פורסם 2004 במרץ 722 שנים שלום לכם! כבר המון זמן שאני רוצה לקנות דרמל, אך כל הזמן הזה היו לי דברים חשובים אחרים לקנות, ועכשיו התממן לי קצת ממון בשביל דרמל.רציתי לדעת על פי ניסיונכם היכן הכי זול לקנות בארץ דרמל? אם זאת חנות מסויימת תרשמו לי את שמה וכתובתה.אם זה אתר אינטרנט אז את הכתובת שלו.בנוסף רציתי לדעת היכן הכי זול לקנות בארץ ראשים. ובקשר לראשי החיתוך, תוך כמה זמן/אורך חיתוך הם נהרסים?תודה.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים בקשר למקומות הזולים, אין לי שמץ. את שלי קנו לי בצרפת.. בקשר לדיסקיות חיתוך, יש שני סוגים שאני מכיר. דיסקיות שחורות גדולות כאלה מחוזקות, שממש טובות אבל אם אני לא טועה זה 50 שקל חבילה של 5 דיסקיות.. . ויש ב45 שקל 20 דיסקיות חיתוך פשוטות, לא מחוזקות. אני קבלתי 2 מחוזקות עם הדרמל, שבאמת הוכיחו את עצמן ולא נשברו לי ונגמרו פחות מהר. לעומת זאת השתמשתי גם בלא מחוזקות, ויצא לי לא קצת פעמים שהם נשברו לי על ההתחלה בתנועה לא נכונה, או באמצע או משהו כזה.. אז אני ממליץ לך לקחת את הדיסקיות הלא מחוזקות, ולנסות לא לשבור אותם. אחרי הכל הן לא כאלה שבירות.. בקשר לזמן שהם נהרסים, זה תלוי בסוג המתכת ובעבודת החיתוך. אם זיכרוני אינו מטעה אותי אז : דיסקיות מחוזקות = 426. דיסקיות פשוטות 420. מקווה שעזרתי, רן.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר כן קרה לי פעם שקניתי אחד מזוייףמזתומרת מקורי??as apouse to ??מקורי הכוונה של חברת DREMEL, לא חיקויים של חברות אחרות..ובבקשה אל תסטו מן הנושא.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים למה תסטו, למה רבים?אני סטתי מין הנושא?או שאתה מתכוון למשתמשים הבאים אולי..?בכל מקרה - דרמל בארץ ינוע בסביבות ה500~700 שקל למקורי.לא נראה לי שתמצא חנות פלאים שתמכור לך ב100 ש"ח.לכן או שתזמין מחו"ל שזה יכול לעלות כ~50 יורו (כ~250 שקל),או שתקנה בארץ..
פורסם 2004 במרץ 722 שנים כבר איין את זה במכרזים ... בכל מקרה הנה אחד http://www.sakal.co.il/jsp/pg/Product.jsp?comp=1&sec=3∏=61442&saleNo=133731ותנסה לראות אם אתה יכול להשיג מחול.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מישהו מוכן להסביר מה כל ההבדל חוץ מהשם, וזה שזה נחשב OOOOOH DREMEL . מה ההבדל בעצם בין אחד מקורי ואחד שהוא לא מקורי ?
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מה ההבדל בין פיאסטה 88 לעומת מרצדס 2004? שתיהן מגיעות ל100...המנוע של הדרמל איכותי יותר, אמין יותר, חזק יותר ונוח יותר.ובנוסף הראשים שמקלים עם הדרמל טובים מאד.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר כבר איין את זה במכרזים ... בכל מקרה הנה אחד http://www.sakal.co.il/jsp/pg/Product.jsp?comp=1&sec=3∏=61442&saleNo=133731אחי, אני כבר ראיתי את הדגם הכחול-אפור בהמון אתרים ב-399, אבל רציתי לדעת אם מישהו מכיר חנויות בפחות.. כי אני בטוח שבחנויות פרטיות מסוימות אפשר למצוא את זה בפחות, השאלה היא איפה...
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מה ההבדל בין פיאסטה 88 לעומת מרצדס 2004? שתיהן מגיעות ל100...חחחחחחח קרעת אותי
פורסם 2004 במרץ 722 שנים בקשר לדרמל הדגם הכחול אפור.. ש רשמת sub אל תסתכל לפי התמונה לפעמים סתם שמים תמונה שלא ממש מראה את המוצר האמיתי וחוץ מזה בדגם שהדרמל הוא כחול אפור יש 2 סוגעם אחד שבא עם מזוודה ו 40 ראשים ואחר שבא עם מעמד ו15 ראשים אז שים לב יש הבדלי מחיר.ובקשר להבדלים ביין הדרמלים אני לא יכול להגיד שדוגמאת המכוניות לא היתה משעשעת אבל עכשיו ברצינותהמנוע אמין יותר הרבה יותר חזק הראשים של דרמל עשויים מחומרים יותר איכותיים ושמחזיקים יותר זמן הכלי עצמו יותר נוח ויותר קטן.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים Quote from: CaRTeR ב אתמול בשעה 20:23:57 כבר איין את זה במכרזים ... בכל מקרה הנה אחד www.sakal.co.il/jsp/pg/Product...p;saleNo=133731אחי, אני כבר ראיתי את הדגם הכחול-אפור בהמון אתרים ב-399, אבל רציתי לדעת אם מישהו מכיר חנויות בפחות.. כי אני בטוח שבחנויות פרטיות מסוימות אפשר למצוא את זה בפחות, השאלה היא איפה...אחי איפה ראית את זה ב 399?
פורסם 2004 במרץ 822 שנים אני מצאתי מזוודה עם 40 חלקים בהיפר רוזנפלד בצומת ירקונים ליד חצי חינםהיה שלט של מבצע ועלה בסביבות 400 שקל (לפני כשנה)קישור ליבואן http://www.ledico.com/tools/?did=14
