מפרט שהמליצו לי היום בחנות ...ביקשתי מחשב גיימינג חזק ומהיר ! .
השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים (גיימינג נטו) וסרטים ... קצת מכל דבר בסה"כ .
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. WatchDogs
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920 1080X מסך 24 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? מאוד מאוד חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? בלי תוכנות, יש צורך בהרכבה!
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף דרום , מוכן להגיע לכל הארץ למחיר טוב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש יוני
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? 3 4 שנים לערך .
אשמח לקבל הערות ושינויים על בחירות לא נכונות שביצעתי לפני שאני קונה ומצטער.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מעבד:
[..] INTEL 4790 : HASWELL, CORE I7, S1150, 3.6Ghz - BOX ₪1477
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H97-D3H ₪526
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X BEAST 16GB (8GBX2) DDR3 1600MHz CL9 ₪870
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX770 "OC WINDFORCE 3X" 4GB GDDR5 - RETAIL ₪1846
מארז:
[..] FRACTAL DESIGN DEFINE R4 BLACK w/ WINDOW ₪580
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12G 650W GOLD ₪517
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER i11 ₪145
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG SSD 840 EVO 250GB 2.5" SATA 3 - זמין במלאי ₪714
דיסק קשיח 2:
SEAGATE 7200.14 1TB SATA3 - שלוש שנות אחריות ! - זמין במלאי ₪275
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,500 ש"ח ₪56
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪7045
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
מרוב מפרטים כבר הלכתי לאיבוד, המפרט שכללת לא משתלם בכלל, הנה הצעה דומה עם כרטיס מסך חזק הרבה יותר(800 שקלים פחות):
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1395/1367
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 536/525
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 381/373
כמות: - 1 - 381/373
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1532/1501
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 731/716
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 264/259
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL-W - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - Window - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total)...
כמות: - 1 - 541/530
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 461/452
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
6351.00 / 6224
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
נערך על-ידי tmpusr
החלון ישפיע על השקט ועדיף כבר את הNANOXIA DS1/2 במחיר.
האם לדעתכם זיכרון ה- 16GB הוא החלטה חכמה במפרט או שעדיף לחסוך בכסף ולשים 8GB ולקבל את אותה התוצאה ?
מצד אחד בדיון אחד אתה מגדיר תקציב של 6000 שקלים ובדיון אחר רושם 7000 שקלים, אני הראתי לך את אותו מפרט עם כרטיס חזק יותר כדי להראות לך את ההבדל במחיר.
אם אתה מעוניין במארז שקט מאוד, הננקוסיה DS1 יהיה עדיף.
8 גיגה יספיקו לך אלא אם אתה רוצה להמנע משדרוג עתידי ולא אכפת לך להשקיע כרגע.
