OC לQ9550 ולוח-אם DX38BT
לא מומחה גדול לOC ולא מנסה לקרוע את המעבד- קצת לשחק איתו.
נסיתי לשחק עם המכפלה בBIOS ללא הצלחה.
אני מחפש מדריך ספיציפי ל"שידוך" הנ"ל. יש כאן מישהו מהפורום או מרחבי הרשת שמכיר?
תודה רבה :)
תודה דובי, אשתדל לקבל בהבנה את הציניות ;-)
ננסה שוב- מדריך ספציפי לשידוך בין המעבד הנ"ל ללוח הנ"ל.
כל מה שמצאתי ברשת היה אנשים שעשו אבל בלי הסברים מפורטים וספיציפיים.
סביר להניח שלא תמצא, יש מאות שילובי LGA775, לא על כל אחד יכינו מדריך.
אי אפשר גם להיות ספציפי, שכן לכל לוח אם ביוס משלו ולכל מעבד יכולת משלו. ערכים שיתאימו למעבד ולוח כזה אצל משתמש אחד לא יתאימו למשתמש אחר.
הדרך היחידה לעשות את זה היא בדרך המסורתית עם מדריכים כוללים, פשוט לגשת לביוס ולשנות ערכים תוך בדיקות יציבות.
זה לא היה ציניות כזו. אין כוונה לפגוע.
אתה קורא אנגלית טוב?
במידה ולא, חפש מדריכי OC בעברית. לא אוכל להביא לך קישורים לאתרים אחרים אך יש אתרים עם מדריכים טובים.
תעדכן
תודה רבה לשניכם,
הרעיון היה לקצר את התהליך של ה OC אבל כנראה שנצטרך לעשות זאת בדרך הישנה והטובה..אני לא ליד המחשב אז אין לי את הנתונים המדוייקים.
כרגע הגעתי ל375mhz (המכפלה היא 8.5 אם אני זוכר נכון, המכפלה נעולה).
המעבד מגיע לטמפרטורת מקס' 76 תחת מאמץ של prime95 ו-OCCT (משך של שעה).
הקירור הוא סטוק, שוקל להחליף..
כשאני מעלה את הFSB טיפה מעלה המחשב כבר נתקע..היום אני אשתדל לשבת על זה קצת..
האם הטמפרטורה תקינה?
טמפרטורת פעולה גבוהה. אם תרצה לעשות אוברקלוק שכזה, כמובן שהחלפת קירור היא בגדר הכרח.
לגבי ה-FSB, התאמת SPD לזיכרון כמו שצריך? מה לגבי מתח FSB?
אין בכוונתי להשתגע בקירור, אשמח להמלצה על משהו ספציפי ושקט ככל האפשר (אם יש פסיבי שיעמוד במשימה אז מעולה! עיקר הרעש במחשב בא ממנו).
מתח של FSB אני לא זוכר..אעדכן כשאהיה בבית.
הזכרון שיש לי כרגע- 2 סטיקים של 1 ג'יגה כל אחד במהירות 1333mhz.
ה-SPD עומד כרגע על 2:1..אם אני מבין וזוכר נכון הFSB כפול 2 זה מהירות הזכרון..אני צודק? האם יש צורך לשנות ידנית את המהירות של הזכרון או שהמחשב עושה זאת עצמאית?
תודה רבה!
בוא נתחיל מפה, למה אתה רוצה לעשות OC?
אם הסיבה היא כי המחשב איטי פשוט תוסיף זיכרון ראם!
ה-OC הוא סתם לכיף, קשה לי להאמין שאני ארגיש בשינוי כלשהו.
מעבר לכך הראם הוא זמני- אני בדרך לקנות 2X4GB..
בנוגע לקירור- גיגלתי קצת ועושה רושם שהטמפרטורה לא מסוכנת
אבל גם הרבה מעבר למה שהיא צריכה להיות, חשבתי על הגוף
קירור של Thermalight 120 extreme בתוספת מאוורר 12 שקט
במיוחד (Noctua אולי?).
מישהו מכיר פה מאוורר 12 שקט? המאווררים שיושבים לי על המארז
כבר לא שקטים כ"כ..
אכן, הNoctua שקט אך המחיר בהתאם.
יש לך גם מאווררים של קורסייר מוצלחים ושקטים.
קירור- אם אתה מתכווין לחמם את המעבד תחשוב על קירור של Scythe למעבד לדוגמא נינג'ה, הכל תלוי בתקציב אך תזכור שהוא יכול לעבור למחשב הבא.
רק כדי לוודאות, אתה רוכש DDR3 נכון?
ה-Thermalright 120 Extreme עולה 112 לא מאוורר, נניח שאני אקח אותו עם מאוורר
בעל ספיקה גבוהה ושקט ככל הניתן שיעל באזור ה80 הגענו ל-200. הנינג'ה עולה 180.
כך שמבחינת מחיר אין פה הפרש משמעותי. מחיפוש באינטרנט לא הגעתי למסקנה ברורה
מה יותר טוב. יש מבחני השוואה שבהם הנינג'ה מקרר יותר ויש הפוך. הנטיה שלי היא לכיוון
הThermalright ultra 120 extreme. יש לך השגות אחרות בנושא?
בנושא התאימות הבנתי שה-Thermalright יכול להתאים לתושבות נוספות.
בנוגע לראם- כמובן שזה DDR3.
שני הקירורים מתאימים ובאים עם מתאמים לכל התושבות. פשוט תבחר מה שבא לך, שניהם טובים.
עדכון קצרצר- לטובת עבודה מסודרת החזרתי את המתחים וההגדות בביוס לברירת מחדל. באופן תמוה הטמפ' עלתה ל82 מעלות (בשיא...ברגיל היא נעה בין 60 ל-70) ללא עומס! בימים הקרובים יוזמן קירור וגריז טרמי חדש וגוף קירור ומשם נמשיך הלאה.
זה לא גריז ;) זה משחה
בדרך כלל עם גוף קירור מגיע משחה טרמית, תבדוק את זה, חבל לשלם סתם 30 ש"ח.
