מפרט + מסך למטרת גיימינג, סרטים ווירטואליזציה קלה - 7000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 8000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך (אבל לא צריך להתקמצן)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים וסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה): לא
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: FPS מודרניים יחסית, Watch Dogs (למרות הביקורות הקטלניות) וכו'.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים: לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?: לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה או אופיס. יש צורך בהרכבת המחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים: אין העדפה. אני גר באיזור השרון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים עד חודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה): לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שידרוג מאסיבי בעתיד. המחשב אמור לשמש אותי לפחות לשלוש-ארבע השנים הבאות.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין
נערך על-ידי sentinel
שינויים קלים בשימושיות ובדרישות
338 צפיות ואין תגובה אחת?
פספסתי משהו מבחינת חוקי הפורום ו/או עריכת ההודעה?
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1395/1367
לוחות אם - Intel LGA1150
H87M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz mem...
כמות: - 1 - 413/405
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 381/373
כמות: - 1 - 381/373
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N780-3GD5 - MSI - Geforce GTX780 GPU - 3GB GDDR5 384 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
כמות: - 1 - 2393/2345
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 400/392
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-WH - Fractal Design - Define R4 Arctic White - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be ...
כמות: - 1 - 515/505
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 350/343
UCACO-FI30201-GB - Arctic - Arctic Cooling Freezer i30 CO - Intel Socket 2011, 1150, 1155, 1156 - Max. Cooling Capacity 320W - D...
כמות: - 1 - 188/184
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
6495.00 / 6365
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3291
אתה יכול להוסיף SSD נוסף בשביל מערכת הפעלה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-7TE250BW
וב SSD הישן שיש לך להשתמש עבור המכונה הווירטואלית
^שמת לב שכללת כרטיס מסך יקר עם קירור סטוק?
יש כרטיס שבערך שווה ערך בביצועים, עולה כמעט 1000 שקלים פחות, למה לא להציע אותו?
קירור המעבד לא משתלם, ה-i11 יעשה מעולה את העבודה.
פותח הדיון ביקש גם מסך.
פותח הדיון:
כללתי SSD חדש, גדול יותר ומהיר יותר כמו דגם ה-EVO של סמסונג, עם SSD של 128 גיגה זה פשוט מאבק תמידי אחרי מקום, במיוחד אחרי התקנת מערכת הפעלה
ומשחקים הכוללים הרחבות כמו BF4. בנוסף כללתי כרטיס מסך חדש וחזק במחיר מעולה, הוא עולה פחות כיוון שהוא כולל רק שנתיים וחצי אחריות במקום שלוש.
כללתי לוח אם בעל ערכת השבבים החדשה הכולל אקסטרה חיבורים וסאטא אקספרס. קח בחשבון שמפרט מותאם לאוברקלוק יעלה לך עוד כ500-600 שקלים, בנוסף אם אתה ממש מעוניין באוברקלוק, עוד כחודש אמורים לצאת מעבדים חדשים מותאמים לאוברקלוק, כל עניין האוברקלוק לשיקולך.
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 536/525
כמות: - 1 - 381/373
כמות: - 1 - 381/373
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1532/1501
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 731/716
כמות: - 1 - 400/392
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 407/399
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 807/791
כמות: - 1 - 79/77
7149.00 / 7006
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3297
מפרט מותאם לאוברקלוק יראה כך:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3298
נערך על-ידי idanmal
זה לא הכרטיסים שטחנו אותם עם תוכנת הכרייה של ביטקוין למיניהם? אם אתה כבר מציעה כרטיס כזה זה משהו שכדאי להדגיש.
לדעתי אם אפשר להימנע עדיף לא לקחת כרטיס כזה אחריות או לא נראה כמו כאב ראש מיותר
לדעתי כן כדאי ללכת על i30 למה? כי הוא מחפש מחשב כמה שיותר שקט ו i30 כולל מאורר 120mm
הקירור הזה מתאים יותר למערכות מותאמות לאוברקלוק ולאוברקלוק קל, במחיר הזה הייתי כבר לוקח קירור כמו המוגן 3 או הנינג'ה, כך שה-i30
לא משתלם, המערכת שכללתי לא מותאמת לאוברקלוק וקירור i11 יעשה מעולה את העבודה ויהיה שקט.
זה הגיוני שעל חצי שנה פחות אחריות מורידים 500 שקל?
אתה מעדיף שימכר במחיר מלא?
אנחנו משלמים כל כך הרבה על אחריות?
  • 1 חודש מאוחר יותר...
טוב, אחרי קצת מחשבה, הבנתי שאוברקלוק אני כנראה לא אעשה.
בנוסף, אופי השימוש שלי במחשב גם קצת השתנה. המחשב לא ממש נועד לצרכי עבודה, אלא פיור גיימינג, אז אני חושב שצריך להתמקד במה שחשוב :)
בעקבות זאת, שיניתי כמה פרטים בהודעה המקורית ובנוסף ערכתי קצת את המפרט שניתן לי ע"י idanmal, כי כרטיס המסך שהוצע לי בזמנו, כבר לא קיים במלאי:
כמות: - 1 - 1338/1311
כמות: - 1 - 528/517
כמות: - 1 - 379/371
כמות: - 1 - 660/647
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 393/385
כמות: - 1 - 400/392
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 135/132
LCD - 23 LCD
כמות: - 1 - 793/777
כמות: - 1 - 79/77
GV-R929OC-4GD - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
כמות: - 1 - 2155/2112
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
7218.00 / 7074
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5563
וברשותכם שתי שאלות נוספות:
1. האם שווה לחסוך ולקחת אחד מכרטיסי המסך המשומשים, או שזה משהו שעדיף להמנע ממנו?
