מפרט למחשב עריכת וידאו מקצועי - ללא מסך - ללא כרטיס מסך
יש לי לוח אם ישן מאוד ואין לי שום אפשרות שדרוג.
בעבר שדרגתי רק כרטיס מסך, ויש ברשותי 570 GTX והוא עושה את העבודה שלו. מה שיחסוך לי את הקנייה של כרטיס מסך חדש.
יש לי התלבטות אם לעבור למחשב I- MAC חדש בעלות של כמעט 10 אלף שקל
או לבנות בחצי מחיר מחשב נייח (פחות כרטיס מסך) שידע לרנדר מהר קבצי וידאו כבדים מאוד, והעריכה איתו תהיה מהנה ולא סיוט.
התקציב שלי: עד 5000 אי אפשר לחרוג !
להפך, אני אשמח אם יהיה ניתן לחסוך עוד מהתקציב ועדיין לעמוד בדרישות. (שוב, תורידו כרטיס מסך מהחישוב)
(העדפה למערכת מבית אינטל, לא AMD)
- - - תגובה אוחדה: - - -
1. מה התקציב המקסימאלי?
5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא לחרוג !
עריכת וידאו, תמונות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
פרימייר, אפטר אפקטס, אדיוס, פוטושופ, לייטרום, צייר, סוליטר, רשמקול, פנקס רשימות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יהיה מחובר למספר מסכים...לא רלוונטי
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא קריטי אבל שלא יהיה טרקטור, אני עורך בבית (4)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
אזור הדרום אבל גמיש עם חנויות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
חודש - חודשיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
RAID
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אין לזה סוף אה ? אני עם המחשב שלי מ2009. אז אם הוא יחזיק לי 5 שנים עם שדרוגים - אשמח
עריכה של וידאו בFHD , עם אפשרות לצלם בעתיד ב4K ולערוך את זה...
המחשב הוא מחשב עבודה, כלי עבודה, חשוב שכל החלקים יהיו באיכות גבוה, אין פשרות אצלי בכלי עבודה !
up
תפתח לפני קניית המחשב
יכול להיות שכבר תחליט לקנות haswell e יצאה ותוכל להכניס אותו לתקציב
אגב אם יש לך התלבטות בין MAC שעולה 10K ולמה להגביל רק 5K למחשב?
יעזור גם אם תפרט על אופי השימוש ומה החומרה שקימת אצלך כרגע שמגבילה אותך יכול להיות ש i7 4770 יהיה מעולה לשימושים שלך וכך תוכל להימנע מהשקעה מיותרת ב IVY-E
נערך על-ידי MeUser
יש לי כרגע מחשב עם Q6600 ולא יכול לשדרג יותר מ 8 GB על הלוח אם בתדר של 800 מגה הרץ.
זאת בדיוק ההתלבטות,
אני יודע שבאותו הסכום שיעלה לי MAC ב10 אלף, אני יכול לבנות מחשב PC עם אותה חומרה. מה שמייקר את המק זה המסך המדהים שלהם וכמובן - המותג עצמו.
פירטתי את אופי השימוש - עריכת סרטים וקליפים בתוכנות - פרימייר, אדיוס ואפטר אפקסט. (אני עובד עם עוד תוכנות גרפיקה אבל זה לא רלוונטי - נתתי את ההכי כבדות)
ומזה IVE-E ?
אני בטוח שI7 יהיה מעולה לשימושים שלי אגב...
אני פשוט לא יודע איך לבנות מערכת חומרה שתעבוד ביחד. כלומר איזה לוח אם יעבוד יותר טוב עם זכרונות וSSD מסוימים
כרגע אני לא צריך מסך...
וה4K זה יותר בשביל העתיד - כרגע 570 GTX מספיק לי.
מה ההבדלים בין המעבד הזה לבין I7 4770 ?
ועל איזה לוח אתה ממליץ לי לבנות את החומרה הזאת ?
