מפרט גיימינג מלא עד 6000 ש״ח
אהלן חברים פתחתי כבר אשכול לפני פסח לגבי מפרט, וכבר עבר זמן מאז ואני מאמין שהחומרה התעדכנה קצת מאז. אני רוצה להרכיב מפרט וללכת כבר בימים הקרובים להזמין. אז ככה...
יש לי עד 6000 ש״ח חשוב לא לחרוג מזה
המחשב אמור לשמש בעיקר לגיימינג. וכל השימושים שמסביב כמובן אבל לא יודע כמה זה רלוונטי כמו מוזיקה וגלישה באינטרנט וכל זה.
לא חשוב לי אם המארז ירעיש, יהיה מכוער, יפה, לא משנה לי העיקר שהמחשב יהיה הכי טוב שאפשר להוציא מהתקציב הזה, מבחינת יעילות וביצועים. תתפרעו עד כמה שניתן :P
אני צריך מפרט מלא, כולל מסך. בנוגע לעכבר ופאד ומערכת סאונד, לא צריך לכלול, אני כבר אעשה בדיקה וארכוש את זה בנפרד.
אז מפרט מלא כולל מסך עד 6000, גיימינג. תודה מראש חברים! :-)
נערך על-ידי lirjeh
יכלת להקפיץ במקום לפתוח דיון חדש.
אבל לא משנה.
תמלא את השאלון כדי שנוכל לעזור:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחסוך במידה וזה לא פוגע בביצועים
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן ב100-200 גג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא יודע כרגע, בטח משחקים חדשים ומשחקי ספורט וגוף ראשון
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא יודע...
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? רצוי גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. רק מסך!
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מפרט מלא למעט ציוד הקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב כלכך. העיקר שהקישור והמארז יהיו מקסימום יעילים
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא נראה לי כרגע
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? נראה לי שלא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא חשוב. אני מהקריות יכול להתנייד עד חיפה ונהריה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא מבין בזה כלכך... סומך עליכם X:
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? זה תמיד חשוב אבל שוב אם זה לא פוגע מדי בביצועים
תודה רבה חברים
מישהו? עזרה? בבקשה :-(
קח את המפרט שבנו לך
תעדכן את המעבד ל 4590
מסך: Dell 23 Monitor P2314H למסך הזה אין מרכזיית USB
כדאי לבדוק את הכרטיס מסך הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR9294GD5HDu
החיסרון ש שהוא כרטיס חם בקירור הסטוק שלו כך כדאי להוסף מאורר 120mm למארז על כל מקרה
^ אפשר לעלות ל 4690, כ. מסך חדש ומסך עדיף.
חוץ מזה שפלונטר לא ממש רלוונטי, לדעתי עדיף כבר להזמין מ TMS, משלוח ואיסוף במסגרת האחריות חינם.
מעבד:
Intel Core i5-4690 LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1052
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
באנדל - LanCool K56NB + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪625
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪284
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪418
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
Dell 24 Monitor - P2414H
כמות: 1 - מחיר: ₪973
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6180
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6057 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/j3hnelvq
מפרט הכולל מעבד i7, כונן SSD בנפח כפול(מומלץ), כרטיס מסך חדש עם שנתיים ועונה לך על כל הדרישות:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1362/1335
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 353/346
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1584/1552
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 669/656
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 271/266
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-650 - Antec - Antec GX900 Army Edition 650W MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front - With Antec VP-650P...
כמות: - 1 - 573/562
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 826/809
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
6127.00 / 6004
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4478
^ ביקשו חנות בין חיפה לנהריה, פלונטר נמצא בתל אביב. (לא בין חיפה לנהריה)
גם אתה הרכבת ב-TMS שלא ממש נמצאים בקריות או בחיפה אז הרשתי לעצמי :) פלונטר גם עושים משלוחים, אמנם המשלוח עולה כסף שלא כמו ב-TMS
אבל היי, אפשר באותו מחיר להרכיב מפרט חזק ומשתלם יותר, בכל אופן העניין נתון לשיקולו של פותח הדיון.
^ נכון, בפלונטר יוצא מפרט עדיף, אבל במקרה של תקלה במחשב תהיה לו בעיה רצינית שלא כמו ב TMS שרגילים לאסוף מחשבים מלקוחות, כפי שהבנתי זה חלק מהגישה שלהם ללקוח ויהיה הרבה יותר קל להסתדר.
ותסכים איתי שיש גם הבדל בין אחריות של החנות לשליחה ואיסוף של המחשב לבין שליח צד ג' שלא ממש איכפת לו והוא גם עולה כסף.
נערך על-ידי Syszone
אמת, שפותח הדיון יחליט אם מתאים לו לקבל מפרט עדיף ובמקרה של מימוש אחריות לשלם על משלוח לחנות.
תשמעו בגדול אין לי בעיה להזמין מחנות שהיא במרכז. באמת שלא, אני מוכן לעשות מאמץ להגיע למרכז כי בכל זאת מדובר בקניה בסכום גדול מבחינתי ככה שנסיעה למרכז זה ממש לא מה שיעצור אותי תמבינים?
המפרט המומלץ ביותר זה המפרט שבנה idanmal ? כי אם כן אני מחר מחרתיים כבר אזמין הכל.
עוד דבר קטן, לא יודע כמה זה רלוונטי, אבל אני מכיר חבר של המשפחה שלי שעובד בחנות מחשבים באיזור הקריות ואמר לי להרכיב מפרט מהחנות הכי זולה שאמצע והוא ייתן לי את זה במחיר נמוך יותר. לא מאמין לזה יותר מדי... אבל שווה לי לבדוק תעניין...
חברים תודה רבה לכם, מבחינתכם מה המפרט הכי משתלם, ראיתי שהיו כמה ואני לא מספיק מבין כדי להחליט בעצמי. זה המפרט שהרכיב idanmal?
המפרט שהצעתי הוא הטוב ביותר שתקבל במסגרת התקציב שלך.
אני בספק אם תוכל להרכיב את אותו מפרט במחיר זול יותר.
