שידרוג D5\655 + בלוק ורדיאטור ל Gigabyte 290
אהלן
רכשתי לי 290 מפלונטר
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-R929OC-4GDu〈=heb&cart=140266502510059636
והודהמתי כמה המארז שלי מתחמם ( הכרטיס מגיע ל 80 מעלות בימים החמים האלו ) ואני מאד שוקל לקנות לו בלוק ולהכניס אותו ללופ
השאלה שלי אני לא מצליח למצוא מידע לגבי התאימות של הבלוק לכרטיס שלי ... לדוגמא:
XSPC Razor R9 290X / 290 - Full Cover Water Block
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_971_240_587&products_id=39807
לא מצאתי מידע לגבי הכרטיס שלי אבל ברוב הבלוקים כתוב שהוא מותאם לגירסת רפרנס אז אשמח לעזרתכם
אם אני בסוף אמצא בלוק האם אני יוכל להסתדר על רדיאטור 360 אחד גם מעבד (OC) וגם כרטיס מסך?
אם לא רציתי לדעת האם הבלוק הזה יהיה אוברקיל \ יהרוס זרימת אוויר במארז?
EK-CoolStream RAD XTX (240)
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_667_668&products_id=32495
או לוותר וללכת על בלוק עבה פחות?
והנושא השני הוא המשאבה שלי שהיא Swiftech MCP655 בגירסא רגילה
אני מאד מתעצבן מהנושא שהצינורות מכופפים וביחד עם הבלוק המשאבה תופסת לי הרבה מקום ( שיכול להיות מקום למאוורר שמכניס אוויר )
רציתי לדעת האם החלקים האלו יתאימו לי לשידרוג המשאבה כדי שאני יוכל לשים לה פיטינג? והאם זה יגרום לה להיות שקטה יותר (גירסא ללא שליטה ) ואם כן איזה חלק שקט יותר
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=40489
אני יודע שיש גם את החלק שסוגר ביחד עם החלק האחורי אבל אני לא רוצה להשקיע בזה כל עוד החלק שבא בגירסא המלאה מתאים גם
בנוסף ראיתי שיש אפשרות לחבר את המשאבה ישירות למיכל מים שהוא Bitspower Water Tank Z-Multi 150 והחלק שמצאתי הוא כזה
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=37573
האם אני אצטרך עוד דברים כמו ברגים למינהם בשביל שהכל יתאים או שזהו?
יש לי עוד דברים בראש אבל אני אפתור אותם לבד או אפתח שירשור נפרד בהמשך
תודה על העזרה וסליחה על המגילה
שבת שלום
גיא
נערך על-ידי guylederer0
  • תגובות 59
  • צפיות 8.5k
עשית כאן סלט שלם ידידי.
נתחיל אחד אחד.
בנוגע לבלוק, אני לא מצאתי בלוק שתואם לגרסה שלך, דווקא במקרים האלה, כשאתה יודע שאתה הולך לקרר במים- כדאי ללכת על רפרנס. אם לא , יש לך כמה אפשרויות
1. להחליף כרטיס - עם מישהו שיש לו רפרנס / למכור ולקנות, שיקול שלך.
2. לקנות בלוק אוניברסלי לליבה
3.לשלוח מייל ליצרניות השונות ולבדוק אם יש צפי להוצאת בלוק לגרסה שלך.
בנוגע לרדיאטור- טריפל יספיק, התוכל לציין באיזה דגם מדובר? כמובן שרדיאטור נוסף תמיד יתרום לביצועים ולשקט, היות ותוכל להריץ את המאווררים על מהירות נמוכה יותר.
בקשר למשאבה, לא הבנתי את השאלה, תוכל להעלות צילום של המצב הקיים?