יש מצב לקבל ממך הצעה למפרט מלא ? (לוח,מעבד,קירור,מארז,ספק,זכרון,SSD)
תודה על העזרה :)
שמסתכלים על ביצועים פר ליבה אז ה i7 4770 יותר מהיר, באחוזים בודדים, מאשר i7-4930K
שמסתכלים על ביצועים עבור תוכנות שיודעות להשתמש בריבוי ליבות (כמו קידוד ועריכת וידאו) אז ה i7-4930K בא לידי ביטוי בצורה משמעותית:
מעבד בעל 6 ליבות פיזיות + HT ו 12 מגה זיכרון קאש ותמיכה ב 64GB זיכרון
לעומתו ה 4770 מעבד בעלת 4 ליבות פיזיות+ HT שתומך בעד 32GB של זיכרון
שמתי 16GB זיכרון אם תצטרך יותר הלוח אם מאפשר שדרוג נוסף של 16GB
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1444
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
Fractal Design Core - 3000 Mid Case USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪371
ספק כוח:
FSP RAIDER 650W 80Plus Silver 50A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪379
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪319
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪738
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪410
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪4599
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4508 ₪
נערך על-ידי tmpusr
תודה רבה
עזרת לי מאוד !!!
הייי שבת שלום!
הייתי היום באייבורי גרנד קניון באר שבע.
אני יודע שיש דיבורים על אייבורי כחנות לא מקצועית, אבל אני קונה מהם כבר כמה שנים ומעולם לא היו לי בעיות.
המחשב הנוכחי שלי כבר עובד ברצף מ2009 ללא שום תקלות.
אחרי שבניתי מפרט דומה בKSP באר שבע (היה יותר יקר ב500 ש"ח) ולא שמרתי את ההצעה שלהם אחרי שהייתי באייבורי יצאתי עם המפרט הזה:
http://imageshack.com/a/img835/778/zsj3w.jpg
למי שהתמונה לא עובדת:
מעבד 4770 I7
לוח אם: ASUS H97 PLUS
מאוור: Cooler Master BLIZZARD T2
זכרון: CROSAIR 8GB (כפול2) V pro
16 GB RAM סה"כ
SSD 250 GB evo של סמסונג
1TB HDD של סיגייט
מארז DEFINE R4 (מארז מדהים)
ספק כח: Cooler Master 650 W מודולרי (80+) (ברונזה)
סתם צורב של LG
סה"כ 5100 ואני כמובן אוריד להם גם את ה100 ש"ח האלה ואולי עוד קצת.
סימנתי את החלקים שאני עדיין מתלבט לגבם ועוד יכול לשנות כמובן
מה אתם חושבים ?
כל זה יעבור עם כרטיס מסך 570 GTX
ולמה לא המפרט ש MeUser הציע, רק עם R4 Define??
מה אתה מרוויח פה, סתם לזרוק 500 שקל?
ממש לא רוצה לזרוק 500 ש"ח
בגלל זה אני שואל את דעתכם.
המארז שלקחתי שווה את ה200 ש"ח הפרש ואני סגור עליו.
יש עוד 300 ש"ח כנראה בגלל הספק כח, הזכרונות של קורסייר והלוח של אסוס.
אגב, האם הקירור של קולר מאסטר שווה את ה160 ש"ח ?
והשאלה הכי גדולה,
האם שווה לי להגדיל את התקציב ולשדרג ל4930 עם ה6 ליבות?
ההתעסקות שלי בעיקר עם וידאו
ok קיבלתי את השינוי של הלוח
לגבי מעבד - יהיה ממש משמעותי ברינדור קבצי HD ?
שווה את התוספת של 1200 ש"ח ?
זה לא רק תוספת של המעבד אלה גם תוספת גם ללוח אם כי צריך לוח אם X79
זה יצא תוספת של 2000ש''ח
אני לא ממש יודע להגיד לך אם זה שווה את התוספת או לא
אם יש לך קובץ של 4K עם איזה 60FPS אז ודאי
מצד שני אם אתה עובד עם 480P אז ודאי שלא
בוא נגיד שרוב העבודה שלי נעה בין 720 ל 1080 וזה לא הולך להשתנות ממש בשנה הקרובה.
אין לי כרגע מצלמה שמצלמת ב4K
אני מאמין שגם כשאני אתחיל לעבוד עם 4K ו2K זה לא יהיה בתדירות יום יומית.
שורה תחתונה - מה שהכי חשוב - שהמערכת שאני בונה עכשיו תדע לתת לי מענה מינימלי ליום שבו אתחיל לעבוד ב4K.
אם זה רק עניין של יתרון ביכולת עיבוד - לא שווה לי להשקיע עכשיו ב4930.
במילים אחרות - אם המחשב הזה יחזיק לי 5 שנים, כמו המחשב הנוכחי שלי, כבר אעדיף לקנות מחשב חדש בעוד כמה שנים ולא להשקיע עכשיו עוד 2000 ש"ח על אפשרות לשדרוג עתידי
