בקשת מפרט מחשב + מסך, 6K עם אפשרות OC.
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, מולטימדיה - מוזיקה וסרטים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). X
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקי FPS ו RTS בעיקר, BF4, Titanfall.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). קונה גם מסך 1080p.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות, לא מאד קריטי.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. רק מסך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, לא מיד אלא בעתיד בתקווה להאריך מעט את פרק הזמן בו המעבד יישאר אפקטיבי... אם אני לא טועה בשלב זה המעבד בהמהרה לא ייתן תוספת ביצועים מורגשת?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה רצוי, אפשר לוותר אם יש השקעה טובה יותר בחומרה שאפשר לעשות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע-שבועיים, כשאני אהיה סגור על המפרט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) מעוניין ב SSD, רצוי 250GB
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, לפחות אפשרות של שדרוג הכרטיס מסך. לשמור כמה שיותר אופציות שדרוג - אני מקווה שאוכל לשמור כמה שיותר חלקים מהמחשב הזה לכמה שיותר זמן.
בניתי מפרט ואשמח לקבל עליו גם חוות דעת.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54670K - Intel - i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1097/1075
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DV...
כמות: - 1 - 445/436
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - 8192MB - HX316C10F/8...
כמות: - 1 - 379/371
כרטיסי מסך - ATI PCIe
SR9294GD5HDu - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
כמות: - 1 - 1221/1197
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 398/390
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 727/712
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-S2NL2-WWW - NZXT - Source 210 Elite White-Black - Rear 120mm fan - Audio, Mic, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 front ports - B...
כמות: - 1 - 282/276
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 338/331
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
UCTB12 - Enermax - 120mm Enermax T.B.Silence fixed rpm series - Twister Bearing - Detachable fan blades for easy clean...
כמות: - 1 - 37/36
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 803/787
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 352/345
מארזים לכוננים חיצוניים - מתאמים ומסילות
2T3SP - Agestar - 3.5 inch To 2 x 2.5 inch Drives Adapter - Plastic - 80mm Fan hole...
כמות: - 1 - 25/24
6184.00 / 6060
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2875
כמה שאלות:
1. שמתי קירור BOX למעבד, משום שלמיטב הבנתי ככה אני יכול לרכוש אחריות OC למעבד מאינטל. יש הרבה דעות חלוקות בנושא האם קירור סטוק מספיק כל עוד לא עושים OC - חשבתי להשתמש בו באופן זמני (שנתיים - שלוש) ואז לרכוש קירור איכותי יותר ולעשות את ההמהרה כשהיא תהיה יותר רלוונטית מבחינת ביצועים. מה דעתכם?
2. באופן כללי אשמח לעצות איך לשפר אם צריך את הקירור במפרט. אם צריך לקחת מארז יותר טוב, עוד מאווררים, וכו'.
3. האם הכרטיס r9 290 רפרנס בעייתי? חוץ מעניין ה refurbished - האם יש סיבה לא ללכת עליו?
4. האם יש סכנה שהלוח B85 הזה של Asrock שהבנתי שמסוגל לבצע המהרה (מביקורות) לא יוכל לבצע המהרה בעתיד בשל היותו B85?
אשמח לראות הצעות למפרטים טובים יותר או כל הצעה לשיפור.
עריכה - מצטער על הדאבל, האתר נתקע וחשבתי שללחוץ שוב על ה"שלח הודעה" ירענן את הבקשה, לא ישלח דיון כפול :amstupid:
נערך על-ידי rubus
דאבל
1. קירור הסטוק אמור להתאים, אבל יש קירורים שקטים ויעילים יותר ממנו.
2. שינויים במפרט:
א. אני הייתי מחליף את המארז ב Phantom 410 (יש אותו בשחור או בלבן) שהוא מאוורר יותר. אם תיקח את המארז הזה תוכל לוותר על המאוורר הנוסף, כך ששינוי המארז יעלה לך כ-120 ש"ח.
ב. לקחת כרטיס מסך חמים עם קירור סטוק, ואומרים שהוא גם מרעיש. עדיף שתיקח גירסה אחרת עם קירור צד שלישי.
