האטה במהירות עם נתב par-720G
שלום
יש לנו בבית ראוטר\נתב מדגם par-720G, חיבור בזק+נטוויז'ן במהירות 15 מגה, ישנם בממוצע 2 גולשים אלחוטיים בבית, רוב הזמן אני הגולש היחיד.
המחשב שלי נייח, ומחובר לנתב עם (TPlink wn821n (V4, במרחק 10 מטר מהראוטר מאחורי קיר רגיל (לא ממ"ד או משהו), עם קליטה מעולה.
כשאני מתחבר לרשת, בהתחלה אני מקבל 15מגה והכל טוב ויפה, אבל תמיד אחריי חצי שעה\שעה אני מקבל 5 - 6.5 מגה, וזה חוזר ל15 מגה רק אחריי שאני מתחבר מחדש לרשת (ואז שוב יורד אחריי כמה זמן).
כשיש האטה, אם אני בודק מהירות במחשב שמחובר עם כבל לראוטר אז אני מקבל בכל זאת 15מגה.
* דיברתי עם נטוויז'ן - מצאו "חיבור כפול" במשתמש וביטלו את העניין.
* דיברתי עם בזק - לא מצאו שום בעיה בקו.
* הראוטר חדש (ביקשתי מבזק שיחליפו)
* הראוטר מוצפן WEP2 ויש גם סיסמא שונה לקונפיגורציות הנתב.
* בדקתי עם יש לראוטר הגדרות חיסכון אנרגיה שמורידות מהירות ולא מצאתי (אולי יש בכל זאת ופספסתי משהו)
* עשיתי בדיקת ערוצים פנויים וראיתי שהרשת הייתה על ערוץ 1 שהיה מעט עמוס אז שיניתי ל-6.
*הTPlink מחובר למחשב עם כבל USB במרחק כמעט מטר, כדי למנוע הפרעות אלקטרומגנטיות
* המחשב והסטיק חדשים, והיו כמה קשיים עם דרייברים לחלקים השונים של הלוח אם אבל כרגע הכל מותקן
(כולל דרייברים לחיבורי ה-USB)
אני מתחיל לחשוב שהבעיה היא בסטיק, אבל אני לא באמת מבין בזה.
כל פיתרון/דרך איבחון יתקבלו בברכה.
המון תודה
הנתב שלך תומך רק בתקן G בעוד שכרטיס הרשת האלחוטי שלך תומך ב-N. אולי הגיע הזמן להחליף נתב?
אני בהחלט יחליף אותו בעתיד, בינתיים יש את זה. (למרות שהתשתית באיזור שלנו מוגבלת בכל אופן ל-15 מגה)
אבל העובדה שהנתב תומך רק בתקן G לא אמורה לגרום להאטה מ-15 ל-6, אם זה היה אינטרנט 100 מגה אולי...
אני צודק?
נערך על-ידי gtrippleg
אם הנתב וותיק והתופעה חדשה, אז יש מצב שהנתב גוסס והגיע הזמן למצוא לו מחליף.
אתה יכול למצוא לא מעט דגמים בסיסיים שיהיו יותר טובים בתכונות שלהם מהנתב שלך במחירים של 120 ש"ח כך שלא מדובר בהשקעה כבדה.
הדגם וותיק, אבל הנתב עצמו חדש (החלפתי בחנות בזק לפניי יומיים)
תשמע, אם הבעיה באמת בנתב, אין לי בעיה להשקיע 150 ש"ח על חדש.
השאלה היא אם הבעיה באמת בנתב או שזה בסטיק/מחשב/מע' הפעלה/הגדרות אחרות?...
כי לזרוק כסף אפשר עד מחר, אבל אם זה לא פוטר את הבעיה אז סתם יצאת אמריקאי :)
אם כך בזמן שאתה רואה האטה במחשב שלך, אתה צריך לבדוק באותו הזמן את המהירות עם מכשירים נוספים כגון לפטופ או אפילו הסמארטפון שלך.
כל הבדיקות זה בשיטת האלימינציה כי ברור ששימוש בציוד מעבדה הוא לא רלוונטי.
זה שמכשיר וותיק מגיע מבזק זה לא אומר שהוא בהכרח תקין כי לרוב מדובר במכשירים מחודשים שהטכנאי שבדק אותו ראה שהוא עובד וסימן אותו כתקין, אין סיכוי שמישהו בודק את הנתב למשך כמה שעות אלא רק בדיקה קצרה.
אוקיי עשיתי השוואה בין המחשב שלי למחשב נייד שנמצא בערך באותו מרחק מהראוטר, והבעיה היא במחשב שלי או ב-TPlink.
מייד אחריי החיבור המהירות בשניהם 15 מגה.
אחריי 20-30 דקות של חיבור המחשב הנייד 15 מגה, והמחשב הנייח 6
*מן הסתם לא בדקתי את שניי המחשבים במקביל, אלא אחד אחריי השני.
התקנתי את שני הדרייברים שיש שם (בנפרד) ושניהם לא פתרו את הבעיה
עריכה: פתרתי את הבעיה, הייתי צריך להתקין את ה-utility הישן (2012) של TPlink ושם יש יש הגדרה של power save mode.
