התלבטות בין כרטיסי AMD
  • תגובות 48
  • צפיות 7k
מספר שאלות, רק רוצה להיות בטוח-> 1) לא תהיה בעיה בזרימת האוויר במארז <?> + הגודל של הכרטיס תואם למארז ?
בקשר לספק כוח-> 2) הספק לא יפגע מעומס יתר/קצר אשר יכול להיגרם עקב הכרטיס של 280X (יש מרווח ביטחון) ?
שאלה נוספת-> 3) הקירור של הכרטיס Dual-X שקט במארז (דומה ל- Vapor-x) ?
שאלה אחרונה-> 4) בספק כוח יש חיבורים המתאימים לכרטיס ?
4 PIN 8 to PIN
4 PIN 6 to PIN
בשביל להיות בטוח שהכול יהיה בסדר, לא כל יום מחליפים כרטיס מסך ^^
תודה רבה- מחר אתקשר אליהם, רק בבקשה תענו :)
נערך על-ידי rico
1. לא תהיה לך בעיה אם אתה ממקם את המאווררים שבמארז נכון.
2. הספק מתאים ויש לך מרווח ביטחון.
3. די שקט ויעיל, אם כי כל הקירורים מעל 50% מרעישים במידה מסויימת ולא משנה מאיזה חברה.
4. יש לך חיבורים מתאימים.
5. תתחדש :-)
יוני תודה רבה על התשובה אח!
שלחתי להם מייל- כתוב שסגורים בשישי... ענו לי ורשמו שהכרטיס לא מגיע עם הקופון..
עכשיו השאלה שלי היא, שווה נניח לשלם 802 על דואר רשום, (+15 כדי להגיע לתחנת הדואר)...
כאילו, המחיר נראה אחלה, רק הקטע עם הקופון מבאס אותי קצת ^^
-המבצע לעוד חודשיים בערך..
יש הבדל רציני בין 3GB של 280X ל- 2GB של 270X ?
הקטע היחיד זה ה- 384bit של הזיכרון.. מאשר 256bit של ה- 270X
[h=4]תודה רבה לתשובה אחים![/h]
סליחה, אנסח את דעתי שוב, מקווה לעזרתכם.
הכרטיס 280X Dual-x עולה כרגע 787 ש"ח בפלונטר, כדי להגיע לחנות אין לי ממש אפשרות (מוסיף בערך בחצי יותר מחיר, אז מתכוון להזמין).
יעלה לי במינימום 802 ש"ח הזמנה לדואר הקרוב +15 ש"ח= (-198 ש"ח יותר זול מ- 270X ו-2 משחקים), או במקסימום שאזמין עד הבית +45 ש"ח ומעלה מחיר ל- 832 ש"ח (-168 ש"ח יותר זול מה- 270X ו-2 משחקים).
עכשיו, טוב נעזוב את המבצע של AMD settle forever - יש הרבה מבצעים של Steam עכשיו עד סוף החודש...
סורי על הבלבול בתגובה מעל, כן= הבנתי כרטיס יותר רציני ומשתלם מהם (270X ו- 7870XT), כמו שכתבו לי כבר ^^
אני רק צריך בבקשה את חוות דעתכם/המלצתכם בקשר להזמנה והקנייה של הכרטיס מסך החדש מפלונטר (עדיפות הזמנה, מחיר, כדי שהשתלם וכו')
שאלה קטנה, הכרטיס מסך מסוג: Sapphire Radeon R9 280X Vapor-x OC 3GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PC עולה דיי יקר (1630 ש"ח מ- KsP), שזה יותר מ- 280X Dual-X אשר גם מהחנות של Ksp)..
האם כל הקטע של המחיר הוא רק בגלל הקירור של הכרטיס +השקט והאחריות שמוסיפים (האם זה נחשב)?
בבקשה רק תסבירו לי שאבין יותר טוב חברים.
הכרטיס הזה- http://ksp.co.il/?select=.1044..35..202..48.&list=1&sort=2&glist=0&uin=20612&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 (מ-KsP, שווה ערך כמו מפלונטר נכון? רק עם חצי שנה יותר אחריות מוסיף בערך +1000 ש"ח?)
תודה רבה למענה אחים יקרים, חשוב לי לדעת, בבקשה רק תענו אם לא הבנתם אסביר שוב :(
משהו לא ברור לי: פותח הדיון מבקש כרטיס עד 1500 ש"ח. למה אתם ממליצים לו על כרטיס בחצי המחיר מזה? ה-7870 לא יאפשר לו לשחק על הגדרות ultra במשחקים החדשים, למשל. זה גם לא מדויק שעבור 1080p לא צריך יותר מ-2GB. כבר עכשיו רואים משחקים שדורשים יותר מכך, כמו watch dogs.
