ייעוץ בנוגע לרכישת מחשב לסרטים בעיקר . תקציב בסביבות 2000
@Syszone
צודק - כתבתי שהמארז שכנראה הכי יתאים הוא Arc Midi R2, אבל בטעות בחרתי את ה Arc Mini R2. תוקן. הדבר גורם לכך שהמפרט יעלה כ-100 ש"ח יותר.
@Dubek
1. היום כל מחשב מודרני שתקנה (מעבד מהדור הנוכחי ו-4GB זיכרון לפחות) אמור להריץ סרטי HD בלי בעיה.
2. הלוח GA-H81-HD3 ירד מהמלאי של TMS כרגע (אני מניח שהוא יחזור בקרוב) והבעיה היא שבטווח המחירים שלו אין אף לוח משתלם. הלוח הכי קרוב הוא ה H81M-D2V, שלא כולל יציאות HDMI ו DisplayPort, לא כולל חריצי הרחבה מסוג PCI (לא קריטי כיום), הוא בעל 3 יציאות אודיו לעומת 6 ב H81M-HD3 והוא לא כולל יציאת קול אופטית. לדעתי לא משתלם, אבל עדיף שתהיה מודע לאפשרות הזו.
3. כונן SSD בנפח 120GB עולה כ 350-450 ש"ח. נכון, הוא מהיר הרבה יותר, אבל מכיוון שהנפח שלו קטן הוא לא מתאים לשמש ככונן היחיד במערכת - על כונן SSD בד"כ מתקינים את מערכת ההפעלה (שהמחשב יעבוד מהר יותר) ואת התוכנות שבשימוש בתדירות גבוהה. את שאר הדברים, כלומר מסמכים, סרטים, תמונות, תוכנות שבהן נעשה שימוש בתדירות נמוכה וכד' בד"כ מאחסנים בדיסק קשיח מכני רגיל מכיוון שהוא בעל נפח הרבה יותר גדול והוא גם יותר זול. אם במקרה שלך כל החומר ישמר בדיסקים הקשיחים החיצוניים, אז אולי תוכל להסתפק במחשב בעל כונן SSD בלבד, אבל בכל מקרה המחיר יהיה גבוה יותר מאשר מחשב ללא כונן SSD אלא רק דיסק קשיח בנפח 1TB או אפילו 2TB.
4. אפשר להעביר את הדיסקים הקשיחים הקיימים למחשב (בהנחה שהם תקינים), אבל הם קטנים יחסית לטעמי. אתה כמובן יכול להתקין אותם ואם יהיה צורך - להוסיף דיסק קשיח נוסף בעתיד.
הערה: אם תתקין את שני הדיסקים הקשיחים הקיימים ובנוסף גם כונן אופטי, זה כבר אומר ש-3 חיבורי SATA יהיו תפוסים. אם אתה קונה לוח זול יותר בעל 4 חיבורי SATA הרי שלא תוכל להתקין גם דיסק קשיח חדש (נוסף) וגם כונן SSD בלי לנתק התקן קיים, שכן יהיה צורך ב-5 חיבורי SATA...
אם אתה רוצה פיתרון למצב כזה (מצב שבו יש לך רק 4 חיבורי SATA על הלוח), אז אני הייתי מציע לך בהתחלה להעביר את שני הדיסקים הקשיחים למחשב החדש, כך שסה"כ יהיו לך בו 3 התקנים - שני דיסקים קשיחים וכונן אופטי (צורב), ותראה איך אתה מסתדר איתו. אם בעתיד תרצה להוסיף דיסק קשיח נוסף או כונן SSD - אין בעיה, שכן יש לך חיבור SATA פנוי. אם תרצה להוסיף גם כונן SSD וגם דיסק קשיח חדש, פשוט תנתק את הדיסק הקשיח הישן הקטן יותר (בעל הנפח של 80GB).
5. בקשר למארז:
א. קודם כל - אין דבר כזה מארז שימנע הצטברות אבק - יש מארזים שלהם יש מסנני אבק שמטרת למנוע את כניסת האבק לתוך המארז, אבל זה כמובן אומר שרוב האבק יצטבר על המסננים עצמם ואותם יש צורך לנקות מדיי פעם...
ב. אם אתה קונה לוח אם בגודל micro-ATX, אז המארז שהצעתי בטעות קודם (ה Arc Mini R2) כן יתאים לך מבחינת מסנני האבק (קישור). שים לב שכתוב בעמוד המארז Filtered fan slots in front, top and bottom, אבל לא כתוב שהוא כולל חומרים סופגי רעשים.
