פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר צודק, אז המארז שלי יהיה רחב ושטוח. אני לא רואה בזה משהו רע, נהפוכו, אני רואה בזה משהו יותר מקורי ומגניב.
פורסם 2004 במרץ 822 שנים ת'אמת שהוא יהיה יותר קוביה מוזרה כזאת 8)אגב רחב ושטוח זה לא מקורי - HTPC אומר לך משהו?
פורסם 2004 במרץ 822 שנים צודק, אז המארז שלי יהיה רחב ושטוח. אני לא רואה בזה משהו רע, נהפוכו, אני רואה בזה משהו יותר מקורי ומגניב. חס וחלילה! לא אמרתי שזה רע, זה מאוד מקורי! רק חשבתי איך לבנות מתקן לסידירום? ולהארדיסק? או שאתה לוקח את זה ממארז בנוי?
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר רוב הסיכויים שאני אקח מהמארז סימבדה הישן שלי. עם דרמל ודיסקית חיתוך אני אחתוך חלק קטן שיחזיק את הסידירום וחלק קטן שיחיזק את הארד-דיסק. אבל זה בתכנון ההמשכי. עשיתי תיכנון מאוד קטן, רק לקבל עצות, הערות וכדומה.. ומה שמאסטר-נרגילה ציין שזה יראה כמו קוביה, די מפחיד אותי . אני מחר אמדוד את רוחב הלוח שלי, ואבדוק איזה רוחב אני יכול לעשות למארז ואיזה רוחב לעשות כדי שזה לא יראה כמו קוביה שטוחה, HTPC - זה לא כל כך מה שאני רוצה לעשות..
פורסם 2004 במרץ 922 שנים יש משהו שאני לא מבין.....אתה הולך לבנות אותו מפח או מפרספקט?אני מציע לך פרספקט, ולצבוע את המתקן לסידירום והארדיסק בצבע רגיש לUV, ככה עם הקטודה זה ייצא מדהים!
פורסם 2004 במרץ 922 שנים על זה הוא בא כדי להתייעץ איתנו.. על איך לבנות את המארז מפח או מפרספקס.. לפי דעתי תעשה לו שילדה מפח ואת כל המסביב תעשה מפרסקס.. כאילו את הלדתות והגג והכול.. כדי שהמארז גם יהיה חזק ויציב בנוסף ליפה את הברזלים אתה יכול לצבוע בצבע רגיש לUV אני מאמין שיש כזה שנתפס על פח..
פורסם 2004 במרץ 922 שנים אם הוא בונה נכון אין סיבה שהמארז לא יהיה יציב ומסיבי כמו הפח הדק שמארזים בנויים ממנו (קח לדוגמא את המארז של EMP)אם יצא כמו בציור mashav/case.GIF זה נראה לי אחד הדברים היותר קטלניים שישאם כל הלמעלה יהיה מפרספקט שקוף ויראו בבירור למטה את הלוח אם יואווווו איזה רצחניובקשר לפלופי לא נראה לי שיהיה בעיה בגלל שאצלי הוא היה הפוך מהציור (זאת אומרת אם הדיסקט כלפי מטה בצורה ישרה) ולא עשה בעיות..
פורסם 2004 במרץ 922 שנים המארז שלו בין אם הוא רוצה ובין אם לא יצא יותר רחב מכל מארז שאתה מכיר בגלל שהוא רוצה שהלוח אם ישכב על התחתית של המארז וכידוע לך רוחבו של הלוח אם רחב יותר מרוחב של מארז רגיל ככה שהמארז שהוא מתכנן יצא יותר רחב.. חוץ מהרוחב הוא גם לא רוצה שהמארז יצא גבוה מדי.. מה שמקבלים זה ---> מארז שטוח ורחב
פורסם 2004 במרץ 922 שנים חחח כן אחי אחרי שהסתכלתי כמה דפים אחורה הבנתי את זה (פשוט מקודם לא קראתי את רוב ההודעות החשובות) עשיתי עריכה להודעה הקודמת שיניתי אותה קצתבהצלחה גוהן =]
פורסם 2004 במרץ 922 שנים רן, ניראה לי שהרעיון שלך הוא רעיון ענק!!!!! קבל ח"ח ;Dאולי תיבנה איזה דגם ( מקרטון ביצוע ) כדי לראות איך זה יוצא!ניראה ממש נחמד תנסה מה כבר יכו להיות ( חוץ מבזבוז כספי במידה שלא יצליח )
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר תודה רבה על התגובות.אני חושב לבנות את הכל מפרספקט, למרות שבהתחלה אכן חשבתי כמו בנצי, שיכול להיות שבאמת מה שאני אעשהזה לשלב במקומות מסויימים חתיכת פח שאני אוכל לעצב אותם.עכשיו אני אתחיל במדידות ואבקש ממכם את העזרה במידות של המארז.בגלל שהמארז יהיה רחב מין הרגיל, אולי אני אעשה אותו גבוה במידה מסויימת שלא יראה כמו "קוביה מוזרה" ;D.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים אין שום סיבה שיהיה גבוה כל החלק האמצעי יהיה ריק והכבלים של הFLOPPY\IDE היו מתוחים באוויר באופן מזוויע
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר אוקי אז ככה, כעקרון אין לי בעיה בכך שהמארז יהיה רחב. אחרי המדידות שהן : רוחב הלוח : 23 ס"מ. אורך הלוח : 30 ס"מ. המארז צריך להיות רחב, וזה חלק מהיופי שלו. אבל לא רחב מידי! לכן רציתי להתייעץ איתכם על המידות. אני חשבתי שרוחב יהיה בסגנון ה25~27 ס"מ, ושהאורך יהיה כ35~37 ס"מ. מה אתם אומרים, למרות שלפי איך שהסתכלתי על זה עם המטר שלי, זה יוצא כמו שמאסטר נרגילה אמר "קוביה מוזרה". אז אני אשמח לשמוע עצות למידות. תודה!
פורסם 2004 במרץ 922 שנים הרוחב בסדר אבל האורך ממש לא מספיק! תחשוב שב-37~ סנטימטר אמור להיכנס לוח שהאורך שלו זה 30 ונגיד אתהנותן לו 3 ש"ס רווח בכל צד אתה כבר מגיע ל-36 ועוד יש לך מאוורר מקדימה מכניס שצריך לפחות 5 ס"מ.. וישבטח עוד כמה דברים שפשוט לא עולים לי בראש... אני אומר תעשה את האורך של המארז בסביבות ה40 אולי אפילו 45 ס"מ
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר האמת אני ממש רוצה להצמיד אותו ככה שיהיה רק רווח של מקסימום 1 סנטימטר בין הלוח לבין המאחורה של המארז. מה שמותיר לי כ6 ס"מ בינו לבין המאוורר הקדמי שלוקח 2.5 ס"מ מה שמותיר לי רווח נקי של 3.5 ס"מ בין הקצה של המאוורר לקצה של לוח האם. אכן מאוד צפוף, אבל חשבתי ש40 סנטימטר (+), תחשוב על זה, זה יראה מצחיק! זה יהיה ברוחב של מארז רגיל, אם לא יותר. וגובה של מחצית ממידי טוואר ועוד האורך יהיה יותר ממארז רגיל.. .. או כמו שידידינו מאסטר נרגילה אמר שזה יראה כמו קוביה מוזרה, ובצדק. לכן אני צריך התייעצות, אולי ישנה עוד דרך אפשרית למקם את לוח האם כך שיאפשר לי לחסוך מקום..
