פורסם 2004 במרץ 722 שנים לוח אם:Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2)762 שחמעבד:Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX1392 שחCORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 Low Latency CAS2 MemoryLOW LATENCY,2-2-2 TIMINGS1077 שחבסהכ3232.39האם המחשב הזה יהיה הכי טוב לoc בכל הזמנים?סתם ,אבל מחשב טוב וזיכרון מצויין פלוס לוח אם מצויין=oc רצחני כללי
פורסם 2004 במרץ 722 שנים אחלה שילושלא בשביל o/c אחרת אפשר להשיכ זכרונות מהירים יותר באותו מחיראבל timing מעולהאתה יכול לקנות c2 שהוא כמאת אותו דבר ועולה משמעותית פחות
פורסם 2004 במרץ 722 שנים לא חושב שהזכרון מתאים ל-OC רצחני במיוחד. ה-Mh"z שלו הוא 200 mh"z ככה שלא תוכל לעלות יותר בלי devider. הייתי הולך על 500Mh"z של Ocz תזמונים לא מדהימים 3-4-4-8 אבל ככה זה כל ה- 500mh"z כמעט.. אז לדעתי זה יעשה את העבודה מצוין. וגם לא נראה שלקחת Dual שזה חשוב! יש לך שלוש אפשרויות : ההפרש בין כל סוג הוא בערך 200 שקל שהכי זול עולה 850. OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 EL Golden Dual Channel Kit OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 EL Optimized Dual Channel Kit OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 Performance Series Dual Channel כולם יעשו עבודה מצוינת. בהצלחה
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר זה dual תסתכלו הזכרון הזה הוא הזכרון ה512 הטוב ביותר בשוק וזה dual שניה
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר http://www.anandtech.com/memory/showdoc.html?i=1828&p=3בבקשה תראו וקראתי כמה תגובות על הזיכרון הזה שהם עשו איתו oc רצחני
פורסם 2004 במרץ 722 שנים הםם לא יודע על מה אתה מדבר בדיוקאבל זה טופיק לגבי תאימות זכרון ללוח אם.שים לב לזה-http://www.anandtech.com/memory/showdoc.html?i=1849&p=11שים לב לעמודים עם ה- Benchmark הOCZ תמיד בין הראשון שני.. ולרוב ראשון.בנוסף שים לב לציטוט הזה:"At DDR500 and DDR400, the fastest memory performance was found with OCZ 3700 Gold, because the memory supports faster timings than other memory tested here. The OCZ 3700 Gold ran at very fast 2-2-3-6 timings at DDR400, but still overclocked to DDR528 at 2.5-3-4-7 timings at 2.85V. For faster P4s, the OCZ is an excellent choice that will give you the headroom for the best overclock possible with your CPU, while still providing faster timings for the DDR400 range""You will find variation in performance of memory modules, and thus, we cannot guarantee that your memory purchase will achieve the same performance levels as stated in this review. However, we are truly astounded by the ability of OCZ 4000 Copper to perform at DDR 552, the fastest memory that we have tested thus far. If your CPU can handle a raw 275 bus speed (and a few can), then OCZ 4000 will provide synchronous memory performance at levels that we could only imagine a short time ago. ""Corsair has a reputation for reliably meeting or exceeding their performance specifications, and their XMS4000 performed well at DDR500, overclocking to a stable DDR530. While this is excellent performance, we were a bit surprised that the other Hynix chip entries OCZ and Geil both overclocked to significantly higher speeds than Corsair. Other reviews that we have seen of Corsair XMS4000 are showing very similar overclocks to what we found, so DDR530 appears to be a typical overclock for Corsair XMS4000. "
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר אוקי תקשיב,לא משתלם יותר לקנות זיכרון על מהירות נמוכנה יותר ותזמונים טובים יותר ופשוט לעשות oc ?הרעיון הזה טוב אז תציעו לי את הזיכרון הכי טוב ל oc עם תזמונים הכי טובים)לא 400 mhz)
פורסם 2004 במרץ 722 שנים גם אני חשבתי ככה לפני שבוע.. הסבירו לי שזה לא המצב. אתה חייב זכרון עם Mh"z גבוהה כדאי שהוא יכול ללכת יחד עם המעבד. בעצם 200Mh"z זה המצב מוצא של ה- P4 נדמה לי, ככה שבעצם על ההתחלה אתה מנצל את הכל.. כדאי לנצל יותר צריך זכרון גבוה יותר, לכן ב-500 mh"z יש לך טווח תמרון. בקיצור, אני הייתי הולך על ה- Ocz אבל בחירה שלך
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר כן אני הולך על ocz ,אתה יכול בבקשה למצוא את הזיכרון הכי טוב עם התזמונים הכי טובים?עם תזמונים טובים אבל לא ראיתי שנמכר בארץ OCZ PC3700 Gold?ocz pc4000 gold או את זה שתיזמונים פחות טובים ודיי יקר?
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר לוח אם:Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2)762 שחמעבד:Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX1392שחOCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 Performance Series Dual ChannelCL 3-4-4-8 863 שחסהכ 3017
