מבקש מפרט ב 2500 למשחקים ללא כרטיס מסך
שלום לכולם
1. מה התקציב המקסימאלי ? התקציב הוא 2500 ש''ח ללא חריגה
2. מה שימושי המחשב - המחשב הוא למשחקים ואני אשתמש במסך 24" של Dell
3. האם יש צורך בציוד הקפי - אין צורך בציוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט ? אני מתכון להשתמש בכרטיס מסך שיש לי - Radeon 6950 2GB -על מנת לחסוך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 - 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא מתוכנן OC
אין צורך במערכת הפעלה \ OFFICE רק הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים - אזור המרכז ( ת"א \ ראשון לציון )
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בשבוע - שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד
אני יודע שהתקציב לא גבוה למשחקים אבל אני לא מתכנן להריץ משחקים בהגדרות הכי גבוהות שאפשר , בנוסף כדי לחסוך בעלויות אני רוצה להשתמש בכרטיס מסך הנוכחי שלי Radeon 6950 . חשוב לי שכן תיהיה אופציה מבחינת לוח אם \ ספק לשדרג את הכרטיס מסך בעתיד הלא קרוב וגם שהכרטיס מסך הנוכחי יתאים מבחינת ספק כוח ( אני לא יודע אם אמורה להיות בעיה מבחינת הספק \ חיבורים ? )
נערך על-ידי Shishio
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464800 - Intel - i5-4440 Quad core CPU - LGA1150 - 3.1 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 802/786
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81-D3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 291/285
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 380/372
ספקי כח - ATX
SS-500BT - Seasonic - 500W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120...
כמות: - 1 - 246/241
RR-H101-22FK-RU - Coolermaster - Hyper 101...
כמות: - 1 - 74/73
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 264/259
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 330/323
מארזי מחשב - ATX מארז
CI-5SS7-NPS - Cougar - Cougar Spike - No power supply included - mATX...
כמות: - 1 - 140/137
2527.00 / 2476
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2996
- - - תגובה אוחדה: - - -
יש גם ספק של 600W שיכול להתאים לשידרוג עתידי http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SS-600BT
והמארז קטן אבל יש לו מקום לכרטיס מסך עד 33 ס"מ
לא כללתי צורב:
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 869/852
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 353/346
כמות: - 1 - 330/323
כמות: - 1 - 264/259
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-C500 - Cougar - Cougar Spike - 500W Antec VP-500PC - mATX...
כמות: - 1 - 330/323
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
2554.00 / 2503
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2999
תודה לכם על ההצעות
יש לי כמה שאלות בנוגע למפרטים ( מצטער מראש אם השאלות קצת דביליות אבל אני מעדיף לוודא ) :
1) אני לא מוצא פרטים על הספק כוח שמגיע עם המארז - אני רוצה לוודא שהוא מגיע עם חיבורים נוספים שהכרטיס מסך דורש . או שכיום כל ספק כוח מגיע עם חיבורים נוספים ?
2) ראיתי שהוספתם הארד דיסק SSD - זה בשביל לשפר את המהירות של המערכת הפעלה ? כי אם אני אתקין לדוגמא משחקים על הארד דיסק השני אני לא אקבל שיפור כלשהו נכון ? השינוי שווה את הקנייה של ה SSD או שאפשר לוותר עליו ולהשקיע בחלק אחר במקום ?
יש לך פה את כל המידע כולל ביקורת על הספק שכללתי:
http://www.techpowerup.com/mobile/reviews/Antec/VP550P/2.html
יש מספיק חיבורים לכרטיס המסך.
בקשר לכונן ה-SSD: הוא מאיץ את עבודת מערכת ההפעלה, גורם לעליתה בכמה שניות, מקצר זמני טעינה בתוכנות ומשחקים שהותקנו עליו והוא בעל זמני קריאה כתיבה טובים, בתוספת של כ70 שקלים יש לך את דגם ה-EVO של סמסונג שמציג ביצועים טובים יותר ומומלץ יותר.
טעיתי בלוח אם, מה שidanmal כתב הוא זה שהתכוונתי עליו.
הספק שאני כתבתי מגיע עם [h=4]80Plus Bronze certifie[/h]ואישית אני מעדיף ספק עם תקן שאני יודע שהרבה יגידו שזה פחות חשוב.
זה בסדר ואני טעיתי בספק הכח, הספק שהתכוונתי לשים כמו בקישור בביקורת משום מה חסר להם במלאי. היה באנדל זול וטוב ב380 שקלים.
ה-VP550 שכיוונתי אליו הוא ספק נחמד מאוד, מקביל ל-ECO ש-
Ligi כלל, רק שאת הכרטיס של פותח הדיון, כרטיס של 200W לא הייתי שם על
ECO 500 וה-VP550P יותר מתאים(חזק יותר).
פותח הדיון, אין מנוס מאשר לוותר על ה-SSD כדי להשאר בתקציב, אם אתה מעוניין גם ב-SSD ובספק איכותי שיחזיק את המערכת, תצטרך לחרוג בכ-150 שקלים.
ישנה עוד אפשרות, לקחת לוח שלדעתי מעט פחות משתלם(לשיקולך):
1 - CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
871/854
1 - H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
232/227
1 - JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
354/347
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
264/259
1 - CI-5SS7-NPS - Cougar - Cougar Spike - No power supply included - mATX...
141/138
ספקי כח - ATX
1 - RA-550 - FSP - RAIDER 550 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
304/298
1 - DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
122/120
1 - SV300S37A-120G - Kingston - 120GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - 9.5mm - SandForce SF-2281 chipset - Maximum 4K Random Read 85,000 IOP...
317/311
2605 / 2553
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3004
נערך על-ידי idanmal
תודה לכם על העזרה והתשובות
אין לי צורך ב SSD כרגע ואני מוכן לוותר עליו ( אני מבין ש SSD זה מותרות בתקציב כזה :\ )
אז מה המפרט הסופי שאתם ממליצים ? ( SSD \ כרטיס מסך אני מקסימום אשדרג בעתיד )
תקח את המפרט שעידן כתב לך עכשיו רק בלי ה SSD ועם הלוח http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H81M-HD3
למרות שאחרי ששמתי את הSSD שהוא הציע לך על המחשב הישן שלי וראיתי את השיפור שהוא נותן לעליה של מערכת הפעלה וביצועים בכללי שזה פשוט הרבה יותר כיף לעבוד ככה.
אל תוותר על הלוח אם הזה של ג'יגה בייט כי יש לו יותר USB 3 וכרטיס קול יותר טוב והוא פשוט נותן יותר.
תשקיע עוד 100-150 שקל (תלוי אם אתה משלם במזומן) ותהנה הרבה יותר מהמחשב שלך...
רק כדי להיות בטוח - זה המפרט שאתם ממליצים ( אשמח אם תעברו על החלקים לאשר ) :
כמות: - 1 - 871/854
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 354/347
כמות: - 1 - 264/259
כמות: - 1 - 141/138
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 304/298
כמות: - 1 - 122/120
2335.00 / 2288
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3025
בנוסף לכרטיס מסך שלי (
Radeon 6950 2GB ) ?
כן זה המפרט, הייתי ממליץ לא לוותר על SSD.
להוסיף עוד קצת ולקחת את דגם ה-EVO.
אוקיי אז שאלתי נראה לי כל מה שהייתי צריך
תודה רבה ל idanmal ו Ligi על העזרה :)
