מחשב ביתי עד 2000 שח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?אינטרנט ואופיס ברמה בסיסית, אוטוקאד.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) אוטוקאד( הצגת תוכניות חשמל) בשימוש מזדמן
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?צריך הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות - מערכת הפעלה לא. הרכבה כן.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים - מגורים באיזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רצוי חיבור HDMI. לפחות 4 שקעי USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי שיהיה ניתן לשדרוג אם כי לא צפוי שידרוג מאסיבי
המחשב הוא של הורי - דרושה מהירות תגובה גבוהה! לדעתי - כונן SSD כלשהו - חובה, ותלוי עד כמה משפיע על התקציב. כמו כן, אנחנו מעדיפים להשקיע קצת יותר מבחינת התקציב כדי להשיג מעבד חדש יותר/משוכלל יותר.
המחשב אמור להחזיק כ5 שנים לפחות.
הרדדיסק - בעיקרון לא נדרש יותר מ500G - מה דעתכם?
תודה מראש.
הקפצה,
תודה מראש.
משהו בסגנון הזה הייתי הולך.
בשביל כמה שקלים תיקח טרה הארד דיסק.
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 282/276
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 266/261
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 93/91
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FB_4 - Kingston - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 192/188
ספקי כח - ATX
SS-400ET - Seasonic - 400W - 80Plus Bronze certified - 120mm fan - Active PFC - 6pin PCIe connector - 8pin PCIe connector...
כמות: - 1 - 198/194
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34150 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 546/535
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SV300S37A-120G - Kingston - 120GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - 9.5mm - SandForce SF-2281 chipset - Maximum 4K Random Read 85,000 IOP...
כמות: - 1 - 319/313
מארזי מחשב - ATX מארז
CI-5SS7-NPS - Cougar - Cougar Spike - No power supply included - mATX...
כמות: - 1 - 141/138
2037.00 / 1996
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3694
אני אתחיל ואציין שאני לא מכיר את אוטוקאד ולכן אני לא יודע אם יש צורך בכרטיס מסך נפרד או לא, לא ברור אם התוכנה תרוויח מ 8GB זיכרון או שאפשר להסתפק ב 4GB וכן לא ברור אם התוכנה צריכה כח עיבוד גדול או שהיא מנצלת ריבוי ליבות.
@Ligi
1. למה בחרת דווקא את הצורב הזה? יש צורב של LG ב-14 ש"ח פחות.
2. למה להציע מעבד בתצורת Box, במיוחד כאשר יש צורך ברמת שקט גבוהה? מאוורר הסטוק של אינטל גם לא הכי יעיל וגם מרעיש יחסית לקירורי צד שלישי. עדיף לקחת מעבד בתצורת tray וקירור כמו ה Alpine 11 Rev 2 הזה.
3. אם אתה כבר הולך על המארז הזה, למה לא להציע את הבאנדל הזה ב-252 ש"ח? זה חיסכון של 87 ש"ח לעומת המארז והספק הנפרדים שאתה הצעת. אני מבין שכנראה רצית לתת רמת שקט גבוהה יותר, אבל בתקציב הזה מדובר בעניין בעייתי.
4. כונן SSD הוא תמיד תוספת רצויה, אך אני לא בטוח שהוא "חובה" במקרה הזה.
לפי האתר הזה, הגירסה האחרונה של AutoCAD (גירסת 2015) תרוויח מ 8GB זיכרון ומצד שני הדרישה למעבד היא רק לפנטיום 4. מכאן אני מסיק שעדיף לתת לו מעכשו 8Gנ זיכרון. אני לא בטוח לגבי הצורך בכרטיס מסך נפרד - ההמלצה שם היא לכרטיס מסך כזה - "1280x1024 True Color video display adapter 128 MB or greater, Pixel Shader 3.0 or greater, Direct3D®-capable workstation class graphics card", ולפי העמוד הזה, הליבה הגרפית HD Graphics 4400 המובנה במעבדי ה Core i3 היא בעלת תמיכה ב DirectX 11.1, ב OpenGL 4, ב OpenCL 1.2 וב Shader Model 5, כך שאני חושב שאין צורך בכרטיס מסך נפרד.