אם התקציב שלו מאפשר זאת, שיקנה 290 מ-plonter, אלה שיש להם שנתיים וחצי אחריות. למה ללכת על דור קודם, אם התקציב מאפשר דור חדש?
נערך על-ידי Animor
לא שלא כדאי משהו חזק יותר, אבל watch dogs לא דוגמא, סתם משחק שבור שהגיימרים מנסים לגרום לו לרוץ חלק כמו העכברים מהחלילן מהמלין
הוא פתח את הדיון בהתלבטות בין שני כרטיסי 270X לפי מה שזכור לי, הצגנו לו כרטיסים שווי ערך בכוחם אך זולים משמעותית.
יכולתי להמליץ לו על ה290 ב1500 שקלים עם שנתיים וחצי אחריות אך המעבד שלו עלול ליצור צוואר בקבוק במשחקים כמו BF4 וכאלו שניצול המעבד בהם גבוה, זוכר את הדיון הזה?
http://hwzone.co.il/community/showthread.php?p=4912411
לא הייתי משדך למעבד הזה כרטיס יותר חזק מ280X/770.
אם המעבד היה מדגם i5 2500 הייתי מציע לו.
חוץ מזה ראיתי שהוא הגיב יפה לכרטיס משופץ/משומש ולכן זרמתי.
אוקיי אחי, היית ממליץ על הכרטיס הזה? http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR928X3GD5DXOu〈=heb&cart=140284810244866216
הוא משתלם יותר מה- 270X ו- 7870XT ?
- הוא לא מגיע עם ה- AMD forever נכון?
תודה רבה לך! :)
נערך על-ידי idanmal
כמה הערות:
1. הדעה הרווחת היא ש-watch dogs הוא משחק שכתוב גרוע מבחינת ניצול המעבד. זו הסיבה שמעבדים חזקים, שעובדים מצוין במשחקים עם גרפיקה אגרסיבית יותר, קצת נחנקים במשחק הזה. אני חושב שזה המשחק הראשון שראיתי ש-i7 נותן יתרון של ממש על פני i5.
2. הדוגמה שנתת עם BF4 לא אומרת כלום, כי לא ברור מה קורה אצלו במחשב. הרי רק עכשיו התגלה שיש לו וירוס שכורה לו ביטקוין מהכרטיס מסך. אי אפשר לסמוך על הבנצ'מרקים של הבחור הזה.
אם אתה זוכר, בדיון הזה שגם אתה לקחת בו חלק, הוכח ש-2500 לא יהווה שום צוואר בקבוק ל-290:
http://hwzone.co.il/community/threads/546787-%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-r9-290#.U6VS9vl_t1A
אתה יכול לראות פה איך 2500 בסטוק עם כרטיס מסך חזק נותן 55 FPS במינימום ב-BF4.
http://www.tomshardware.com/reviews/battlefield-4-graphics-card-performance,3634-10.html
קפיצות הביצועים בדורות של אינטל אינן גדולות, וכשמדובר במשחקים, אפילו פחות מזה. לכן, לא נראה לי ש-2400 יגרום לצרות גדולות עד כדי כך, כמו שמתואר אצל הבחור עם הוירוסים. אפילו אם המעבד שלו יהווה צוואר בקבוק ב-watch dogs, במשחקים פחות שבורים הוא יאפשר לו ליהנות מהגדרות גרפיות גבוהות, מה שה-7870 כבר לא מאפשר היום.
3. הוא התלבט בין שני כרטיסים זולים, אבל נתן תקציב של 1500 ש"ח. אז לא צריך להיצמד לשניים האלה, אלה להתייחס לבקשה שלו כאל בקשה חדשה. כלומר, להתאים לו כרטיס מסך לפי הדרישות והמפרט שלו, ולא לפי מה שהוא חשב לפני ששאל בפורום.
4. אם הוא יקנה היום 290 ובעוד חצי שנה או שנה יחליט שה-2400 מגביל אותו, הוא יוכל לשדרג מעבד ולהשאיר את כרטיס המסך. ה-290 יהיה טוב גם עוד שנתיים, מה שאי אפשר לומר על ה-7870. מעבר לכך, במחירים של בפלונטר ה-290 הוא עסקה משתלמת למדי.
