האם אני יכולה לחבר המאורר הזה לבקר?
שלום,
רכשתי מאייבורי את המאורר הזה: Scythe Gen Typhoon 4250RPM
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11446
אתר:
Gentle Typhoon 120 mm High RPM: CPU Kֳ¼hler, Lֳ¼fter, Lֳ¼ftersteuerung, PC Netzteile von Scythe
המאורר הגיע עם 2 מולקס של 4פין (שמתחברים לספק, זכר ונקבה)
ומחבר אחד של 3פין אבל רק עם חוט אחד.
הנה כך בדיוק:
השאלה שלי היא:
איך אני מחברת את העסק הזה לבקר המאוררים?
אתם רואים את החוט האחד הזה, אז תסתכלו בתמונה בצד ימין, יש שם שני חוטים דקים שמתחברים למולקס.
מהמאורר עצמו יוצאים 3 חוטים דקים, הצהוב השחור והאדום, השחור והאדום מתחברים למולקס.
אז איך אני עובדת עם זה?
http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/gentle-typhoon-120-mm-high-rpm.html
זה האתר של היצרן ושם רשום : 4-Pin Molex Connector with additional 3-Pin Fan Speed Signal Connector
בקצרה, יש 2 חוטים למתח שאפשר לחבר לבקר (לא יודע מה יש לך ואיזה חיבורים יש) ואת החוט הבודד הוא רק אינדיקציה למהירות המאוורר, שאותו אתה יכול לחבר בלוח ולראות את המהירות או לחבר לבקר.
תתחדש.
תתחדש.
הבקר שלי הוא KAZE MASTER PRO:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11449
תוכל לומר לי אם ישנה אפשרות כזו?
אנא ראה כאן, הם עושים שימוש בבקר בדיוק כמו שלי:
http://www.tech-kings.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3Ascythe-gentle-typhoon-review&catid=44%3Acoolilng&showall=1
נתקלתי בסרטון הזה ברשת אבל אחת התגובות הייתה שה HEADER בבקר ישרף:
נערך על-ידי 1stcowgirl
מחכה לתשובה על השאלה הנ"ל. אני רוצה גם לקנות את המאוורר הזה אך מתלבט איך לעבוד איתו עם הבקר. תחברי ותגידי איך זה עובד
אמתין עוד קצת,
עושה רושם ש viper83 יודע דבר או שניים בעניין אז נחכה ונקווה שהוא יחזור לענות.
הבקר אמור להוציא 12V למאווררים, בדרך כלל דרך חיבור 3/4 pin. מכאן יש הרבה פתרונות שונים - מתאם מחיבור כזה למולקס, ללחוץ סופיות של החיבור הקטן לחוטים ולהעביר את 2 החוטים האחרים לחיבור ה 3 pin, לחבר ל 3 החוטים חיבור 3 pin ממאוורר אחר, וכן הלאה
תודה שהתאזרתם בסבלנות, ונראה שהבקר הזה די גבולי למאוור הזה ולמאורר הבכיר בסדרה הזאת הוא בכלל לא מתאים D1225C12BBAP-31 (5.400 rpm).
הבקר בנוי לתת זרם של אמפר אחד ל-12V לכל חיבור והמאורר צורך זרם הפעלה של 1.14A שזה גבולי בשביל הבקר.
אני מאמין שלמרות זאת הבקר יעבוד ללא בעיות מיוחדות, ל דובי770 אני מציעה לבדוק אפשרויות אחרות אם עדיין לא קנה את הבקר או המאורר.
החיבור הפיזי הוא כמו 11010010110 הציעה.
יש לי בקר kaze master ii ואני מחפש מאוורר (לא קניתי עדיין) חזק למארז. יש המלצה למשהו? (עדיף עם לדים כחולים שיתאים לכל המארז, אך לא קריטי)
אני מחפש מאוורר חזק. הכרטיס מסך שלי אוהב מאוד חום ואני מחפש מאוורר שיזרוק לו אויר מתחתית המארז. יש לי מאוורר רגיל אבל הוא לא עושה מספיק רוח.
אני מחפש מאוורר כמו שיש לקירור מעבד שלי (המאוורר של הcoolermaster seidon). המאוורר של המעבד מגיע לי דרך הבקר ל2400 RPM והמאווררים של המארז רק ל1400 RPM. אני מחפש מאוורר נוסף חזק שיגיע לאזור ה2500-3000 RPM, הדגש הוא שיתחבר לבקר (חיבור 3/4 PIN)
יכול להיות שזו תמפרטורת העבודה של הכרטיס שלך,איזה כרטיס זה?
חוץ מזה הייתי מציע שתפתח דיון משלך בפורום המתאים.
אוקי
אני יפתח דיון
הכ"מ שלי הוא Zotac GTX580 1.5GB
אוקי
אני יפתח דיון
מאותה סיבה בדיוק אני צריכה את המאורר.
ראיתי משתמשים שהחליפו מקומות בין המאוורר של ה seidon לבין המארז. _ (את ה4250RPM הם הרכיבו ל seidon)
נשמע רעיון מצוין אני יקנה מאוורר חזק למעבד, אותו אחבר ללוח שהבקרה שלו תהיה אוטומטית ואת המאוורר של הSEIDON אשים בתחתית המארז מחובר לבקר.
מה המפרט שלך?
מה המפרט שלך?
רוב המשתשמשים שראתי ברשת, עשו בדיוק כך והחליפו בין המאוררים (תגובות מעולות על הביצועים של ההSEIDON בשילוב עם RPM גבוה)
המפרט NOCTUA NH-C12P SE14 *i5 2500K, *Z68P-DS3, *4x4GB Ripjaws X 1600, *ASUS GTX 780Ti [DC2OC] *LG E2241T *Windows 7 Ultimate SP1 x64
מארז CM 690 III
