מחשב ישן לא עולה לאחר החלפת מעבד
שלום לכולם,
יש לי מחשב פנטיום 4, אתמול החלפתי לו את המעבד לאחר שהתעקמו לו כמה פינים. חיברתי את המאורר עם משחה טרמית כמובן, חיברתי לספק וכשמדליקים אותו המאווררים של המעבד ושל הספק עובדים יופי, הנורה של הלוח אם עובדת אבל המחשב לא מצפצף ולא משדר כלום למסך.
כאשר הוצאתי את הזכרונות הוא כן צפצץ באופן רצוף כמו שהוא אמור. יש לציין שמלבד לוח האם, לא חיברתי כלום לספק. הספק עצמו בן 3 שנים בערך.
האם הבעיה היא לוח אם או ספק או יתכן שזה משהו אחר?
תודה רבה.
  • תגובות 31
  • צפיות 6.9k
1. האם אפשר להחזיר את המעבד המקורי? אם כן - האם המחשב עובד?
2. האם בדקת שהלוח שלך תומך במעבד החדש?
3. האם בדקת שגירסת הביוס תומכת במעבד החדש?
1. למעבד המקורי עוקמו מספר פינים, אני לא יודע אם הוא יוכל להתחבר.
2. לפי אתר היצרן נראה שהלוח אם תומך מעבד.
3. אני לא כ"כ מבין בביוס, איך בודקים את זה?
תודה מראש.
נערך על-ידי blacklupos
עדכון
סידרתי את המעבד הישן והחזרתי אותו, ואותו הדבר קורה, הספק והמאוור של המעבד פועלים וזהו.
יש לך RAM אחר לנסות?
1. נסה לאפס את הביוס בעזרת הג'מפר המתאים.
2. נסה להפעיל את המחשב רק עם מודול זיכרון אחד, כאשר בכל ניסיון הוא ממוקם בחריץ הרחבה אחר לזיכרון (סלוט).
3. נסה לנתק גם את ספק הכח מהלוח ואז לחברו מחדש - אולי משהו לא מחובר היטב. אם יש ברשותך ספק כח אחד - נסה אותו.
4. האם אתה בטוח לחלוטין שגוף הקירור מחובר בצורה נכונה? אם מדובר בגוף קירור עם הלחצנים תוודא שכולם נכנסו לחורים המתאימים בלוח (הבעיה עם שיטת הנעילה הזו היא שלאחר זמן מסויים החלק התחתון של הלחצנים מתרחב ואז יש בעיה להחזירם).
5. נסה לפרק את לוח האם לחלוטין מהמארז ולחברו לספק הכח ולמסך ונסה שוב (כאשר הלוח נמצא על משטח מבודד, הקופסא של הלוח היא בד"כ פתרון מתאים).
6. יש סיכוי שהבעיה היא בלוח - יכול להיות שגוף הקירור גרם ללוח להתעקם, וכאשר ניתקת וחיברת אותו מחדש נגרם נזק כלשהו ללוח.
נערך על-ידי smalul
שאלה מרכזית היא האם המעבד מחובר כמו שצריך לסוקט. אם אתה מדליק אותו ללא מעבד בכלל - קורה משהו שונה?
1. איפסתי את הביוס.
2. ניסיתי לשחק עם הזכרונות.
3. ניתקתי את הספק וחיברתי מחדש (אין לי אחר)
4. גוף הקירור מחובר נכון.
5. גם זה לא עבד..
QttP - המעבד מחובר טוב לסוקט, ואם מדליקים את המחשב ללא המעבד אז לא קורה כלום.
האם יש קבלים מנופחים על הלוח באיזור הסוקט/חיבור ה 4 pin, ובתוך הספק ?
(כשאתה פותח את הספק אל תיגע במעגל בתוכו - יש בו קבלים גדולים שיכולים להיות טעונים במתח גבוה גם אחריי שהוא מנותק מהשקע. אתה יכול להזיז את החוטים שיוצאים מהספק לתוך המחשב - אלה חוטים של מתח נמוך)
אין שום כבלים מנופחים..
גם הקבלים לא מנופחים :)
כמו שכתבתי קודם, הלוח צפצף בלי הראם
גם בתוך הספק ? מעבד prescott לוקח משמעותית יותר חשמל ממעבד northwood, אם הספק שלך היה לא איכותי וקרוב ללהישרף יכול להיות שהמעבד החדש העמיס אותו ונתן לו דחיפה אחרונה. בדרך כלל בספק שנמצא במצב כזה יהיו קבלים מנופחים שניתן לראות
יש לך כ מסך חיצוני או מובנה ? יתכן שהמחשב חושב שהוא תקין והכ מסך לא מוציא תצוגה ?
הקבלים בספק דווקא במצב טוב מאוד.
הכרטיס מסך הוא מובנה.