אתם מדהימים אחים שלי, אני לא רוצה לגרום לצרות בניכם בטעות, רק שואל כדי להיות בטוח בקנייה ^^
חשבתי בהתחלה על הקופון של המשחקים מ- AMD אך אם יש הנחות בצרורות על משחקים מ- Steam (זה גם כמו קוד אלקטרוני/דיגיטאלי, אז יכול לעזור).
בחרתי AMD מכיוון שהלוח אם שלי- H67 Asus עובד איתם יותר טוב נכון?
אין לי בעיה לשלם 1500+- 100 ש"ח לכרטיס, אך כן צריך טווח ביטחון בין הספק כוח, ושתואם למארז שלי Sharkoon T5 Value Black ATX הוא די קטן, לא עצום/ענק כמו מארזי מחשב אחרים, אז כוונתי היא שהכרטיס יתאים למערכת עצמה כמובן, בגודל ובתמורה.
הכרטיס הנוכחי שלי HD 6850 1GB אמין ויציב, אך לא מקנה ביצועים מהנים ב- FPS במשחקים החדשים בהגדרות גבוהות.
הוא משתמש לפי מה שהבנתי שכתוב ב- 256 רוחב פס, וגם ה- 270X וה- 7870XT יש אותו רוחב פס, אז לדעתי עדיף כבר- 384 רוחב פס.
חשבתי על ה- 270X מכיוון שמגיעים אותו 2 משחקים בקופון במהלך הקנייה, ה- 7870XT פשוט אמרו לי שדומה לו בביצועים ויותר זול, אך לא מגיע עם קופון.
הכרטיס מסך מפלונטר- Radeon R9 280X GPU Refurbished = לדעתי עונה על הביצועים ומחיר יחסית זול לחנויות אחרות, אך לא מגיע עם קוד למשחקים במתנה.
- הוא לא יד שניה נכון?.
יש אותו ב- KSP אבל ללא Refrbished אם מבין נכון וגם ללא משחקים אך עם 3 שנים אחריות במקום 2.5 שנים.
בדרך כלל לא דוגל במוצרים יד שניה :\ מעדיף מוצר חדש אפילו אם יותר יקר והעיקר שעונה על הדרישות, בפרופורציה.
אז תסבירו לי בבקשה על הכרטיס הראוי לפי המפרט אשר רשמתי בדף הראשון, עדיפות ללא צוואר בקבוק, יש לי עוד מחשב, ישן יותר בבית שאם אקנה חדש-> החליף אותו (יש אצלו 7750 HD ו-Dual Core רק אומר).
Animor אני זוכר את הדיון ההוא עם ה i5 2500 אבל בדיון שקישרתי אליו לבחור יש i5 2400 למרות שרשם 2500 שכן יש ביניהם הבדל
שכנראה משפיע.
הנה תמונה שהבחור ההוא שלח לי, שים לב שיש פיקים שמגיעים ל-100 אחוז ושם ככל הנראה מקור הדרופים שלו, הוא גם רשם שהדרופים היו עוד לפני שהתקין את המשחק הפרוץ עם כורה הביטקויין.
פותח הדיון, אל תדאג הכל ברוח טובה :xyxthumbs:
1. קודם כל, אל תדאג. אין שום צרות, אנחנו מנהלים דיון ברוח טובה ונעימה :)
מותר לנו לא להסכים... ואני אציין שעידן מבין יותר ממני בחומרה, פשוט במקרה הספציפי הזה אני חושב שממליצים לך על מוצר נחות בעוד שהתקציב שלך מאפשר מוצר טוב יותר.
2. גם AMD וגם NV יעבדו טוב על כל לוח אם.
3. אי אפשר להתייחס רק לרוחב פס, לתדר או לכמות זיכרון לצורך השוואה בין כרטיסים מדורות שונים. כבר הסבירו לך את זה קודם. הארכיטקטורה כולה משתנה והופכת ליעילה יותר, מעבר להבדלים האלה. הדרך הנכונה להשוות היא לחפש בנצ'מרקים בהם משווים את שני הכרטיסים במשחק מסוים, עם אותם תנאים, ואז לראות כמה FPS מתקבל.
4. Refurbished זה כרטיס שהוחזר לאחר תקלה במסגרת האחריות, תוקן ע"י החברה ועכשיו נמכר במחיר זול יותר. זה לא בדיוק יד שנייה אבל זה גם לא חדש. בכל מקרה, אתה מקבל איתו אחריות, שמפחיתה מאוד מהדאגה לרכוש אותו. אתה לא קונה אותו מאדם פרטי שיתקע אותך עם כרטיס תקול ובלי אחריות.