ג. אני לא מכיר את כל המארזים שיש, ולכן המקום הכי טוב לשאול לגבי מארז שהוא גם שקט וגם בעל מסנני אבק הוא פורום ספקים ומארזים.
ד. בקשר למארזים שקטים - יש את ה P100 של Antec, מארזי ה Define R4 של Fractal Design ומארזי ה Deep Silence של Nanoxia. מארזים כאלו בד"כ כוללים גם מסנני אבק, אבל הבעיה היא התקציב, שכן מארזים כאלו עולים יותר. במקרה שלך נראה שנושא האבק יותר חשוב מעניין הרעש, ולכן אני שוב אחזור ואומר שבמקרה שלך, שבו החומרה שאתה קונה גם ככה לא רועשת במיוחד, כנראה תוכל להסתפק במארז שלא כולל חומרים סופגי רעשים אבל כן כולל מסנני אבק, כמו ה Arc Mini R2 או ה Arc Midi R2 (תלוי בגודל הלוח שאתה בוחר).
ה. שים לב שגם אם אתה קונה מארז בלי מסנני אבק, בד"כ ניתן להוסיף מסנן כזה למאוורר (אני לא יודע אם המסנן הזה מתאים לכל מארז, זה פשוט המסנן ראשון שמצאתי באייבורי).
טוב, למרות שהחנות הזו כנראה לא תתאים לך מבחינת המרחק, הנה מפרט מפלונטר, שכולל מארז P100 של Antec (צפה בסרטון שבקישור הזה בכדי שתראה איך המארז נראה ותראה שיש לו מסנני אבק שמתאימים לך), דיסק קשיח בנפח 1TB וכונן SSD בנפח 120GB:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 253/248
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4...
כמות: - 1 - 177/173
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 268/263
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 386/378
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-400W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 400W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 527/516
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
2033.00 / 1992
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5022
נערך על-ידי smalul
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום.
בעקבות כמה הוצאות לא צפויות החודש, כבר חשבתי לוותר על החלפת המחשב אבל אז נזכרתי שכל פעם שאני מכבה אותו או עושה ריסטרט הוא לא תמיד נדלק מיד, ככה שנראה לי שהוא כבר דורש החלפה.
לכן רציתי לצמצם מעט את העלות של המערכות המוצעות.
ניסיתי לבנות מערכות ב-TMS ובאייבורי
הנה המערכת של TMS
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪246
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
Gigabyte GA-H87M-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪424
מארז:
SilverStone Precision PS10 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪267
ספק כוח:
SeaSonic ECO 400W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 30A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1 - מחיר: ₪224
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD U110 64GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪251
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1647
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1615 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/pyhce4xd
המפרט של אייבורי מצורף כ-PDF
מה דעתכם?
א. האם ל-
H81
יש יציאת אודיו אופטית?
ב. האם המארזים שנבחרו מתאימים לדרישותיי?
ג. האם מישהו מכיר את ה-SSD הזה? ברוב המקומות אני רואה המלצות רק על סמסונג ורציתי לדעת עד כמה זה מהותי.
ד. מישהו יודע כמה אחריות אייבורי נותנים?
א. ללוח H81M-D2V אין יציאת קול אופטית. ללוח H81M-HD3 יש.
ב. המארז שהצעתי, ה P100 של Antec עומד גם בדרישות לשקט ולמסנני אוויר.
המארז SilverStone Precision PS10, לפחות לפי האתר שלו (קישור) גם כן כולל מסנני אבק נשלמים ויתכן שגם מבחינת רמת הרעש הוא מתאים, שכן באתר כתוב:
In order to balance thermal performance and acoustic comfort, specially designed side intake vents and padded side panels can suppress noise effectively.
כלומר הפאנלים הצדדיים שלו כוללים חומר סופג רעשים.
ג. חבל לקחת כונן SSD בנפח 64GB - זה לא יספיק לך לכלום. אם אתה לוקח כונן SSD, מומלץ אחד בנפח 120GB לפחות. אם אתה לא יכול להרשות את הכונן Samsung 840 Evo, אולי ה Crucial M500 120GB יתאים לך יותר. בכל מקרה, לא משנה איזה כונן SSD תקנה - יהיה שיפור מכונן מכני רגיל.
ד. בקשר לאחריות של אייבורי - תבדוק באתר שלהם.
מה עם ה- Zalman Z3 בהצעה של אייבורי
