מחשב למכונות וירטואליות עד 4000
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), מכונות וירטואליות וכן עבודת ניהול רשתות
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? לא ממש יודע את ההבדל
* רזולוציית המסך? כמה שיותר גבוה יותר טוב
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)?אין
* משקל רצוי?כמה שפחות
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)כן-לפחות6 תאים וצפונה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? USB3
* Bluetooth? לא חובה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? SSD למערכת וכל השאר בHD רגיל אפשר
* כונן אופטי? תלוי במשקל אם מכביד ועושה בעיה אז לא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? רק בארץ
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?אמינה :) היה לי אסוס עם שלוש שנים אחריות זה מצויין לדעתי
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)שיהיה יפה :)
תקציב כרגע אין מכיוון שאני לא יודע אם יש כזה דבר בכלל אבל בא נגיד עד 4000
הייתי שמח למחשב קל עם מעבד בעל תדר גבוה
מישהו מכיר...?יכול לעזור?
אני מבין שאין כזאת חיה
למה אתה צריך שהמכונות ירוצו על הנייד?
ומה בדיוק המכונות האלו אמורות לעשות?
כי נוח לי בגלל הלימודים.
המכונות אמורות לדמה שרתים ותחנות עבודה
כל עוד שזה לא משהו כבד מידי הכללים המנחים הם זכרון גדול ודיסק מהיר (לאו דווקא SSD) כמו כן מעבד מרובע ליבות ומעלה
תחשוב על זה שכל שרת צריך לכל הפחות (בהערכה גסה) ליבה אחת וגיגה או 2 זכרון כדי לעבוד ככה שאם יש לך שרת ו-2 תחנות אז המינימום שאתה צריך זה מעבד מרובע ליבות ו-8 ג"ב זכרון - זה לא בשמיים
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=820255
יכול להתאים Kמרות שהדיסק שלו יחסית איטי
רעיון נוסף
תארך את המכונות על מחשב בבית (שהוא מספיק חזק) ואז תתחבר אליו ב-RDP (שלא דורש יותר מדי רוחב פס)
זה מאוד אפשרי
נערך על-ידי gabriel6
אז כרגע יש לי ASUS K55A אני רוצה משהו קל פשוט...וחזק לפחות כמוהו
מה רף המחירים לכזה דבר?
גם חזק וגם דק וקליל זה נקרא אולטרבוק (ומהקצה העליון) תצפה למחירים בסביבות ה-7 פלוס מינוס
http://www.newpc.co.il/items/295386
קח בחשבון שהמעבדים במחשבים האלה הם "מוחלשים" אפילו עוד יותר
ממש מוחלש! מה זה אפילו לא מתקרב למה שיש לי
שלא לדבר שיש סלוט אחד ל8 גיגה בלבד
אין אולטרא בוק עם מעבד סדרה M?
i5 והלאה
אם יש דור 4 מה טוב,אם לא אז דור 3 וכן סידרה m מרובעת ליבות אפילו qm
