מפרט מחשב למשחקים עד 4000 ש"ח
  • תגובות 32
  • צפיות 7.4k
אוקי, אז נשאר עם ה-I5,
מבחינת מקום אין בעיה, אפשר לצרף את המסך להצעה? או שיש מסך אחר מומלץ?
ומצטער שאני כל פעם מוסיף משהו, אבל אני גם מחפש על הדרך מקלדת ועכבר אלחוטיים שיתאימו לי גם לגיימינג וגם לתכנות,
ראיתי את אלה
http://www.tbay.co.il/products/656630/%D7%A1%D7%98-%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99-Silver-Line-WK618-T91
שנראו סך הכל סבבה,
יש לך רעיון למשהו שלו יקפיץ את המחיר?
נשאר עם האח הקטן,
לא רואה באמת הבדל באינץ' אחד,
פירסמתי בציוד היקפי לפני יומיים ועוד לא קיבלתי תשובה, חשבתי פשוט שעם כל העזרה שלך והתגובה המהירה יהיה עדיף,
וממש תודה על כל העזרה
נערך על-ידי Zbbabir
היי,
קיבלתי עצה על מפרט מחשב, רוצה לשמוע את דעתכם:
מעבדים -
Intel® Core™ i7-4770 - עם מאוורר
לוחות אם -
GA-H87-D3H
זכרונות -
Kingston 8GB DDR3 1600 (שניים)
כרטיסי מסך -
GV-R929OC-4GDnu
דיסקים קשיחים -
Samsung 840EVO 250GB SSD
מארזי מחשב -
Zalman Z3
ספקי כח -
Antec 620W
DVD צורבים תקליטורים -
DVD +/-RW Drive
איפה קיבלת את ההצעה ובאיזה מחיר?
דרך חבר, אמור לעלות באזור ה-4500
אוקי, תודה רבה,
חוץ מזה יש עוד שינויים שאתה ממליץ?
זה כבר הייתה החלטה משותפת של שנינו,
פעם אחרונה שהיה לי ספק 550W הוא נשרף די מהר בגלל מאמץ יתר, אז בחרתי ללכת על 620W מחברה טובה
תודה רבה על העזרה
היה לך ספק ככל הנראה ג'נרי של 550W או אחד שהעמסת עליו בצורה מוגזמת.
החלטת ללכת על 620W מחברה טובה: זה שהוא בעל כמות וואטים גדולה יותר, לא אומר בהכרך שהוא איכותי יותר.
בכל אופן יש שני ספקי 620W של antec שאני חושב עליהם, האחד מודולרי והשני לא, שניהם אגב מיוצרים על ידי seasonic ובתקן נצילות ברונזה +80, שניהם נחותים מהספק שקלייטון המליץ עליו שהוא יעיל ושקט יותר.
הראשון הלא מודולארי הוא גרסה תקציבית של ה-S12 620W של seasonic:
The OEM is Seasonic and to be more precise the HCG-620 is a rebadged SeaSonic S12II 620
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/HCG-620/4.html
השני מודולרי והוא זהה לספק ה-M12 620W של seasonic למעט החיבורים המודולריים על המעגל המודפס(PCB).
Actually the HCG-620M is a Seasonic M12II-620 with minor differences mostly on the modular PCB
יש גם את דגם ה-NEO ECO אבל סבירות נמוכה שעליו מדובר.
בקשר למארז שבחרת, מארז באיכות בניה ירודה, לא כולל מסנני אבק למאווררים בחזית, אלו שיונקים אוויר, מה שאומר שהרבה אבק יכנס פנימה.
תצטרך לקנות משהו כזה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9033
או לשקול מארז אחר.
לגבי הספק - הפחד הגדול שלי הוא שהוא ישרף,
אין לי מושג איך אפשר להעמיס על ספק בצורה מוגזמת, פעלתי עליו כמו שאני מתכנן לפעול במחשב החדש (ואולי אפילו בפחות מאמץ),
השאלה שלי זה איך אני יכול לדעת שה-550W ישרוד עבודה מאומצת ולא ישרף כמו הקודם שהיה לי (שאני לא באמת זוכר מה הוא היה)
לגבי המארז,
השתמשתי במה שקלייטון הציע לי
מארזי מחשב - ATX מארז
Z3 - Zalman - Z3 Midtower case NPS - Supports with 5 fans (3 120mm fans included) - Bottom PSU installation - USB3...
כמות: - 1 - 213/
209 ₪
מה הכוונה איכות בניה ירודה? איך זה ישפיע עליי? אולי תוכל להמליץ לי על מארז אחר?
עדיין לא רשמת איזה ספק נשרף לך, אם היית רושם דגם, הייתי אומר לך כמה איכותי אם בכלל הוא היה.
ספקים ג'נרים אינם מספקים את המוצהר עליהם ועלולים להשרף ללא סיבה מוצדקת.
אתה שואל אם ספק של 550W איכותי ישרוד? ניתן לחשב את זה ולהוסיף מרווחי בטחון ואפילו מרווחי בטחון מומלצים.
חשבתי שאת המארז בחרת לבד, בכל אופן אם זה המארז שנכנס בתקציב אז הוא חביב, הוא מגיע עם שלושה מאווררים והוא בסיסי ותקציבי, איכות הבניה והפלסטיקה בו לא משהו.
אם יש לך תקציב ואפשרות לקחת מארז אחר אז לך על זה.
אני לא זוכר איזה ספק זה היה, בגלל זה אין לי מה לרשום לגביו,
אין לי מושג איך מחשבים את התאימות של הספק, אשמח אם תוכלו לעזור לי גם פה.
ותקציב על מארז הוא פחות בעייתי (אני מניח שזה ייקר כולה ב-100-200 ש"ח), אז אשמח אם תוכל גם לתת פה עזרה
תודה רבה