הנה המפרט שאני הייתי מציע, תוך שימוש בחריגה:
CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 522/512
כמות: - 1 - 282/276
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 356/349
כמות: - 1 - 266/261
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 333/326
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 252/247
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 64/63
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
2154.00 / 2111
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3699
הערה:
הייתי מציע כונן SSD של Samsung, אבל אז תהיה חריגה מהחריגה (הסכום יעלה על 2200 ש"ח).
עם הצורב אני מסכים (אישית גם לקחתי את הזול יותר)
עד כמה המאוורר הזה שקט יותר מהסטוק? אישית אני לא יודע.
SSD נותן יתרון אדיר ולא נראה שהוא יפרמט את המחשב אחרי שיתקן ולכן מומלץ לקחת מראש.
נכון שהבנדאל יותר זול אבל יש לי העדפה ללכת על ספק שהוא 80 plus certified
אם תלך על המארז הזה ממליץ לך להזמין 2 מסנני אבק לצד של המחשב בגודל 120MM לדוגמא:
http://www.ebay.com/itm/131155000448?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
בקשר לקירור למעבד - טוב, אני מניח ש ARCTIC משוחדים, אבל תסתכל בעמוד המוצר:
http://www.arctic.ac/worldwide_en/alpine-11-rev-2.html
הם טוענים שהקירור יעיל יותר (במעט) מקירור הסטוק של ה Core i5-2500K והרבה יותר שקט ממנו.
בקשר לכונן SSD - אני תמיד אסכים שכונן SSD הוא תוספת טובה לכל מחשב ותמיד יורגש שיפור לעומת עבודה עם דיסק קשיח מכני, אבל לשימושים הנ"ל אני לא בטוח שחייבים לקחת כונן כזה (כפי שפותח הדיון הגדיר). למעשה ההערה שלי הייתה מיועדת יותר לפותח הדיון ופחות אליך. בכל מקרה, אם התקציב מאפשר - עדיף ורצוי לקחת כונן SSD.
בקשר לספק הכח - אתה אולי צודק בקשר להסמכה, אבל מבחינת ההפרש במחיר הוא יכול לקבל קירור טוב יותר למעבד ולהישאר עם עודף (שבמקרה הזה ניצלתי ביחד עם החריגה בכדי להכניס יותר זיכרון).
תודה רבה לשניכם, כבר עזרתם לי ה-מ-ו-ן!
לגבי כונן SSD, אני מהמר שלטווח הרחוק המחשב יוכל להחזיק יותר זמן איתו מאשר עם כונן רגיל. לכן אני אלך על זה, השאלה היא איזה כונן עדיף? סמסונג, קינגסטון, crucial? אם יש הבדל איכות משמעותי אשקול חריגה נוספת.
לגבי קירור המעבד - אני מעדיף קירור ייעודי/צד שלישי לכן אלך על הAlpine 11 המוצע, וראיתי ששניכם מסכימים על אותו מעבד.
זיכרון - 8GB נשמע לי טוב - אבל אתן לאבא שלי להחליט - והמון תודה על המידע לגבי אוטוקד.
מארז וספק - אני רוצה לוודא שהבנתי נכון:
ligi - מציע ספק ומארז שייתרונם שקט ותצרוכת חשמל חסכונית יותר אך פחות זיכרון וקירור בסיסי יותר למעבד.
smalul - מציע מארז שקט פחות וספק חסכוני פחות כדי להשיג (במגבלות התקציב) עוד זיכרון וקירור טוב יותר למעבד.
אם זה כך, גם את זה אשאיר לשיקול דעתו של אבא שלי והאם הוא רוצה/יכול למתוח את התקציב קצת יותר.
אנסה להרכיב מפרט הכולל את כל היתרונות של שני המפרטים שהצעתם כדי לראות לאיזה סכום אני מגיע. (אם בא לכם לעזור לי אשמח)
הארות/הערות נוספות ייתקבלו בברכה.
שוב, תודה רבה.
