דיסק קשיח מקולקל - התייעצות לגבי SSD
שלום לכולם.
אתמול פתחתי את המחשב במטרה לנקות אותו, והאחרי שהרכבתי את המחשב מחדש הופיעה הודעת אזהרה בוינדוס שהדיסק הקשיח (WDC 1GB GREEN) כנראה לא תקין. מישהו יודע אם זה יכול להיות קשור למה שעשיתי או שזה סתם צירוף מקרים עם חוסר מזל?
בכל מקרה, אני מתכנן כנראה לקנות SSD ולא דיסק קשיח והסתכלתי פה בפורום על הדגמים המומלצים.
יש את ה
CRUCIAL M500 120GB, EVO 120GB, EVO 250GB. אני מתלבט בין שלושתם כאשר כנראה 120GB יספיקו, אך אני חושב על הEVO 250GB כאופציה יותר טובה לעתיד (לא יודע אם זה נכון).
בכל מקרה אני נוטה קצת לטובת הסמסונג אבל עדיין לא בטוח לגבי השיקולים שכדי לי לקחת (המחיר בעדיפות גבוהה כרגע).
אגב יש לי כרגע 4GB זיכרון ולוח אם תומך רק בsata II ואני לא בטוח שאשדרג את המחשב בזמן הקרוב (בהנחה שימשיך לעבוד טוב).
אשמח לכל המלצה.
נ.ב
מה כדי לי לעשות עם הדיסק קשיח המקולקל? לנסות לשלוח לתיקון\ אם לזרוק אז איפה זורקים כדי לא לפגוע בסביבה?
תודה,
אור.
כבר ניסיתי לחבר שוב את הדיסק קשיח ובדקתי שזה יושב טוב, לא ניסיתי כבל אחר או מיקום אחר, אבל התקנתי כבר hdd regenerator והוא רושם שרמת ה health היא 0 ויש משהו כמו 1200 bad sectors.
בכל מקרה, אני חושב שזה תמיד זמן טוב לעבור לssd ככה שגם השאלה הזאת עדיין רלוונטית.
ממליץ על הEVO גם לSATA 2 אלא אם ההפרש במחיר ממש משמעותי.
Evo .
בהנחה שאין לך תקציב קשיח במיוחד.
יום אחד יהיה לך sata3...
אין לי בעיה להשקיע אם זה שווה את זה, אבל אם כבר חושבים על העתיד אז על איזה נפח כדי ללכת? אגב, מאיפה אפשר להשיג מתאם 2.5" ל3.5"? ראיתי באיביי ב30 שקל הבעיה היא עד שהוא יגיע...
תודה לכולם.
אין צורך במתאם.
לSSD אין חלקים נעים, והוא שוקל כמעט כלום.
SSD מוצר מאוד עמיד פיזית, ואין שום סיבה לא להניח אותו סתם חופשי במארז.
תודה לכולם.
אתה יכול להשיג מתאם במחיר הזה בחנויות שמוכרות רכיבי חומרה. אני קניתי מתאם ב-₪35 בחנות ליד הבית (ר"ג).
המקובל היום גם אצל משתמשים 'כבדים' ש250 (או 240 או 256) מספיק. ובכל אופן לא פחות מ120.
