התאמת מארז antec 300\P100 למפרט
מצטער על האורך :s0432::bash:
אבי פרופסור באוניברסיטה, וזקוק למחשב משרדי שיאפשר לו גם לבצע חישובים בתוכנות מדעיות, דוגמת 'מתמטיקה' של וולפראם.
לצורך כך המלצתי לו על מחשב עם כרטיס גרפי חזק יחסית, דוגמת 7970/280X או GTX760/770.
כרפרנס, לקחנו את המפרט (שלא-עודכן-כבר-כמעט-שנה, מה-באמת-קורה-עם-זה?) שבקישור-
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=137632
מכיוון שהמחשב נקנה מתקציב אוניברסיטאי (של המחלקה שלו, לא קשור לIT והרכש הרגיל שלהם), הוא יכול לעבוד רק עם קבוצה קטנה של חנויות, ורובן כלל לא ענו (להבנתי) להצעה ששלח (אתם לא צריכים לעיין יותר מדי ולצחוק על אי ההתאמה של המארז לכרטיס מסך, זה היה סתם בתור נקודת מוצא, ולפני שקראתי ועיינתי קצת בפורום)..
בקיצור, הנה ההצעה שהוא קיבל:
(הערה- הוינדוס בסיסי ביותר, יש שדרוג ע"ח האוניברסיטה)
(אני יודע שזה יוצא זול יותר בפלונטר, למשל, ושיש מבצע על הGA7970OC בTMS, אבל כאמור הם לא עובדים איתם):
מבחינת תקציב- זה קצת חורג (אוקיי, חורג בהרבה מה5000 הראשוניים שדובר עליהם), אבל אם ממש צריך, אפשר למתוח עוד טיפ טיפה..
ולשאלה-
בגדול, אני חושב שעדיף לו מארז שקט למדי. ז"א, המשרד שלו זו לא ספריה, ולא צריך ללכת על המארזים המשתיקים המובילים, שעולים 700 שקל וצפונה, אבל כן חשבתי יותר על משהו בסגנון הP100, או H230.
האם א'- מארזים כאלה מתאימים למפרט, או שהכרטיס ייצור יותר חום ממה שהם יכולים לפלוט?
ב'- יש הבדל של ממש ברמת הרעש ביניהם לבין ה-אנטק 300, שמצדיק פניה נוספת לחנות וויכוח איתם (עד ששכנעתי אותם שהוא מעדיף את הקירור הזה ולא סטוק, ושיחליפו את האנטק X1-T שהציעו בהתחלה, כאילו אבא שלי צריך משהו מגוחך כזה במשרד, בזבזתי איזה חצי שעה בטלפון)
ושאלה אחרונה- על הנייר, הדרישה עבור ה7970 היא לספק של 550W לפחות. ל280X, משום מה, זה עלה ל750W.
להבנתי הדלה, באמת שלא צריך להגזים כל כך (ויותר מזה, התקורה בצריכה נמוכה של IDLE בספק חזק יותר, רבה יותר מאשר בספק חלש, ויכולה לעבור את ה30%), אבל האם אפשר להיות רגועים עם ספק של 550W?
ושאלה אחרונה באמת- איך הספק שהם הציעו? הבנתי שהוא בקושי נחשב ל80+, האם כדאי להתעקש איתם על אחד מוצלח יותר (רצוי באותה רמת מחירים)?
נערך על-ידי aml
הדיון הועבר לפורום מתאים יותר.
השאלות הן בעיקר על המארז וספק, אבל אני סומך עליכם..
היי,
אשמח אם מישהו יוכל לענות על השאלות:
א. האם מארז אנטק P100 או NZXT H230 יכול לפרוק את החום הנוצר מהמפרט הנ"ל (בלי OC, כמובן)?
ב. עד כמה הם יהיו שקטים יותר מהאנטק 300 שהוצע בחנות?
ג. האם הספק שהוצע- אנטק VP550P V2 מומלץ? האם יש ספק אחר שמומלץ יותר (בלי לטפס משמעותית במחיר)?
העברתי את הדיון לפורום הזה כיוון שנראה כאילו עשית קצת סלט, אם היית עונה על שאלון בקשה למפרט אז היה קל יותר, בנוסף המפרט שקיבלת לא משהו. עם אילו חנויות הוא יכול לעבוד?
השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אם תוכל לענות על השאלון זה מאוד יקל עלינו, כמו כן נסה לשנות את הכותרת למשהו בסגנון "דרושה חוות דעת על מפרט והתאמתו למארז" כדי שתהיה יותר מזמינה ומתאימה.
נערך על-ידי idanmal
אוקיי, אשתדל:
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000₪
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 7000, אני מניח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משרדי כבד (מאמרים למגזינים, כולל קבצי גרפיקה כבדים), יישומים מחקריים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). LaTex, wolfram matematica. כבד
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7 - משרד (מתנהלות מדי פעם ישיבות), לא ספריה או חדר שינה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מינימלי (אפשר אפילו starter), כולל הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. זו הבעיה הגדולה- האוניברסיטה עובדת עם מספר מצומצם של ספקים, עד כמה שידוע לי אין להן אתר אינטרנט עם מחירים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מארז במראה מהוגן ולא בולט- לא 'גיימרי'/מודינג, רצוי בטעם קלאסי (ממש לא קריטי)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כדאי לשמור, אם כי לא מתוכנן כרגע (למשל, אם ימצא תקציב לכרטיס מסך נוסף, ימצא גם התקציב להחליף ספק, אבל רצוי שלא את כל המארז, ודאי לא לוח אם)
אשמח לדעת מה 'לא משהו' במפרט הנ"ל.
כאמור, בגדול ניסיתי לבסס אותו על מפרט מהמומלצים של האתר (אם כי את הספק והמארז שינו לי, למרות שמראש לא בחרתי מארז נכון, אני מניח)
לפני שניגשים להעיר על המפרט (או יותר נכון לבנות אחד חדש ומתוקן), עדיף שנבין כמה שיותר את דרישות החומרה של התוכנות הנ"ל, כי לצערי אני מכיר אותן רק בכללי ואין הרבה מידע ברשת.
השאלה הראשונה היא בשביל מה צריך לקחת כרטיס מסך. כלומר אם יבוצע עיבוד על-גביו - האם זה יהיה יותר בכיוון של opencl או קודה? במידה וזה רק עבור "קבצי גראפיקה" ללא קשר לתוכנות הנ"ל - תפרט על אילו קבצי גראפיקה מדובר ומה בדיוק יהיה השימוש איתם.
השאלה השניה היא באילו חנויות ניתן לבנות את המפרט, שכן לכל חנות יש הרכיבים המשתלמים שלה כך שלבנות מפרט בחנות אחת ולרכוש את אותו המפרט בחנות אחרת יכול להיות מאוד לא משתלם. גם אם אין להם אתר אינטרנט, עדיף שנדע בכללי האם המחירים לפחות הם ממוצעים ללא שום הטבות או הנחות ע"מ שאם כן נבנה בחנות אחרת, נדע בערך האם תהיה חריגה או לא.
לכן בכללי זה יהיה טוב גם לנו וגם לך אם תפרט כמה שיותר בכל הנוגע לתוכנות ושימושי המחשב (פחות באופן כללי כי את זה כבר הבנו). בנוגע למאגר המפרטים המומלצים באתר הוא לא עודכן בגלל 2 סיבות - גם כי המערכת הנוכחית עושה בעיות וגם כי כרגע עובדים על מערכת חדשה (שממש עוד מעט תצא לאור) שתהיה עדיפה ועדכנית הרבה יותר.
