אני מבקש את עזרתכם לבניית מחשב גיימינג,תקציב: 6000
1. מה התקציב המקסימאלי?6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.- the witcher 3, watch dogs ועוד חדשים שיצאו
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אני לא כל כך יודע מזה וכמה זה טוב למטרה שלי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע-שבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יש מצב,שאלה אם זה נכנס לתקציב.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני מעונין שהמחשב יחזיק כמה שנים אז תקחו את זה בחשבון ואני מעדיף מארז מיוחד ולא שתהיה קופסא שחורה בחדר
תודה רבה מראש לעוזרים
נערך על-ידי idan_avni
מישהו? בבקשה
אם אתה רוצה מארז איכותי ושקט תיקח Nanoxia. מעבר לזה אני לא מבין מה זה "מארז מיוחד".
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1391/1363
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 536/525
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 380/372
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1558/1527
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 399/391
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 729/714
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285296208 - NANOXIA - Deep Silence 2 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 524/514
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 461/452
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
6186.00 / 6062
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3980
כמות: - 1 - 536/525
כמות: - 1 - 380/372
כמות: - 1 - 399/391
כמות: - 1 - 729/714
כמות: - 1 - 524/514
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 461/452
כמות: - 1 - 129/126
כמות: - 1 - 79/77
6186.00 / 6062
קישור להצעת המחיר
התכוונתי למארז יפה ואיכותי שלא יהיה סתם קופסה שחורה בחדר
יש עוד משהו שאפשר להוסיף בשביל לנצל את התקציב?
אפשר לקחת 16GB זיכרון במקום 8GB, כי אם כבר לוקחים מעבד Core i7 וכרטיס מסך חזק, עדיף לוודא שהזיכרון לא יגביל אותך גם במקרה הקיצוני ביותר. במקרה כזה עדיף לקחת את הסט הזה - הוא זהה לקיים, פשוט משתלם יותר מאשר לקנות שני מודולים.
שים לב לכך שכרטיס המסך שהוצע פה הוא כרטיס מסך חדש אך בעל אחריות של שנתיים וחצי במקום שלוש.
מארז שקט ויפה לא ממש הולך ביחד, ניתן לרחת מארז של NZXT מדגם פאנטום 410 שהוא מעולה בזרימת אוויר ולא רועש במיוחד, כל עוד החומרה הפנימית שלך שקטה
גם מארז כזה ישמע שקט על ידי כיוון בקר המאווררים למהירות מאווררים נמוכה.
הצעה אפשרית הכוללת 16 גיגה ראם, מארז מאוורר מאוד ויפה, הספק שכללתי יהיה מעל ומעבר, השתמשתי בחלק מהחריגה:
כמות: - 1 - 536/525
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 747/732
כמות: - 1 - 729/714
כמות: - 1 - 399/391
8C-P4NL1-WUW - NZXT - Phantom 410 White - 1x 120mm and 2x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0 headers, 2x USB...
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
כמות: - 1 - 129/126
כמות: - 1 - 79/77
6382.00 / 6254
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4048
נערך על-ידי idanmal
למרות שכתבת "סתם קופסא שחורה בחדר" יש גם את הגרסה השחורה של הNZXT Phantom 410
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8C-P4NL1-WUB
אישית תמיד בחירות כאלו קצת קשות לי P:
אישית אני חושב שהלבן יפה יותר למרות שיש לי את הפאנטום 630 בשחור, עניין של טעם.
בלבן מה שמפריע לי זה שהגימור הוא שחור ולא לבן לגמרי כמו במארז השחור בכל מקרה כמו שאמרת עניין של טעם.
אני חושש שבכל זאת ה NZXT 410 לא יעמוד ברמת שקט של 8 מתוך 8 כמו שפותח הדיון ביקש.
נכון, אך כמו שרשמתי מארז יפה ומבודד רעשים לא קיים, לפחות לא מבחינתי ולפי מה שרשם פותח הדיון(קוביה שחורה) גם לא יהיה לטעמו.
מה שטוב במארז הזה הוא שבעת משחק אתה פשוט מזיז את הבקר לשיא מהירות הסיבוב של המאווררים וכשמסיימים לשחק מנמיכים למינימום והמחשב שקט מאוד.
אם פותח הדיון ממש ישן עם המארז ליד הראש בחדר ומשאיר אותו דולק אז הוא לא מתאים, במקרה כזה גם מארז מבודד רעשים ישמע, אמנם פחות אך חרישי הוא לא יהיה.
יש אנשים שכן אוהבים הרבה יותר את המראה הסולידי של הננוקסיה ועוד יותר את R4 שגם שקט.
זה עניין של טעם, לדעתי צריך לתת כמה אופציות והבן אדם ייבחר לבד.
כמה מארזים שקטים מומלצים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-DEF-R4-TI-W
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P280-NE450W
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011015-WW
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P193-V3
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=RC-550-KKN1
נערך על-ידי Syszone
לייתר דיוק הוא רשם "סתם קופסא שחורה" ולא קובייה P: למרות שמארז קובייה לשימושים אחרים לא? למרות שגם אפשרי למי שרוצה.
אגב Syszone אם כבר להציע מארזים אז עדיף בהתאם לתקציב או בהתאם למפרט שהוצע.
בסדר לא חזרתי אחורה לראות מה הוא רשם (-:
קודם כל תודה לכל המגיבים על דעותיכם,אבל נותרה עוד שאלה, איך ניתן לנצל את מלוא התקציב? כמובן שינויים לדברים/שדרוגים שיהיה בהם שימוש או שאולי עדיף לשים כסף בצד לעוד כרטיס מסך בהמשך או לשיפורים אחרים
