בקשת מפרט מחשב + מסך, 6K עם אפשרות OC.
אתה יכול לחזור לחברה שמרכיבים שם מפרטים(יש שם כמה הזויים) ולהגיד להם שילמדו להרכיב מפרטים.
http://www.***********/forum/thread67817.html
המפרט הראשון:
1. הלוח שהם כללו לך אינו מאפשר העלאת מתחים למעבד, מה שאומר תשכח מאוברקלוק, עם מערכת כח כל כך עלובה ובלי קירור למייצבים גם אם היה אפשר לא הייתי ממליץ.
2. המארז לא כולל כניסת USB3 קדמית ולכרטיס כזה הייתי הולך על ספק מסדרה איכותי יותר.
3. ה-SSD פחות מומלץ, במחיר שאתה משקיע על המפרט לא הייתי לוקח פחות מ-EVO.
4. הכונן הקשיחים של WD מהסדרה הכחולה מציגים ביצועים נחותים מאלו של סיגייט המקבילים.
המפרט השני:
1. במחיר הזה אפשר להרכיב כמעט מחשב עם מעבד i7 שיתן לך יותר תמורה במשחקים שמנצלים HT מאשר 16 גיגה זיכרון.
2. יש לוחות עדיפים כמו הגיימינג 3 מהסדרה החדשה Z97 של גיגבייט שמכיל גם סאטא אקספרס
3. עדיים ה-SSD לא מומלץ.
4. קשיח פחות מומלץ.
מהפורום השני:
הצ'יפ של הכרטיס קול ב Asrock B85 Killer הוא לא משהו מיוחד, סה"כ Realtek ALC1150, צירפו לו מגבר אוזניות ואיזשהו כיסוי שטוענים שמגן מרעשי חשמל וזהו.
הוא לא כל כך מיוחד אבל בכל זאת קיים בדגמים רבים של לוחות עם ציונים גבוהים מאוד לאיכות הסאונד.
בכל אופן ב-7500 שקלים זה הכי טוב שתוכל לקבל כולל מסך:
מעבד:
Intel Core i7 4770K 3.5Ghz (3.9Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1570
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪190
לוח אם:
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
כמות: 1 - מחיר: ₪718
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 White + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪738
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪284
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪855
תוכנות:
Windows 8.1 Premium English 64bit - בקניית מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪341
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7729
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7575 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/prjq962a
נערך על-ידי idanmal
תודה נראה מעולה. לדעתך משתלם יותר להוציא 7500 לשימושים שלי אם אני יכול, על פני 6500? זה נראה כמו מפרט עם הרבה יותר אופק שדרוג (אני יכול להגדיל את הספק בעתיד, לקחת כרטיס שני למשל), בנוסף לביצועים היותר טובים. יכול להיות ש 6500 זה דחוק יחסית למה שאני רוצה להשיג...
אני מאמין שאני יכול להשיג מערכת הפעלה בדרך אחרת... דרך האוניברסיטה למשל. יצא לי יותר זול. ואולי לקחת 2 טרה קשיח - אני הולך לשים הרבה מוזיקה וסרטים.
המוגן נראה כמו קירור מאד אמין, האם הוא יגביל אותי ב OC ל-i7? אני לא מחפש לשבור שיאים.
האם כדאי לרכוש מעבד BOX? כדי שאני אוכל לרכוש את הביטוח? ייתן לי יותר ביטחון, אבל גם כן אני מקבל את הרושם שהסיכוי להזיק למעבד עם OC הוא קלוש אלא אם כן אני מבצע OC אקסטרים עם קירור נוזלי, מבטל את ההגנות של המעבד וכו'. האם זה נכון?
אני גר בתל אביב, אז אני יכול לרכוש את המסך בנפרד אולי מפלונטר או חנות אחרת. האם היית ממליץ על הסדרה של ה p2414H או על ה 2312HM?
תודה רבה על העזרה :)
האם Corsair Carbride 200R מארז מספיק טוב?
בינתיים החלטתי ללכת על הלוח אם של Asrock B85 Killer, פשוט כי אני לא צריך חצי מהפיצ'רים של לוחות Z87.
אני עדין מתלבט אם להשתמש בקירור סטוק לזמן מה (שנה שנתיים) ואם אין בעיות לעשות OC עם הלוח עד אז, לקנות קירור צד שלישי ולבצע את ה OC. או לחלופין לקנות קירור צד שלישי כמו המוגן ישר ולעשות OC כבר מההתחלה.
אשמח לראות מפרט עד 6500 עם או בלי מערכת הפעלה, שאפשר לעשות אתו OC ונועד למשחקים.
בינתיים המפרט:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54670K - Intel - i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1097/1075
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DV...
כמות: - 1 - 445/436
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 379/371
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11221-00-40Gu - Sapphire - Radeon R9 280X Toxic - 3GB 384bit GDDR5 memory - Tri-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI,...
כמות: - 1 - 947/928
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 398/390
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 727/712
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011023-WW - Corsair - Carbide Series® 200R Compact ATX Case...
כמות: - 1 - 333/326
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 -...
כמות: - 1 - 198/194
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 803/787
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 352/345
6130.00 / 6007
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2965
אי אפשר להנות מכל העולמות אבל.. אם מתאמצים אפשר להתקרב לזה.
כללתי מעבד i7 חזק יותר ולפי מה שאני יודע אוברקלוקר מוצלח יותר, לוח אם מעולה וחדש מהסדרה החדשה כולל את כל הפיצ'רים שאתה רוצה, מארז אחד המומלצים שיש, כללתי זיכרון בתדר מעט גבוהה יותר(שווה את ההפרש הזעום) ובעצם רוב הדברים שבחרת כבר בעצמך.
CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1531/1500
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 730/715
HX318C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 390/382
כמות: - 1 - 947/928
כמות: - 1 - 727/712
כמות: - 1 - 398/390
FD-CA-ARC-R2-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Window Black...
כמות: - 1 - 479/469
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 371/364
כמות: - 1 - 198/194
LCD - 23 LCD
כמות: - 1 - 803/787
כמות: - 1 - 80/78
6654.00 / 6521
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2972
נערך על-ידי idanmal
מעולה, תודה רבה.
דבר אחרון, אם אני רוצה לחרוג בשביל להכניס את אחד מה- r9 290 או 290x מהמשומשים בפלונטר, אני צריך ספק גדול יותר או להשאר עם אותו אחד?
אם צריך להחליף על איזה ספק אתה ממליץ?
שוב המון תודה.
החלטתי בכל זאת להגדיל את התקציב ל 7500... האם המפרט הבא בסדר? צריך לשנות משהו או שיש אישור לרכוש :) ?
כמות: - 1 - 1540/1509
כמות: - 1 - 730/715
כמות: - 1 - 392/384
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1532/1501
כמות: - 1 - 400/392
כמות: - 1 - 731/716
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 461/452
NH-D14 - Noctua - Noctua NH-D14 CPU Cooler...
כמות: - 1 - 355/348
LCD - 23 LCD
כמות: - 1 - 807/791
כמות: - 1 - 79/77
7470.00 / 7321
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3056
מפרט מעולה, תתחדש.
