My UV Project
פששששששש ממש יפה!!!
כמושכולם אמרו הייתי מרחיב את החלון טיפה..
ויש לי שאלה:
המכונית הזאת עובדת על בטריות רגילות ותדר רגיל או שזה משהוא מיוחד??(היא ננראית ככה....)
איתן
  • תגובות 53
  • צפיות 10.6k
זאת מכונית כביש LD3.
אני לא ממש רוצה לצאת מין הנושא, לכן אני אקדיש כמה שורות.
לפי התיאוריה היא עוברת את ה-100 קמ"ש, אבל עדיין לא ניסיתי, היא בטח תאבד שליטה לגמרי..
זאת מכונית שממונעת על ידי מנוע בנזין, במקרה הזה זהו ניטרו..(הבאתי תמונה.. ;D).
מכונית ממש משופרת וטובה..
כעקרון יש גם בטריות כמובן, הרי זה שלט רחוק עם תדר רדיו וצריך גם סוללות בשביל ההגיים וכו'..
אין לי בעיה שתכניסו להודעות שלכם כמה דברים על המכונית.
רק בבקשה מכם אל תהפכו את הנושא לRC ZONE..
תודה על התגובות ואני מקווה בקרוב להמשיך את המוד שלי, ולבסוף לעלות לגלריה! ;)
לא ממש הבנתי מה הקשר לנייטרו אבל חפיף
בכל מקרה לגלריה תנסה להשיג מצלמה יותר איכותית
התמונות האלה נראות כאילו הוציאו אותם מאיזה פלאפון או מחשב כף יד...
באמת איך חתכת את החור העליון ל LCD ? אם אפשר קצת קלוז אפ עליו לראות איך יצא החיתוך (אם בא לך..)
אהבתי כל מה שעשית
הא כן.. ומה בדיוק קרה לפאנל הקדמי ולמאורר.. לא הבנתי מה פה קורה פה..
אוקי ככה :
- מין הסתם אני אעלה לגלריה תמונות נורמלית.
- זה באמת ממחשב כף יד (sony cile).
- החיתוך בזמנו לא היה לי דרמל, אז הוא נעשה על ידי מקדחה עם דיסק.
בגלל האיזולירבנד נשאר חתיכות דבק כאלה שאני צריך לשייף, וזה יהיה להמשך בפעם הבאה.
בנתיים החור של הLCD לא משוייף טוב מספיק, לכן בפעם הבאה שאני אבקר בהום סנטר אני אקנה עוד דיסקיות לדרמל
ראשי שיוף ודברים שאיתם אני אוכל להגיע לרמת גימור יותר טובה.
אז אני אפרק שוב הכל מהתחל, אמשיך במוד ואעדכן שוב..
בקיצור - תמונה קרובה של התצוגה, תבוא בהמשך המוד.
- הפנל הקדמי הלך, כלומר אין יותר שם כפתורים של הדלקה וריסט.
אותם כפתורים כרגע זרוקים סתם במארז עד שיהיו לי דיסקיות חיתוך חדשות ( נגמר לי הכל ) ועד שאני אמצא
את המקום היפה לשים אותם, זה גם נכלל בהמשך.
כמו שהבנתם, זה The start (ראה פירוט נושא ;D).
יש המשך די ארוך לפני, אני מקווה שזה לא יתעכב הרבה..
תודה על התגובות! ;)
רנצי יצא לך ממש ממש יפה !! למרות שאני יותר אהבתי את החלון שהיה לך לפני עם כל העיגולים וההפרדו אבל איך
שאתה מעדיף ! גם ככה יפה רק תישר קצת למעלה וזה יהיה מושלם! :o:P
ח"ח ממני !!
תודה רבה! ;)
נגמר לי מלאי הדיסקיות..ומחר דמי פורים..(הרמז מקראי). :P
בעזרת מה עשיתי את הפתח למאורר בגג מקדחה או דארמל?
רק עכשיו שמתי לב לשאלה.
אם התכוונת לחור הקדמי, אז בעזרת הדרמל.
הדיסקיות חיתוך של המתכת עזרו לי גם לחתוך את הפלסטיק וגם הרבה להתיך אותו.. ;D
איזה יופי יצא רק תן תמונה בחושך שנראה את התאורה
לפי דעתי ת'שים את הכפתורים (ההדלקה והריסט) מתחת לFAN BUS...
ותחרוט שם משו יפה עם הדרמל SUPERGOHAN
ותאיר את זה עם לדים לפי דעתי זה יהיה ממש ממש ממש יפה...
תודה על הרעיון.
יכול להיות שאני אבצע אותו.
בנתיים אני מנסה לחשוב על בניית מארז חדש בצורה קטנה ויפה.
אני אעלה דוגמית בצייר איך המארז יראה עם מידות והכל על מנת להתייעץ.
אני מקווה שאני אספיק עוד היום בערב, מכיוון שכרגע אני לומד בילוג'י. --> :cwm8:
עריכה :
אוקי אז ככה :
שרטתי מארז שאני רוצה לבנות.
אני רציתי להתייעץ איתכם בנתונים הבאים :
- האם אפשרי שהפלופי יהיה כמו שהוא?
- אני צריך עזרה במידות, אני רוצה שהמארז יהיה קטן כן שאפשר לראות את הכוונה בתמונה,
קטן ורחב קצת..
- האם לעשות את כל המארז מפרסקס או רק דלת, מה לפי דעתכם יותר יפה, נוח או כל דבר אחר..
- אם כדי מפרספקס אז איזה עובי פרספקס באיזה מקומות..?
- מה אתם אומרים בכללי על "הרעיון" ?
* אשמח אם תמענו מהערות ביינים.
אני קורא לזה (בשם "מקורי" מאוד) : "Dark_Machine".
אולי אפשר לחרוט את השם הזה במקום כלשהו.
כעקרון הוא עדיין יהיה קשור ל-UV והקתודת ה-UV שלי אכן תיהיה בפנים עם הסליבים הנוכחים שלי.
ולבסוף - הינה התמונה :
תודה לעוזרים! הצעות / הערות וכמובן תשובות יתקבלו בברכה מלאה! ;)
פששששש
קבל חח
תודה, demonshlomo.
עכשיו אני צריך עזרה בתכנון המארז החדש.
My Dark Machine!
;D
(ראה הודעה שלי קודמת לזו).
וואו! דבר ראשון יצא לך יפה מאוד, רק כדאי ליישר את החלון.
דבר שני לא נראה לי שתהיה בעיה לפלופי להיות ככה, אבל המארז לא יהיה רחב מדי? בגלל הלוח אם?
באמת תכנון חמוד מאוד.
כן, הפלופי יכול להיות במצב כזה...
לא, כי הלוח הוא מעיין מלבן, נכון?
אז אני שם אותו ככה שכל היציאות / כניסות יהיו בדלת השמאלית, ואז הלוח בעצם שוכב בצורה כזו שהוא יהיה פרוס
עם האורך שלו לאורך המארז.
אתה מבין למה אני מתכוון?
מחר אני אמדוד את החלקים שלי, ואבקש ממכם את עזרכתם במידות המארז הנ"ל,
מכיוון שקשה לתכנן מארז(מידות) מבלי לדעת את מידות החלקים שנכנסים בפנים.
ושוב תודה על התגובות.. P=.
אני מבין למה אתה מתכוון, אבל הרוחב של הלוח הוא רחב יותר מרוחב של מארז רגיל, ועוד צריך להשאיר איזה ס"מ או 2 מהקצה.
