התלבטות בקניית מחשב למשחקים קומפקטי, עד 6.5K
אני מעוניין לקנות מחשב חזק למשחקים. הבעיה היא שאני כנראה אצטרך להזיז אותו בין שני מקומות (אני גר בתל אביב באמצע השבוע ובירושלים בסופ"ש). חיפשתי כמה מחשבים קומפקטיים של Alienware X51 ו-iBuyPower revolt אבל המותג וההובלה כנראה שלא שווים את זה.
חשבתי גם על לפטופ אבל הבנתי שזה פחות משתלם ויש לי ציוד הקיפי בשני המקומות.
אשמח לשמוע מאנשים שביצעו רכישה דומה עם שיקולים דומים.
1. מה התקציב המקסימלי? 6.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ותיכנות
במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: FPS החזקים בשוק, Warefarme, Crisis3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23' FHD
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא קריטי, להמלצתכם
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? Windows
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ירושלים או המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה)
הבית הוא בלי מזגן, אז חשוב שהקירור יהיה טוב (אולי נוזלי סגור?),
חשבתי על SSD למערכת הפעלה,
16GB RAM,
Wifi עם תקן ac,
מארז קומפקטי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כנראה להחליף את הכרטיס בעוד שנתיים.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כולל הרכבה
מערכת חזקה וקומפקטית.
מעבד: I5 4690
קירור: ALPINE 11 PRO R2
לוח אם: ASUS H87I-PLUS
זיכרונות: 2X8GB G.SKILL
כ.מסך: GTX770 2GB GIGABYTE
קשיח מערכת: SAMSUNG 120GB EVO SSD
קשיח אכסון: SEAGATE 2TB
כ.רשת: USB EDIMAX 7822UAC
ספק: SEASONIC 550W GOLD MODULAR G550
מארז: COOLERMASTER 120 ELITE
צורב: מה שאתה רגיל אליו.
מערכת הפעלה: WIN 7 / 8.1 לפי העדפה.
מחיר סופי כ6400 ש"ח.
^לא רשמת מחירים ומאיזו חנות המפרט הורכב.
פותח הדיון אם הבנתי נכון הינך מעוניין במערכת מיני? הרכבתי מפרט והשתמשתי בחלק מהחריגה, הערות למטה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1350/1323
לוחות אם - Mini ITX
GA-H97N-WIFI - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics wit...
כמות: - 1 - 609/597
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 740/725
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929WF3-4GD - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
כמות: - 1 - 2126/2083
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 664/651
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
מארזי מחשב - ITX מארז
RC-120A-KKN1 - Coolermaster - Elite 120 Advanced - 240x207.4x401.4mm - The Cooler Master Elite 120 Advanced is and ultra compact c...
כמות: - 1 - 225/220
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin...
כמות: - 1 - 96/94
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 350/343
7005.00 / 6865
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4753
הערות:
1. עד אתמול היו בפלונטר כרטיסים כמו זה שכללתי במפרט אך עם שנתיים וחצי אחריות במקום 3, המחיר עמד על 1500 שקלים כך שפספסת, כנראה שנחטפו עקב המחיר האטרקטיבי. אם אתה פתוח למשומשים תוכל לשקול את אותו כרטיס משומש עם שנתיים וחצי אחריות, בכמעט 1000 שקלים פחות:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-R929OC-4GDu
2. המפרט שהרכבתי חזק מאוד גם למשחקים הכבדים ביותר שקיימים בשוק.
3. במקום כרטיס רשת אלחוטי, כללתי לוח מעולה הכולל כרטיס רשת מובנה.
נערך על-ידי idanmal
תודה לשניכם על התגובה המהירה, עברתי השבוע על ההמלצות שלכם. לקח לי שבוע להגיב כי אין לי מחשב כרגע (נשרף בו הלוח אם)
המארז נראה בובה מבחינת גודל, ועיצוב חיצוני, עיצוב פנימי נחיה ונראה ? חח
אז ככה, עידן אני זורם עם הכיוון שלך יותר. (YZ תודה גם לך) (הרכיבים החזקים קורצים לי, וגם הלוח האם עם הוויפי)
אני גם בקטע של אותו כרטיס מסך יד שניה, (מנקודת הנחה שמה שלא עבר עליו לפני, אם זה לא צץ תוך שנתיים, אז זה לא אשמת הבעלים הקודמים)
החשש היחיד שלי, הוא הקירור, למקרה ולא הייתי ברור, אני גר בסוג של סאונה (חדר קומה עליונה בצד הדרומי של דירה ללא מזגן).
אני מתכוון לשחק שעות ולטחון את המכונה,
התלונה הנפוצה שראיתי באינטרנט היא שהמאוורר 80 מ"מ כניסה נחסם ע"י הלוח אם - מצד שני, כל הקיר מחורר, והספק והכרטיס מסך עם זרימות אוויר משלהם.
השאלה שלי היא האם הרכיבים האחרים (הלוח אם, הכוננים...) זוכים למספיק זרימת אוויר. במיוחד בגלל שהמאוור של המעבד מכוון ישר מתחת לספק.
ראיתי שיצא דגם חדש עם רשת מחוררת מקדימה (כן זה הרבה יותר מכוער), אבל אולי יעזור עוד קצת
CoolerMaster Elite 130 case review
לא ראיתי שיש את זה באתר של פלונטר, שווה לפי דעתכם להטריח אותם להזמין במיוחד?
נוזלי קירור נוזלי antec 620
בסרטון של הבחור פה, הוא הוציא את הכלוב כוננים רק בשביל הרדיאטור, כדי לשמור על טמפ' של 30-50 במקום 40-70 עם מאוורר stock...
אני מניח שהוא הגזים?
בעיקר אם אני מחליף למאוור שאתה המלצת,
גם, להבנתי, הרדיאטור יפריע לקירור של החלל המרכזי (נכון?)
למישהו יש דעה בנושא?
הוא הוריד את טמפרטורת המעבד אך העלה את הטמפרטורה הכללית במארז, הרכיבים שיפגעו אלו הזיכרונות, הקשיח, כרטיס המסך והספק.
לדעתי זו טעות לחסום את המאוורר הקדמי עם רדיאטור, ולמנוע מאוויר להכנס בחופשיות.