5. לגבי צוואר הבקבוק: יכול להיות שעידן צודק ושה-2400 שלך יגרום לצוואר בקבוק ב-BF4 עם 290. אני כלל לא בטוח שזה מה שיקרה, אבל זה יתכן. במקרה כזה, תצטרך להתפשר על הגדרות גראפיות. אבל מה שאתה צריך להבין זה שהמצב לא יהיה טוב יותר עם כרטיס מסך נחות מה-290. כרטיס נחות יותר יהווה צוואר בקבוק בעצמו, בעוד שה-290 עלול במשחק ספציפי להעלות את הסף כך שצוואר הבקבוק ייגרם ע"י המעבד שלך.
אבל במשחקים אחרים, בהם המעבד שלך לא יהווה צוואר בקבוק, תוכל לשחק על הגדרות גראפיות מקסימליות עם 290, מה שלא תוכל לעשות עם 7870. במשחק בו המעבד שלך מגביל אותך, הוא בכל מקרה יגביל אותך, פשוט 7870 יגביל אותך לפניו...
אחד הרכיבים בכל מקרה יגביל אותך, השאלה מי זה יהיה - כרטיס המסך או המעבד. מכיוון שאי אפשר לומר ש-290 הוא overkill מטורף על פני 2400, אני חושב שהוא האופציה הכי מתאימה, גם אם במשחק מסוים לא תוכל לנצל את מלוא כוחו של הכרטיס בגלל שהמעבד יגביל אותך לפני כן.
וכמו שאמרתי, אם בטווח השנה הקרובה תרצה לשדרג את המעבד, יהיה לך כבר כרטיס מסך די חזק במחשב. זה לא יהיה נכון לגבי ה-7870 בעוד שנה.
עידן,
אותו בחור גם סיפר שהמעבד שלו סתם כך יושב על 20% פעילות, אפילו כשאין שום דבר שעובד ברקע...
כמו שאמרתי, אני לא חושב שאפשר להסתמך על המקרה שלו כעל מקרה מייצג לחומרה הזו. יש שם יותר מדי גורמים שונים שמשבשים את היכולת להבין מה קורה אצלו.
נערך על-ידי Animor
אם הייתי ליד המחשב שלו היה לי קל יותר, כאשר אני השתלטתי לו על המחשב לא היה שום פרוסס שניצל את המעבד והמשחק הוא הגורם העיקרי שגרם לניצול המעבד, חוץ ממנו תוכנת ההשתלטות הגיעה בקושי ל5 אחוזי ניצול.
תודה רבה להסבר אחי.
הייתי בטוח שהספק כוח הוא זה שיגביל אותי עוד לפני המעבד... אוקיי.
המארז שלי יכול לכלול את 290 ?
כי אם יש לכרטיס 3 מאווררים אני בספק, מכיוון שהמארז שלי בצבע שחור, קטן, חמוד ושקט =>
אני רוצה פשוט משהו מתאים לפחות לעוד 2-3 שנים של הנאה על HIGH אם לא ULTRA או VERY HIGH אני לא ממש אוהב לקנות מלא כרטיסי מסך, אז לוקח פשוט זמן להחליט ^^ (הרזולוציה המקסימלית 1920X 1080 ואני משתמש במסך רחב 1)
יש לי שאלה, יש את הכרטיס הזה- http://ksp.co.il/?uin=21632 של 270X עם 4GB אך עם זאת גם הכמות שלו בארץ נראת ממש מוגבלת.
יש הבדל רציני בין סוגי ה- 280X כמו- http://ksp.co.il/?select=.1044..35..202..48.&list=1&sort=2&glist=0&uin=20613&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
לאשר הכרטיס-> http://ksp.co.il/?uin=20612
או שאתפשר על ה- http://ksp.co.il/?uin=20613 ?
אולי יהיה עדיף מפלונטר בלי המשחקים, הכרטיס מסך המשופץ?
תמליצו לי ביחד בהסכמה חביבה כזאת אם אתם יכולים, על משהו שיענה לדרישות עם המערכת שלי לפחות 2-3 שנים, אפילו לא הגדרות גראפיות הכי גבוהות, ובמחיר נחמד שכמו שהצגתי.
הרבה תודות לכם על עזרתכם! :cheesy:
נערך על-ידי rico
