מחשב ללא ציוד היקפי למשחקים וסרטים עד 3K
שלום
1. מה התקציב המקסימאלי?3300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנסות להגיע עד ה3000
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עבודה משרדית,משחקים וסרטי HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).אין משהו ספציפי כרגע.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:מיועד למשחקים כמו PES ואולי COD
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב."
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).מסך 22 של DELL
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא צריך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?עדיף שיהיה שקט כי המחשב בחדר שינה אבל לא לעוף יותר מדי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא מתוכנן OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב בלבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.עדיפות לחנות באיזור פ"ת לא IVORY KSP.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בשבוע וחצי הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).חשוב לי שיהיה כרטיס קול בשביל רמקולים 5.1,שיהיה תמיכה בהרבה חיבורי USB
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא חושב שאשדרג אני מסוג האנשים שנמצאים עם מחשב\רכב עד שהוא מתפגר בד"כ...
אני הרבה זמן לא התעדכנתי במה חדש ומה מומלץ אז אשמח לכמה שיותר פירוט
תודה מראש.
נערך על-ידי achiya1
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 39
  • צפיות 8.6k
אשמח למפרט:)
הרגע הרכבתי מפרט דומה בדיון אחר, אז אני פשוט אעתיק את המפרט שלי משם.
המפרט המינימלי למשחקים בהגדרות גבוהות ביותר שהצלחתי להרכיב שמתקרב לסכום של 3300 ש"ח הוא המפרט הבא, כאשר הוא כולל כרטיס מסך משופץ ומארז שהוא לא מבודד רעשים:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 845/828
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 350/343
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - RADEON R9 280X GPU Refurbished - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface -...
כמות: - 1 - 787/771
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 268/263
מארזי מחשב - ATX מארז
GX900 - Antec - Antec GX900 Army Edition MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front...
כמות: - 1 - 257/252
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 350/343
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
3345.00 / 3278
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_...riceOffer=4758
מאחר והמחיר דומה עדיף מTMS מאחר והם מציעים גם משלוח חינם עם שליח וגם איסוף והחזרה במקרה של תקלה לאורך כל תקופת האחריות
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪911
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪228
קירור למארז:
EVERCOOL Value Series 120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪21
ספק כוח:
FSP RAIDER 650W 80Plus Silver 50A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪379
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X VAPOR-X OC 3GB GDDR5 - משומש,איזה מלאה,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪749
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪284
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3360
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3293 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/rqdpsyg9
נערך על-ידי rony2
תודה לשניכם.
אחד מכם המליץ על כרטיס משופץ ואחד על משומש
אי אפשר לקחת חדש בסכום מפרט כזה?
ומה זה אומר משופץ ומשומש בכלל? אני לא רוצה לגלות תקלות אחר כך ולא בטוח שאצליח לגלות אותן...
אפשר חדש רק הוא יהיה חלש יותר ועם פחות זיכרון ויקר יותר במעט ועם 3 שנות אחריות כמו ה7870XT
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST DP Retail - מבצע - ₪789
לגבי כרטיס המסך Plonter ענו על זה בדיון אחר ואני מניח שזה תקף גם לגבי TMS אז אני פשוט אצטט
הבהרה בנוגע לכרטיסי המסך המשומשים/משופצים/חדשים עם פחות אחריות (פחות מ 3 שנים) בפלונטר.
בחודש האחרון התחיל מעבר של כורי ביטקוין ממחשבי כרייה (או בשפתם ריגים) שכללו בתוכם 3-6 כרטיסי מסך למכונות כרייה יעודיות שנקראות ASIC.