Crucial MX100 256GB מפלונטר ב540 ש"ח
נראה לי מפרט שאני שלם איתו :
כמות: - 1 - 522/512
כמות: - 1 - 282/276
כמות: - 1 - 356/349
כמות: - 1 - 266/261
כמות: - 1 - 319/313
כמות: - 1 - 141/138
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 198/194
כמות: - 1 - 64/63
כמות: - 1 - 79/77
2227.00 / 2182
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3762
שוב אשמח להערות והארות. (בחרתי בSSD של קינגסטון באופן דיי שרירותי)
דובי - תודה על התגובה - אך ככל הנראה אתה לא מעודכן בענייני תקציב ודרישות, עד כה הוצעו לי כונני SSD 120GB, לדעתי זה מספיק, בסה"כ חשוב שמערכת ההפעלה תשב שם.
ואם יש לכם הצעה לכרטיס רשת אלחוטי טוב, אשמח לשמוע.
רב תודות.
1. אני הייתי נשאר עם כונן ה SSD שהצעתי (ה Crucial M500) - ההפרש הוא רק 14 ש"ח.
2. בתקציב הזה אתה לא יכול לקבל מארז שקט, מצד שני לא מדובר כאן במחשב חזק במיוחד כך שרמת הרעש לא תהיה גבוהה גם ככה.
3. שים לב שהפירוק של הבאנדל של המארז וספק הכח עולה לך עוד 87 ש"ח.
4. כמו כן שים לב שכבר חרגת מהתקציב שלך של 2200 ש"ח. קח בחשבון שאתה כנראה תצטרך גם להוסיף משלוח (45 ש"ח עם שליח או 15 ש"ח בדואר) לסכום הזה. אם המטרה שלך היא לחסוך עד כמה שניתן, ניתן לבנות מפרט דומה (לא זהה) מ TMS בעלות דומה, רק שב TMS מציעים משלוח חינם. קישור למפרט מ TMS:
http://www.tms.co.il/preview/spec/x5lhvry9
smalul למה? הMX100 לא יותר טוב עקב היותו דגם חדש יותר? זאת מבלי להחשיב על ה16GB הנוספים שהוא 256GB והM500 הוא 240GB
אנחנו מדברים על כונן ה SSD בנפח 120GB ולא על זה בנפח 250GB. הסיבה היא כמובן תקציבית - כונן בנפח 250GB לא ייכנס בתקציב של 2200 ש"ח...
שלום ותודה על התגובות,
ראשית עניין המשלוח הוא לא רלוונטי, גם מפלונטר נבצע איסוף עצמי.
דבר שני לגבי הבאנדל של המארז והספק שמתי לב לזה, לדעתי יש יתרון בספק שאינו גנרי, אבל מכיוון שגם ספקי כוח עלומי שם עשו אצלי עבודה נאמנה זמן רב, אתן לאבא שלי להחליט לגבי זה. ההבהרה היחידה שאני צריך היא לגבי המארז, שני המארזים שהוצעו נחשבים באותה רמה?
ולגבי המעבד, אני לגמרי מבין את השיקול ללכת על i3, אך נראה לי שאבא שלי מעדיף (על אף צרכים בסיסיים לגמרי) ללכת על i5 - כשהוא מבין שזה אומר הגדלת התקציב (בשונה מחריגה ממנו). איזה מעבד i5 תוכלו להמליץ?
בנוסף, ככל הנראה נרצה להעביר את ההארדיסק הישן וכרטיס רשת (פנימי, אלחוטי) אל המחשב החדש. יש לכם מושג האם פלונטר עושים זאת?
תודה וערב טוב.
מעבד ה Core i5 הכי משתלם הוא ה Core i5-4590, אבל זה תלוי גם בתקציב שלך. לדרישות שלך, ובעיקר בהתחשב בתקציב, כל מעבד Core i5 יהיה יותר ממספיק. אם תרשום את התקציב המעודכן נוכל לראות איזה מעבד Core i5 ניתן להכניס למפרט.
בקשר למה שפלונטר עושים - אתה תצטרך לשאול אותם, אבל בעיקרון זאת לא צריכה להיות בעיה להעביר בעצמך את הדיסק הקשיח ואת כרטיס הרשת האלחוטי למחשב החדש.
