מפרט מחשב למשחקים עד 4000 ש"ח
היי,
אני צריך בבקשה מפרט מחשב למשחקים, שיוכל להריץ משחקים (סגנון WatchDogs) על איכות הכי טובה.
מעדיף כרטיס מסך של Nvidia (איזשהו Geforce), ומעדיף לא לחרוג יותר מידי מ-4000 ש"ח.
אשמח לעזרתכם.
  • תגובות 32
  • צפיות 7.4k
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
1. מה התקציב המקסימאלי? - 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - אפשר חריגה של כ-200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - מחשב משחקים בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). - כרגע Watchdogs
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - WatchDogs, Asssasins creed 4, Battlefield 4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - כרגע יש לי כונן של 2TB, לא סגור סוג, כמעט בטוח חיבור SATA, אם זה לא משפיע אז אפשר לא להוסיף
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - לא, נתניה אבל מאוד גמיש
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - עד חודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - העדפה אישית לכרטיסי מסך של NVIDIA, חובה יציאת HDMI אחת לפחות
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - לא
רוצה שהמחשב יחזיק לתקופה ארוכה יחסית (מספר שנים), ואם אפשר ספק חזק מספיק כי כבר קרה לי שנשרף ספק.
תודה רבה!
אפשרות אחת עם כרטיס של NV:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪920
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל - LanCool K56NB + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪625
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1440
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪418
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4191
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4108 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/m713atdl
אפשרות שנייה עם כרטיס חזק יותר של AMD(שקול ל780 של NV)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 871/854
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 354/347
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1532/1501
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 409/401
מארזי מחשב - ATX מארז
Z3 - Zalman - Z3 Midtower case NPS - Supports with 5 fans (3 120mm fans included) - Bottom PSU installation - USB3...
כמות: - 1 - 213/209
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive...
כמות: - 1 - 88/86
4246.00 / 4161
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3435
תודה רבה,
שאלה קטנה, הדיסק הקשיח, כמה ישפיע אם אני לא אקח אותו? כי בסך הכל יש לי כבר 2TB
SSD זה עולם אחר מקשיח. תרגיש הבדל גם במשחקים(ישפר זמני טעינה).
אני מקווה שאתה בוחר ב290.
תקבל ממנו ביצועים טובים יותר ו2GB לא ממש מספיק למשחק כמו בWatchdogs.
אוקי, אז אני מבין שעדיף את ההצעה השנייה,
עוד שאלה קטנה, בגלל ש-120GB זה קצת מקום, אם אני אעביר את מה שיש לי כרגע ואוסיף את ה-SSD, זה לא יפגע בביצועים?
אולי יהיה עדיף לשמור את המקום שם למשחקים הכבדים יותר ובכונן הרגיל להשאיר את מערכת ההפעלה ושאר הדברים שבמחשב?
בשביל לקבל את היתרונות של הSSD צריך להתקין עליו את כל מה שאתה משתמש ביום יום(גם משחקים).
הקשיח ישמש אותך רק לאחסון.
אפשר לקחת SSD גדול יותר אם מורידים לכרטיס משומש/משופץ: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-R929OC-4GDu
שכחתי גם לציין שבחדש יש אחריות של שנתיים וחצי במקום שלוש(בגלל זה הוא זול ב500 ש"ח).
אוקי, אבל אם אני מתקין את המשחקים החלשים בכונן הקשיח השני זה פוגע ביתרונות של ה-SSD?
בסך הכל המשחקים החלשים יותר רצים לי כרגע טוב, לא עדיף לי לשמור את המקום ב-SSD למערכת הפעלה ומשחקים הכבדים שאני רוצה?
זה לא משנה אם המשחק כבד או לא. את ההבדל אתה תרגיש בכ"מ.
תתחיל מ1:20
נערך על-ידי klayton
הבנתי,
בקיצור אני אלך על ההצעה השנייה כמו שהמלצת, תודה רבה על העזרה
תתחדש :)
עוד שאלה קטנה, לא עדיף לי להשקיע עוד קצת ולשדרג למעבד I7?
זה תוספת של קצת יותר מ500 ש"ח ולא כדאי לוותר על דבר בשביל זה.
עדיף להשקיע את התקציב הנותר במסך חדש ונורמלי.
יש לך אז אולי הצעה למסך 22 אינץ'?
וכמה אני ארגיש הבדל בין I5 ל-I7?
