הודעות שגיאה במסוף טרמינל : usb 5-2: device...
מקווה שתוכלו לעזור לי
יש לי שרת לינוקס sentos
kernel 2.6.32.279.14.1.e16.centos.plus.x86_64 on x86_64
לאחרונה פתאום אני מתחיל לקבל הודעות שגיאה במסוף של השרת.
זאת לאחר שאתרים בשרת פתאום לא עלו וזה השבית את השרת.
עשיתי ריסטרט לאפצ'י בכדי שיחזרו לפעילות.
ואז גם ראיתי את ההודעות האלו במסוף:
usb 5-2: device descriptionread/64, error -71
usb 5-2: device not accepting address 8, error -71
usb 5-2: device not accepting address 11, error -71
usb 5-2: device not accepting address 12 error -71
hub 5-0:1.0: unable to enumerate usb device on port 2
חשוב להזכיר שמה שמחובר לשרת זה רק usb אחד של המסוף דרך kvm אבל מעולם לא נגעו בו והוא מחובר פיזית בדקתי.
מה אני יכול לעשות? למה זה קורה? לא מוצא מידע על זה.
מאוד מקווה שמישהו יכול לעזור לי
תודה רבה מראש
נערך על-ידי mikidream1
האם גם הרשת מחוברת דרך USB (לא נראה לי ?) אם לא, אין קשר ישיר בין הרשת שלא עלתה והשגיאות ב USB. יכול להיות ששתיהם סימנים של בעיה חמורה יותר - מתחים, זיכרון לא תקין וכדומה
- תעבור על כל הלוח ותחפש קבלים מנופחים
- איזה ספק יש שם ? מה האיכות שלו ? תבדוק בתוכו קבלים מנופחים
- תנקה את הלוח מאבק, במיוחד במקומות מול מאווררים שבהם הוא יכול להיבנות בשכבה ולקצר
- תבדוק זיכרון על ידיי memtest86
- האם הסוויצ' שאליו מחובר כבל ה ethernet מהשרת, ה KVM או דברים שמחוברים ל KVM נמצאים על שקע או מעגל (מהלוח חשמל של המבנה) שונים מאלה של השרת עצמו ? האם הסויצ' נמצא בבניין שונה ? האם בכל השקעים יש אדמה תקינה ?
בלי קשר לבעיה ברשת, יכולה להיות בעיה בכל דבר שמחובר ל USB
- ה KVM, הספק שלו (אם הוא מחובר לשקע אם ספק כוח משלו) או כבל ה USB יכולים להיות קצת לא תקינים
- הכבל יכול להיות ארוך מידי ו/או לא ממוגן (shielded) כמו שצריך. יכול להיות שהוא עבד עד עכשו למרות זאת, ועכשו יש בסביבה משהוא חדש שפולט קרינה אלקטרומגנטית שמוסיף יותר מידי רעש על החיבור (מחשב חדש שהותקן על אותו KVM או סתם נמצא בסביבה ? UPS חדש ? גופי תאורה שיש להם משנקים אלקטרוניים ?)
- יכול להיות שיש על הלוח או המארז חיבור USB שבור שמקצר
- בקר כלשהוא בתוך המארז שלא שמת לב אליו יכול להיות מחובר ל USB פנימי על הלוח. פתח את המארז ובדוק אם יש שם קורא כרטיסים כלשהוא וכדומה
פשוט תנסה לנתק ולשלול דברים שמחוברים ל USB
יש חוקיות כלשהיא לזמנים שבהם יש בעיות רשת או הודעות השגיאה על ה USB ?
איזה הודעות שגיאה אתה מקבל (מעבר למה שהדבקת)? מה נרשם ב dmesg/messages?
נערך על-ידי multicore
קודם כל תדה רבה על האבחונים אני בהחלט אבדוק את כל האספקטים שציינת, תודה
לגבי הודעות ב גיליתי ה error_log שיש הודעת שגיאה בסמוך לזמן שהשרת לא עבד כביכול :
child pid 11537 exit signal Segmentation fault
לא כל כך מבין מה זה אומר.
אני לא יודע אם זה קשוראו לא?
ואם כן האם שאלו ש2 בעיות שקשורות אחת לשניה או שונות שבמקרה קרו בסמוך?
בתור משתמש בלינוקס, לא עלה בדעתך להעתיק ולהדביק את ההודעה לגוגל?
תפעיל gdb ותראה איזה מודול של Apache גורם לבעיה.
ה process id חסר משמעות, הוא יהיה שונה בפעם הבאה שה process יעלה מחדש
השגיאה עצמה segmentation fault היא כללית ביותר ויכולה להיות קשורה להרבה גורמים אפשריים - בין היתר תקלת חומרה (מה שאני חושב שעלול להיות המקרה כי עכשו יש לנו 3 תקלות אקראיות שונות, לא קשורות אחת לשניה, שקורות על אותו מחשב)