לקוחות שלנו התחילו לפרק את הריגים שלהם ואז קרו כמה דברים שיצרו לנו את האפשרות להציע לוחות וכרטיסי מסך עם "עבר"
1. כרטיסי מסך תקולים נמסרו ליבואנים להחלפה ובמקומם חזרו כרטיסים חדשים/משופצים - REFURBISHED
2. כרטיסים שעבדו מעט מאוד זמן (שבוע, שבועיים, חודש) נבדקו, נוקו מאבק ו...... - משומשים
3. כרטיסי מסך שחיכו בצד כחלופיים למקרה שמשהו יקרוס כדי לא לאבד זמן כרייה. - חדש עם אחריות מופחתת
אז יש לנו כרגע מגוון כרטיסים מבוססי AMD כמובן שמחפשים בתים חמים חדשים. כולם עם אחריות של שנתיים ושלושה חודשים עד שנתיים וחצי וגם כרטיסים חדשים לגמרי שנקנו לפני כמה חודשים ולא הורכבו בכלל.
לכל כרטיס כזה מופיע בדף המוצר משפט באדום שמגדיר את הסיפור שלו כגון משומש/משופץ/חדש עם פחות אחריות.
מקווים שהבהרנו את הסוגיה ולמי שמתאים .... לבריאות.
הנה הכרטיסים המדוברים ועוד כמה מוצרים משונים שכאלה (לוחות/ספקים)
http://www.plonter.co.il/stores_word...l?word=CDSTORY
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪21
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3360
הלוח אם שניתן פה לא זמין אצלם כרגע,מה יכול להיות חלופה ?
בבקשה מפרט עם לוח אם חלופי(GA-H81M-D2V) שאמנם מעט פחות טוב מהקודם מבחינת התכונות ויקר בכמה שקלים אבל זאת החלופה אצל TMS או להעלות את התקציב בעוד 144ש"ח בערך ולקחת את הלוח הבא
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש - ₪389
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪21
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X VAPOR-X OC 3GB GDDR5 - משומש,אריזה מלאה,אחריות עד 01.12.16
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3366
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3299 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/dk3h1tlc
תודה רבה בוצעה הזמנה.
איזה ווינדוס ינצל את המערכת בצורה הטובה ביותר?
נערך על-ידי achiya1
אחלה
הוספתי כונן SSD אמור לשפר את הביצועים נכון?
בנוסף רציתי לשאול אם אני משדרג את המסך הנוכחי,איזה גודל מסך אני יכול לקחת עם כרטיס מסך כמו שלי?
כמובן שישפר את זמני הטעינה במשחקים התגובה של המערכת העלייה של המערכת בקיצור תראה את הסרטון
אגב איזה כונן SSD הוספת?
לגבי המסך זה לא גודל המסך שמשנה מה שמשנה זאת הרזולוציה של המסך בכל מקרה אני מניח שהכרטיס מסך הזה יתמודד בלי בעיה עם משחקים כמו PES/COD/BF4 על ההגדרות הגבוהות ביותר כשהרזולוציה היא 1920x1080 ואם תרכוש מסך שהוא עם רזולוציה כמו 2560x1440 אז אני מניח שBF4 למשל תוכל לשחק על Ultra ללא הפילטרים אבל מסכים עם רזולוציה של 2560x1440 מתחילים מ2500ש"ח בערך ובגודל מסך של 27' ומסכים עם רזולוציה של 1920x1080 מתחילים מכמעט 500ש"ח ומגודל מסך של 21.5' .
נערך על-ידי rony2
Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM
זה מה שהוספתי.
מעולה הסרטון ! שווה את ההוספה ...
זה נורמלי שTMS שולחים לי את המחשב ואת הכרטיס מסך בנפרד כי הם לא רוצים שהוא יינזק?
ואני אצטרך להרכיב אותו בעצם לבד...
זה נורמלי ועדיף כי היו מקרים שבזמן משלוח כרטיסים שברו בהובלה סלוטים של PCI-E ואז תצטרך לשלוח להם את המחשב שוב ולחכות עוד זמן...
וכדי למנוע את זה שולחים בנפרד ואז תרכיב לבד מאחר וזה לא ממש קשה.
הינה סרטון הסבר, אני מניח שבמארז שלך תצטרך להבריג בורג אחד לצורך תמיכה בכרטיס מסך לאחר שחיברת אותו ללוח האם כמובן.
נערך על-ידי rony2