אוקיי
1. לא ידעתי שאני אגיע למצב של חום כזה במארז אז זה לא היה מתוכנן
2. לפי המחשבון של EK רוב הבלוקים שלהם כן מתאימים לכרטיס השאלה האם אפשר לקחת את זה כמידע לגבי בלוקים מחברות אחרות
http://www.coolingconfigurator.com/waterblock/3831109869024
3.אולי זה יהיה בסוף הפיתרון האחרון אם אני לא אקבל פידבק טוב
הרדיאטור שלי
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_667_671&products_id=32460
אממ בקשר למשאבה ... היא בגירסת הפלסטיק ללא פיטינג אלא בארב קבוע
בקשר לתמונה תוכל לראות את השירשור המלא כאן
http://hwzone.co.il/community/threads/534357-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D-%D7%9B%D7%A1%D7%A3/page6#.U5sVwfl_t8E
אני רוצה לחבר את המשאבה שתישב על המיכל מים ממש צמוד אפילו בילד אין
הפרופיל לא עוזר כאן ... זה לא כמה רעש\חום הכרטיס מגיע אלא כמה הוא פולט ואיך הוא מחמם לי את המארז ( הזיכרונות ממש רותחים שאני שם עליהם אצבע )
זה לא אמור להפריע לך. וצריך פליטת חום הרבה יותר גבוהה בשביל שזה יזיז להם(או לכל רכיב אחר).
נערך על-ידי klayton
זה לא אמור להפריע אבל זה מפריע ... הכל נהיה חם מידי לטעמי בגלל זה אני שוקל את כל מה שהזכרתי למעלה ...
וזה למה אני מוכן לוותר על חלון יפה לטובת מאוורר גדול ויעיל בדלת המארז.
איך חלון יפה משפיע על מאוורר גדול בדלת המארז P:
אבל כן קרוסאיר נפלו בעניין הזה קצת של המאווררים הקדמיים ... בכל מצב הפיתרון לזה הוא כנראה מוד קטן / הוספת מאווררים בתחתית המארז ( בגלל זה אני רוצה גם לחבר את המשאבה למיכל כי תאמינו או לא אין לי מקום )
איך חלון יפה משפיע?
אצלך כל הדלת היא חלון גדול ויפה, אצלי חלק מהדלת היא חלונית וחלק הוא מאוורר 200 מילימטר, אמנם זה פחות יפה אבל המאוורר הזה עושה עבודת קודש.
ברגע שחסמת אצלך את המאווררים הקדמיים עם בלוק נגמר הסיפור, תאר לך שהיה לך עוד מאוורר 200 מילימטר שצמוד לכרטיס ויורה עליו אוויר קר וטרי.
איך חלון יפה משפיע?
כנראה לא הבנתי אותך בכוונה ל"דלת המארז"
ברגע שחסמתי את המאווררים הקידמיים אז רוב הסיכויים שהכרטיס יהיה חלק מהלופ ככה שזה לא רלוונטי ... שוב אני יכול להוסיף 2 מאווררים בתחתית המארז
אני ואתה צריכים לעשות וויכוח קטן בפרטי ...
דיברתי על כך שהכרטיס לא חלק מהלופ אז הגיוני שאם הוא לא מקבל אוורור מקדימה הוא יגיע לך לטמפרטורות גבוהות.
אתה יכול גם לעשות מוד פשוט ולשים מאוורר בחלון כמו שאני עשיתי -זורק אוויר בדיוק על הכרטיס.
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי אחרי הרבה זמן שאני בודק את העניין לעומק ( וגם כלכלית ) החלטתי לרדת מבלוק ל290 לבנתיים ...
מה שכן אני כן רוצה לסדר את המשאבה ולעשות את הדברים קצת יותר "נקיים" ונוחים לשימוש
אז זאת הרשימה
האם פספסתי משהו ?
לקחתי מאריכים כי הפיטינג 45/90 לא נראה לי יכנסו טוב ברדיאטור כשיש עליו מאוררים
לא לשכוח שכרגע יש לי פיטינג על המערכת אז אני לא צריך עוד ( אני חושב )
האם בחרתי טוב בQUICK DISSCONNECTED ?
לפי EK הBACKPLATE מתאימה לבלוק שיש לי ... אבל אני רוצה לדעת האם למישהו יש אותו על תושבת 1150?
תודה לכולם ושיהיה שבוע שקט :)
את הQDC אתה רוצה לחבר בשני הצדדים לת'רדים של G1\4" או שני הצדדים צינור או צד צינור צד ת'רד G1\4" ?
אגב: ל koollenc יש QDC נוח יותר לשימוש.
נערך על-ידי AvlK
