מפרט מחשב לגיימינג בתקציב של עד 10,000
התקציב שלי הוא עד 10,000 בלי לחרוג, המשחקים שאני אשחק בהם על המחשב
יהיו לדוגמא Vindictus\Skyrim\DMC\Crysis\Steam radom stuff,
הרזולוציה המקסימלית של המסך שלי היא 1920x1080 וגודל המסך הוא 24",
אין צורך בציוד היקפי בנוסף, רק מפרט המחשב מחשב שקט זה לא מה שהכי חשוב לי,
אישית אני לא מתכנן אוברקלוקינג אבל אני אשמח לשמוע דעות אולי בעצם זה הדבר
האני צריך לכוון אליו, אני מעדיף לקבל הרכבה בחנות, אני גר בנתניה והייתי מעדיף
לקנות את המחשב מ K.S.P,
אני מתכנן לקנות את המחשב בשבועיים שלוש הקרובים, ואני לא חושב
שאני אשדרג אותו ב3 שנים הקרובות אם בכלל.
ואחרי שעניתי על שאלות הגנרליות כמו רובוט,
אני רוצה לדעת אם באמת שווה להשקיע 10,000 ואני באמת אקבל בוסט משעותי בביצועים?,
כי שמעתי שהתקציב הזה לא הכי משתלם, ואשמח לדעות על אוברקלוקים ואם באמת כדאי
עדיף לחלק את התקציב לחצי~ ולקנות בתקופות קרובות יותר.
בנתניה יש לך את TMS
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪920
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל - Define Mini + Seasonic 550W RT 80+GOLD - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪699
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪410
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪738
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5350
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5243 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/aqkmsngj
תודה על התגובה מהירה,
מה בקשר לשאלה על אוברקלוק? הם עושים אוברקלוק אני מניח ולבקש מהם?
במפרט זה אין אפשרות לעשות OC. אוברקלוק היום הוא יותר תחביב.
המפרט שבנו לך מעולה, לי יש מחשב עם כרטיס מסך יותר חלש (תראה במפרט) ושיחקתי CRYSIS 2 על 60 FPS יציב על הגדרות מקסימליות ברזולוציית FHD
אני עם תקציב כזה דווקא כן הייתי משקיע במעבד i7 ואולי משדרג כמה דברים.
אם יש מה להשקיע עדיף להשקיע כדי ליהנות יותר ולאורך זמן.
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1444
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 Black + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX780 3GB OC WINDFORCE 3 RET AIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪2349
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6927
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6789 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/a13hkr8e
אוקיי תודה רבה על העזרה =] אני אלך לסגור איתם בשבועות הקרובים!
למה לא את ה-290 שבמבצע כרגע? הרי שפותח הדיון לא ציין שיש לו העדפה לחברה מסויימת ושנייהם בערך שווים בכוחם.
פותח הדיון, יש בפלונטר כרטיסים משומשים בפחות כסף או כרטיסים עם שנתיים אחריות במקום שלוש, הנה דוגמא למפרט עם כרטיס חדש עם שנתיים אחריות:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1395/1367
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 536/525
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 381/373
כמות: - 1 - 381/373
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1532/1501
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 731/716
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 400/392
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-P4NL1-WUB - NZXT - Phantom 410 Black - 1x 120mm and 2x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0 headers, 2x US...
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
VP-650P - Antec - VP-650P - 650W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
כמות: - 1 - 322/316
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
6329.00 / 6202
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3184
או עם כרטיס מסך משומש עם אחריות ליותר משנתיים:
כמות: - 1 - 536/525
כמות: - 1 - 381/373
כמות: - 1 - 381/373
GV-R929OC-4GDu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displa...
כמות: - 1 - 1306/1280
כמות: - 1 - 731/716
כמות: - 1 - 400/392
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 322/316
כמות: - 1 - 129/126
כמות: - 1 - 79/77
6103.00 / 5981
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3185
באמת שאין לי העדפה, אם כי הייתי מעדיף שלא להתעסק בכרטיסי מסך משומשים,
והחנות היא גם לא בנתניה ככה שמבחינתי זו בעיה קטנה, שוב אני לא מבין גדול,
אם ההבדל בין המפרטים הוא רק המחיר של כרטיס מסך זו אינה בעיה גדולה מדי כי הנוחיות
שהחנות נמצאת בנתניה מספיקה לי
אז תוכל לקחת את המפרט שהציע
Syszone ואם אין לך העדפה לחברה מסויימת, תוכל לקחת את הכרטיס הזה שבמבצע כרגע:
http://www.tms.co.il/product/13260
