מחשב גיימינג ב(עד) 7000 עם מלא מלא דרישות מיוחדות :)
. מה התקציב המקסימאלי? 7000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לא להגיע ל7000
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 121.30
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, קצת וירטואליזציה אם זה משנה (לא יותר מ2 VMים בו זמנית בכל מקרה)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). משחקים (פרנסה זה יותר תדיר מתדיר? בכל אופן זה מה שאני אעשה עם המחשב 12 שעות ביום), VMWare/IDA (מזדמן), VS2013/Eclipse (מזדמן)
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. EVE Online, TERA, Magicka: Wizard Wars, League of Legends, Chivalry: Medieval Warfare..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080 24inch
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מעדיף גבוהות אבל לא קריטי לי גם לבטל צללים ולהנמיך מultra לhigh ודברים מטופשים כאלה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר בקרית אונו, אני יכול להגיע לחנויות באזור המרכז עם עדיפות לא לחנויות בתל אביב (כי אין חניה)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע-שבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). פורט mini HDMI, לפחות שני audio out, לפחות 5 חיבורי USB (עדיף 3), 256GB SSD, לפחות 2 טרה מקום אחסון בכונן קשיח. 2 כרטיסי רשת רגילים + כרטיס רשת אלחוטי.
עדיף שהכרטיס מסך יתמוך ב3 מסכים בו-זמנית (2 מסכי מחשב + טלוויזיה). אין לי בעיה לשחק רק על מסך אחד, אבל מטעמי נוחות, כשאני עובד, 2 מסכים זה עדיף, או כשאני רוצה פתאום לראות סרט ואז אני אוכל לצפות על מסך הטלוויזיה בלי לשחק עם חיבורים או הגדרות בשביל להחליף מסך - במקרה הכי גרוע אם לא בו-זמנית אז לפחות שיהיו לו 3 חיבורים למסכים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מתכנן להשתמש בווינדוס 7 (64ביט) אם זה משנה, ותוהה אם עדיף חצי טרה SSD במקום.. כל תוכנה שתעלה (ותפעל) מהר יותר, הרי זה משובח.
עשיתי משהו לא בסדר? 438 צפיות ו0 תשובות.. השתמשתי בפורמט לא נכון?
מעבד:
Intel Core i5 4670 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1001
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪122
לוח אם:
Gigabyte GA-H97N-WIFI
כמות: 1 - מחיר: ₪599
מארז:
Fractal Design Node 304 Mini ITX Case
כמות: 1 - מחיר: ₪467
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-620W Active PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪361
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 4GB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪2074
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 500GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪1489
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪410
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪6937
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6799 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/6gbtfcwj
זה הלוח הכי זול עם וויפיי.
אז בניתי לך מפרט SFF - Small Form Factor במארז הnode 304 של פרקטל. אחלה מארז, יכול להכיל חומרה מאוד חזקה בקופסה קטנה.
SSD של 500 גיגה, לפי בקשתך (זה מוסיף לך בערך 600 ש"ח) ו-HDD של 2TB.
כרטיס מסך R9 290 עם קירור משופר של סאפייר, (האופצייה השניה הייתה לוח ATX ושני 280X משומשים ש-TMS מוכרים באחריות, אבל אז חשבתי על זה שוב וזה רק מקור לבעיות, חום וחשמל)
בעייתי דרך הטלפון להדביק מפרט, הנה הצעה אפשרית:
http://www.tms.co.il/preview/spec/rs9zc5lv
ניתן לרדת מ16 גיגה ל8 גיגה ולהכניס במסגרת התקציב SSD של חצי טרה.
הו לא שמתי לב שהוא צריך גם ל-VMים..
שכח מההצעה שלי.
ההצעה של עידן מאוזנת ומשתלמת יותר.
רק, את הקירור תעשה פריזר 7, אם כבר משקיעים ב-DS1, למה להקשות עליו לעשות שקט.
נערך על-ידי Ymac
הi11 כך רשום גם באתר החברה נחשב שקט יותר.
באתרים של חברות אפשר לרשום הרבה דברים.
קולר מאסטר רושמים על מאווררי ה-sickleflow שלהם שהם שקטים באופן יוצא דופן (מאווררי 2000 סלד, שקטים הם ממש לא)
יואב, אפשר לרשום הרבה דברים, כשחברה מסויימת רושמת שמוצר אחד יותר טוב ממוצר אחר שלה, יש אחלה סיכוי שזה נכון, בשונה מהצהרה של חברה על מוצר אחד שלה.
שים לב לתיאורים ומה הם רשמו באתר החברה:
http://www.arctic.ac/worldwide_en/freezer-i11.html
כמו שאפשר להבין יש כמה גורמים שמחזקים את הטענה שקירור ה-i11 שקט יותר:
1.החשוב ביותר, שונתה צורת הכנפיים כך שיחתכו טוב יותר וידחפו טוב יותר את האוויר, רואים את זה בבירור לעומת הכנפיים הישרות של הפריזר 7.
2. הפחיתו את כמות הצלעות המחזיקה את גוף המאוורר מ-4 בפריזר 7 ל-3 צלעות ב-i11.
3. עיגלו את צורת הצלעות כך שהאוויר העובר דרכן יגלוש ולא יפיק רעשים.
4. הוסיפו גומיות למניעת ויברציות בין גוף המאוורר וצלעות הקירור.
בזכות כל אלו, הצליחו ככל הנראה לעלות במהירות הסיבוב, לגרום לקירור להיות יעיל יותר ולהשאיר את הקירור שקט אפילו פחות מהפריזר 7.
נערך על-ידי idanmal
אני קצת מעופף.
המספר 11 עשה לי בלבול עם האלפין 11, הייתי בטוח 11i זה סתם דגם משופר טיפה של האלפין 11.
זה פריזר 11, הגיוני שהוא יותר טוב מפריזר 7 :P
ורציתי להגיד לך שאולי אתה מתבלבל, התפלאתי שפספסת את המחיר שלו (-:
וואו, פתאום הרבה תגובות. תודה :)
ymac, יש סיבה מסויימת שבחרת דוקא מארז קטן?
אני רואה שהNANOXIA Deep Silence 1 הוא מארז בגודל רגיל, האם זה פשוט בגלל ההעדפה האישית של המציעים? :)
אני בהתחלה לא כל כך חשבתי על כרטיס רשת נפרד, ורציתי פתרון מובנה בלוח, ומשום מה לגיגהבייט יש רק לוחות ITX עם וויפיי מובנה, ולכן המארז הקטן.
זה בחירה שלך איזה מפרט לקחת, מה שמתאים לך יותר. (אעלה מפרט מתוקן שלי בקרוב, אל תיקח את ההצעה הראשונית שלי)
מארז איכותי, שקט ומומלץ מאוד.
שמו אותו לפי בקשתך. להקפיד על שקט.
אוקיי הנה הצעתי המתוקנת:
למחשב קטן ושקט:
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1422
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
מארז:
Fractal Design Node 304 Mini ITX Case White
ספק כוח:
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪619
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪731
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪6634
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6502 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/tbhan94q
למחשב גדול ושקט:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
באנדל NANOXIA Deep Silence 1 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪850
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
רשתות:
D-Link Wireless 300Mbps draft N 2.0 USB portable Adapter - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪60
סה"כ: ₪6506
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6376 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/shmebxft
לא יהיה שום הבדל ביצועים בין המחשבים.
הבדלים אחרים:
לקטן ספק כוח שאני אישית יותר סומך עליו.
לקטן כרטיס רשת דואלי, תומך תקן 802.11AC
זהו.
נערך על-ידי Ymac
תודה רבה