2. במידה והשקט כן חשוב לי, האם יש מארז שקט יותר, או זה שהוצע לי מספיק טוב?
תודה רבה!
הכרטיס שהצעתי לך אז כבר לא זמין במלאי.
הייתי הולך על 16 גיגה זיכרון על מנת להימנע משידרוג עתידי, מה גם שבמקרה כזה אתה חוסך כ 20 שקל:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX316C10FK2_16
שווה ללכת על כרטיס משומש עם אחריות הבעיה שכרגע אין משהו משתלם בפלונטר.
אם אתה רוצה מארז שקט ואיכותי זה ננוקסיה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=4260285291005
כדאי בכל זאת ללכת על ספק של 650W. זה לא ש 550W איכותי לא יספיק אבל אם התקציב מאפשר זה עדיף כדי להיות בטוח עד הסוף.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-650
נערך על-ידי Syszone
מה זה בטוח עד הסוף? ניתן לחשב צריכה של הרכיבים, לא ממליצים פה על ספקים על עיוור, פה זה לא FXP.
הספק שהוצע לו מעולה, איכותי ועם מרווח בטחון למפרט שהוצע.
כרגע אין 290 משומש ולכן צריך לחפש אלטרנטיבה אחרת, או להתפשר ברכיבים אחרים לטובת כרטיס מסך חדש וחזק או לרכוש בחנות אחרת אם משתלם יותר.
^ בטוח עד הסוף, זה אומר שיש יותר מרווח ביטחון. ה 290 עצמו מגיע לעיתים עד כדי 360W במקסימום וזה ללא שאר המערכת.
אני לא ממליץ על עיוור אלא על מה שאני רואה לנכון, כל אחד אחר מוזמן להמליץ על מה שהוא רואה לנכון.
פעם שעברה טענת 340W ועכשיו עלית ל-360W, בוא נסחף עוד קצת:
ממוצע העבודה של R9 290 בסביבות ה 220W אכן, במקרים מסוימים זה מגיע עד 340W בשביל זה המרווח ביטחון.
מה שלא סותר כי 550W מספיק בהחלט.
ביקשתי פעם שעברה קישור ונתת אחד:
קיבלת הסבר לגבי הפיקים הרגעיים ושלא צריך להתייחס אליהם:
יפה, זה מראה בדיוק שהצריכה היציבה שלו עומדת סביב ה250W, אמנם מדי פעם יש פיקים רגעיים שקופצים גם מעל 350W, זאת מכיוון שהוא מכיל ליבה עם הרבה מעבדים פנימיים.
בכל אופן זה לא אומר שצריך לקחת את זה בחשבון עם ספק איכותי, בספקים פחות איכותיים וכאלו על גבול הג'נריים זה כבר יותר קריטי ואני לא אתייחס לספקים ממש ג'נריים.
אם ניקח למשל את הR9 290 של אסוס.
ללא מערכת הבדיקה במשחק 220W:
http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/zardon/asus-r9-290-direct-cu-ii-oc-review-1600p-ultra-hd-4k/30/
ללא מערכת הבדיקה:
http://www.guru3d.com/articles_pages/asus_radeon_r9_290_directcuii_oc_review,9.html
כולל מערכת הבדיקה עם מעבד מומהר:
http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2014/03/03/asus-radeon-r9-290-directcu-ii-oc-review/8
כולל מערכת הבדיקה:
http://www.vortez.net/articles_pages/asus_r9_290_directcu_ii_oc_review,11.html
הכרטיס שהוצע צורך 215W-250W בעת משחקׁׁ(תלוי במערכת הבדיקה) ולזה מתייחסים:
http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/zardon/gigabyte-r9-290-windforce-oc-review-1600p-ultra-hd-4k/30/
http://media.bestofmicro.com/3/1/421309/original/06-Power-Consumption-Gigabyte-R9-290-Windforce-OC.png
בוא ואעשה לך סדר:
מעבד: בשימוש בליבה הגרפית ובמקסימום 84W, ללא ליבה גרפית באיזור 50W.
כרטיס מסך: במקסימום בעת משחק 250W.
צורב: 27W.
קשיחים: נגיד 2X כל קשיח בממוצע 5-7 וואט.
זיכרונות: נגיד שני מודולים כל אחד 3-4 וואט.
SSD: בסביבות 3-4 וואט.
מאווררים: כל אחד כ-2 וואט, בוא נגיד 3 במארז.
התקני USB מחוברים: נגיד עוד 5 וואט.
ניקח את המקסימום של כל רכיב:
398W=84W+250W+27W+14W+8W+4W+6W+5W
מקדם בטחון 1.25
398*1.25=497W
מקדם בטחון מופרז 1.4
398*1.25=557W
נערך על-ידי idanmal
