קירור ל I5 4590 עד 200 ש"ח
שבת שלום
אני מתחדש במעבד וצריך קירור חדש יש המלצות לקירור עד 200 ש"ח?
חשוב שיהיה שקט. אם יש ביותר זול אפילו יותר טוב.
לוח אם H81 HDS
מעבד I5 4590
מארז ANTEC ONE
כ.מסך HD7950
הכל עניין של עלות מול תועלת. אם כל מה שאתה רוצה זה פעולה שקטה ותפוקת קירור ראויה, אתה יכול ללכת על משהו כמו Freezer 11 LP שנמכר ב-80 שקלים ב-KSP.
אין טעם להשקיע 200 שקל בקירור למעבד נעול שלא מפיק הרבה חום.
אחלה תודה. ראיתי שהקירור הוא LP הוא עדיין יהיה שקט?
ואם תוכל להמליץ לי על 2 מאווררים למארז? חשוב שהיו שקטים גם..
ראיתי בסטיקי שהמליצו על
Scythe Kama Flow 2 עדיין רלבנטי או שיש משהו משתלם יותר?
הוא שקט מאוד.
שני מאווררים -
120MM אם יש בורר מהירות
http://ksp.co.il/?select=.1066..186..172.&list=1&sort=2&glist=1&uin=9994&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
120MM אם אין בורר מהירות
http://ksp.co.il/?select=.1066..186..172.&list=1&sort=2&glist=1&uin=18397&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
1000RPM למאוורר 120MM זה כמו 800RPM למאוורר 140MM אז זה לא כל כך נורא. איזון נח של סל"ד ודחיפת אוויר לרוב.
