עד 27.94ס"מ
SilverStore Redline Series RL01
Compatible with expansion cards up to 11”, width restriction-6.49"
SilverStone Redline RL01 Review
כמובן שיש כרטיסי מסך מעט ארוכים יותר ואז זה כן יגביל אותך ואם אתה רוצה יש את הSilverStone Precision PS10 ב267ש"ח שמקבל כרטיסי מסך עד אורך של 29.21ס"מ בנוסף יש לו שכבות השתקה
SilverStore Precision Series PS10
Compatible with expansion cards up to 11.5”, width restriction - 6.14”
כמובן שיש עוד מארזים אבל זה תלוי בך ועד כמה אתה מעוניין להעלות בתקציב ואם משנה לך עוד דברים כמו שליטה על המאווררים וכלוב דיסקים קשיחים נשלף ועוד...
בנוגע למארז, ה-ps10 טוב יותר מה-redline 1?
עידן, תודה על העזרה. האם לא עדיף ספק של סיסוניק מסדרה m12? http://www.tms.co.il/product/13169 מה ההבדל ביניהם?
ה-p10 הוא מין מארז שאמור לבודד רעשים, לא התלהבתי ממנו.
בנוגע לספקים, אמנם הM12 מודולרי ונחמד, אך פחות איכותי ושקט מאלו שהצעתי שהם בתקן נצילות זהב לעומת ברונזה של הM12.
רק תיקון קטן.
אני רכשתי את 7950 מפלונטר. בעמוד המכירה צוין כי הכרטיס משופץ על ידי היצרן, אך בפועל קיבלתי כרטיס מלוכלך ובלי אחת המדבקות על המאווררים.
יש להתייחס לכרטיסים אלה כמשומשים לכל דבר על מנת שלא להתאכזב.
סביר להניח שהחליפו מאוורר (-:
לא. פשוט תלשו את החלק העליון של המדבקה (ונשאר הנייר הלבן שמתחת). הייתי צריך לאלתר עם מדבקה אחרת :)
זה דווקא פחות הפריע לי. יותר הפריע לי שהכרטיס היה מלוכלך. סביר שהיצרן שיחרר ככה את הכרטיס ממעבדת התיקונים שלו? אני בספק.
שמנו לב לדיון והלכנו להציץ בקופסאות של המשופצים.
אכן היה על עוד אחד מהם אבק. ניקינו אותו.
מצטערים. פשוט לא פתחנו את הקופסא להציץ.
אם במקרה היינו מתקינים אותו היינו מגלים שהסינים לא ממש ניקו :-(
מעולה.
אני חושב שכדאי מאוד לפתוח את הקופסאות של המשופצים. יש דברים שאתם יכולים לפתור ברמתכם - ניקוי אם יש צורך, בנדל שאולי חסר או אפילו סתם לוודא שהכרטיס הוא מהדגם וגירסה שאמור להיות שם.
