תאימות r9 290
r9 290 מפלצת חום, רעש , וביצועים ירודים עקב תכנון לקוי של AMD ,
חוץ מזה אחלה כרטיס.
(מנסיון של R9 של ספייר דגם רפרנס)
עדיף NVIDIA 770GTX
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=849449
גם קצת יותר זול, גם צריכת חשמל פחותה, וגם קריר יותר ופחות נפילות פריימים עקב חום.
  • תגובות 90
  • צפיות 10.9k
^כל הדברים שציינת חלים אך ורק על דגם הרפרנס, אין כל קשר בינו לבין R9 290 עם קירור מתקדם.
מה הקשר בין 770 ל290 בביצועים?
אז אחרי שהוכחתי לך שחור על גבי לבן, אם אתה רוצה והבחור יהיה זמין, אומר לו שיכנס לאשר לך שלא ישבתי להמציא את השיחה הזו.
בנוסף אני מקווה שהוא לא מחק, שמרתי לו על שולחן העבודה תמונה של ניצול ארבעת הליבות תוך כדי משחק.
לא הוכחת כלום , הוכחת שאתה נמצא כאן זמן רב מטעם יבואן כלשהו , או שאין לך חיים , אין שום קשר בין מה שכתבתי שכרטיס 290 X גדול מידיי על 2500 ברמת סטוק .
האתרים האלה מחו''ל שתולים של היבואן הישראלי !
הייתי מנסה להוריד את המחיר לבחור או לוקח אחד משני הכרטיסים שהצעתי.
מה התקציב למארז ואילו תכונות אתה מחפש שיהיו בו?
עידן חשבתי על המארז הזה Antec Nine Hundred Two V3 http://ksp.co.il/?uin=13271 תומך באורך:
Maximum video card size: 16 / 406 mm (Note: some video cards may block access to the adjacent hard drive bay)
חשבתי על מארז בסביבות 500 שח. מה דעתך ? האם ישנה אלטרנטיבה אחרת בתקציב. להזכירך הכרטיס (Sapphire Tri-X OC R9 290) באורך 305 mm תודה
חשוב לי שהיה מ ksp בגלל קרבת המקום
TMS עושים משלוח ואיסוף חינם.
בKSP אין מארזים של פרקטל, אתה יכול לברר באייבורי אם יש להם את הגרסה עם החלון.
מעבר לכך TMS עושים משלוחים בחינם ותוכל להזמין מהם אם יש ברשותם את הדגם עם החלון.
מאיפה אתה בארץ?
צפון קריות . צריך גם הרכבה נראה לי הלך על Antec Nine Hundred Two V3
מסתבר שהקירור של gigabyte לא מספיק כדי לקרר את ה 290..
בתוך מארז arc midi ,כל המאוררים על 100% כולל של הכרטיס והוא מגיע ל90 ל GPU ו 102 ל VRAM
זה בולשיט לא הייתי ממליץ עליו.
מאווררים על 100% בכרטיס המסך והוא מגיע ל-90 מעלות? מקרה מאוד לא שגרתי אם אתה שואל אותי. עוד לא נתקלתי במצב בו מאווררים ב-100% של כרטיס מסך כלשהו, לדורותיו, כולל סטוק (תכניס גם את GTX480 פנימה), מביאים ליבה גרפית ל-90 מעלות.
http://i.imgur.com/5AHYjbP.jpg
אם תשים לב גם הקלוק של הליבה ירד מ1040 כמו בגירסאות הרפרנס, זאת גירסאת הOC של GB עם WF3
להשוואה ה7850 הקודם שלי עם 30%+ OC בחיים לא עבר את ה60 מעלות פה
אה, Furmark. נו, זה מסביר. מדובר במבחן לא קונבצניונאלי שגורם לכרטיס המסך שלך לצרוך 60W יותר מאשר כל משחק מחשב שקיים כיום.
