חוות דעת על מפרט בתקציב 3K
הם מרכיבים בחינם כפי שאני רואה באתר שלהם. הבעייה שאין כל אינדיקציה אם הרכיבים קיימים במלאי.
  • תגובות 38
  • צפיות 7.8k
זה לא אמור לשנות לך, הם מתחייבים לספק את ההזמנה בתוך 10 ימי עבודה.
אם אני מבצע הזמנה באתר ויהיו רכיבים במפרט שיהו חסרים, הם יצרו קשר כדי להציע חלופות?
כן
מופיע שם שהרכבה חינם אם עושים הזמנה דרך הפורום. איך בדיוק מזמינים בפורום ?
בתקציב הזה כבר כדי לקחת I5 ?
בנוסף הזמנתי עכשיו מפלונטר והרעיון שלהם שהם נותנים מחירים זולים יותר כי הם מזמינים את המוצרים שאתה רוצה וככה אין להם מחסן גדול ולקח להם 3-4 ימים להכין הכל ולהביא מה שצריך ובנוסף הם מתקשרים לוודא הזמנה ולהודיע אם יש בעיה או משהו אחר שהם ממליצים כמו שהציעו לי צורב שהיה להם במלאי שהיה גם יותר זול ב9 שקל.
וזה כולל הרכבה אצלהם.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464800 - Intel - i5-4440 Quad core CPU - LGA1150 - 3.1 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 800/784
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81-D3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 291/285
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 379/371
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 407/399
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 196/192
ספקי כח - ATX
SS-500BT - Seasonic - 500W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120...
כמות: - 1 - 246/241
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 352/345
RR-H101-22FK-RU - Coolermaster - Hyper 101...
כמות: - 1 - 74/73
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 263/258
3008.00 / 2948
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2961
במחיר 3K כנראה שכדאי כבר לקחת I5. עשיתי אופטימיזציה למפרט שלי עם I3 ואני כעת על מחיר של 2400.
השאלה באמת אם שווה להוסיף כמעט 300 שקל כדי לעלות מI3 ל I5 עם אותו המפרט. אני מעריך שלשימושים רגילים גם I3 יספיק.
תראה כנראה ש I3 יספיק אבל אין לך בעיה מיוחדת של תקציב ול I5 יש כמה וכמה יתרונות ואתה כנראה תחזיק את המחשב לכמה שנים טובות.
הוא כן ייתן יתרון שתריץ הרבה דברים במקביל ולשם העולם הולך ככה שזה לא תיהיה זריקת כסף, בנוסף יש לו כרטיס מסך יותר חזק שזה יתן לך יתרון להריץ סרטי 2ל ו 4K.
אני אישית קניתי לאבא שלי מחשב בתקציב של 1700 שקל ללא SSD עם I3 מסיבות תקציביות אבל בטוח שאלו הדברים הראשונים שהייתי משדרג.
הדילמה היא ברורה.
מהניסיון שלי מה שלא משקיעים בהתחלה כבר לא יהיה שווה לשדרג עוד שנתיים. או שלא יהיה אפשרי.
כבר עברתי מעל עשרה דורות של מחשבים מאז שנות השמונים המאוחרות ומעולם
לא שידרגתי מעבד. רק זכרונות ודיסקים.
Ligi אין לו צורך במעבד i5 לשימושים שלו אפילו i3 זה מעל ומעבר ועדיף לחסוך את הכסף.
אגב, זו ליבה גרפית מובנית במעבד ולא כרטיס מסך, הליבות בשני המעבדים צמודות מאוד בכוחן, לא משהו שיעשה את ההבדל במיוחד לא לצפיב בסרטים.
פותח הדיון, תחסוך את הכסף אתה ממש לא צריך את זה וההשקעה לא משתלמת.
חוץ מזה ביקשת לחסוך לא?
נערך על-ידי idanmal
בהחלט. אין לי שאיפה להוציא 3K בכל מחיר. גם 2400 מתאים לי אם המחשב יספק את הדרישות.
המלצתי על i3 רק בגלל שהתקציב שלך בסדר, אחרת הייתי ממליץ על פנטיוםG שגם מתאים למשימה ולא ברור למה אנשים חושבים שהוא חלשלוש.
מעבד i3 מתאים גם למשחקים, אמנם לא מהכבדים ביותר אבל מתאים, לשימושים של צפייה בסרטים אני נוטה להמליץ עליו כאשר הדרישה היא לצפיה בפורמטים כבדים ו3D.
אני בעיקר צופה בתכנים של HD וסרטים בפורמט MKV ורזולוצייה FHD.
לך על i3
בעקרון אתם צודקים I3 הוא מתאים לו כמו שכתבתי, מניסיון העבר שלי אם יש סיכוי שתעשה שימושים טיפה יותר כבדים במחשב או תריץ כמה תוכנות במקביל שווה להסתכל על הI5 ושווה גם להסתכל עליו אם תחזיק את המחשב מעל ל3 שנים אבל יש סיכוי טוב שלא ממש תנצל אותו...
יש לי חבר טוב שעובד באינטל שתמיד מדבר על זה שI3 הוא I5 מסורס מאוד.