ג. אולי תרצה לשקול לקחת ספק כח בעל תקן Gold מסדרת ה RT או ה S12G של Seasonic.
3. עניתי ב-2ב'.
4. אני מציע לך לבדוק את יכולות ההמהרה של הלוח לפני הקנייה. בכל מקרה, אם יש ללוח יכול לבצע המהרה כרגע, סביר להניח שלא תהיה בעיה בעתיד, אלא אם כן יוציאו עדכון ביוס שמונע את האפשרות הזו (ואז תצטרך לעבוד עם גירסת ביוס ישנה יותר אם תרצה המהרה).
נערך על-ידי smalul
ה290 אזל בכ"מ.
תודה על התגובות. אני מתלבט אם לרדת בכרטיס מסך ל 280x, או לקצץ בדברים אחרים... אם אני יורד בכרטיס מסך, אני יכול להחליף את המארז ל phantom ולקחת ספק איכותי יותר (של 550W?).
האם כדאי לקחת SSD זול יותר? אני ארגיש בהבדל בין ה Evo ל Crucial M5 למשל?
כדאי לקחת את המסך המעט גדול יותר של ה 24 אינץ הזה?
איך אתם הייתם מרכיבים את המפרט?
מארז: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8C-P4NL1-WUB
ספק: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-550
כרטיס: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR928X3GD5DXOu
הייתי נשאר עם הEVO או מחליף לM550 באותו מחיר~
בקשר למסך זה החלטה שלך(אתה מוסיף 100 ש"ח בשביל אינץ' 1).
אגב, גם אם תקבל אחריות לכל החיים מאינטל, אני בספק שיוכלו לדאוג לך אחרי 3 שנים כשהסוקט מת.
נערך על-ידי klayton
אז לדעתך עדיף כבר ללכת על מעבד TRAY עם קירור?
יש לך המלצה לקירור למעבד?
30 שקל הבדל, לא כזה משנה(חשבתי יותר).
רק ציינתי שלא תצפה לניסים ונפלאות על כך שתוכל לממש אחריות מולם.
לקנות קירור לOC ושסתם ישב זה לא כ"כ חכם.
1. לא הייתי לוקח קירור סטוק, הקיץ בארץ לא עושה חסד עם חומרה, הקירור יהיה פחות שקט ויעיל.
2. עוד אופציה למארז, אחד המומלצים שיש, פחות צעקני אבל מארז מעולה ומאוורר מאוד, כולל פילטרים בשליפה מהירה, שלושה מאווררי 140 מילימטר כלולים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-ARC-R2-BL-W
3. למרות שכבר אזל ולא רלוונטי, להמנע מכרטיסים עם קירור סטוק.
4. אין מה לחשוש הלוח מתאים לאוברקלוק.
תודה, אני אלך על המארז של fractal - אני יותר אוהב את המראה שלו.
בנוגע לכרטיס מסך, אני אלך על ה 280x toxic נראה לי הזה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11221-00-40Gu
הוא כנראה היה בשימוש רק שבוע לכרייה, והוא מגיע עדין עם שנתיים וחצי אחריות. ראיתי שהוא מקבל ביקורות טובות יותר מה Dual X, והוא מגיע בהפרש 30 שקל. מה דעתכם?
מבחינת קירור, אמרו לי בפורום אחר שאין דבר כזה אחריות ל-OC - שאפשר פשוט לממש את האחריות הסטנדרטית במידה והמעבד ניזוק. אז נראה לי אני אלך על מעבד Tray, אצמיד לו קירור צד שלישי כבר מהתחלה ואעשה OC מיד. ראיתי שממליצים הרבה על ה Scyth Mugen 3 rev.B, אבל גם על Cooler Master 212 Evo יש ביקורות מאד טובות. על איזה קירור למעבד ללכת?
עם ההמלצות שלכם על המארז והספק, זה יוצא 6300 ונראה ככה:
CM8064601464506 - Intel - i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1068/1047
כמות: - 1 - 445/436
כמות: - 1 - 380/372
11221-00-40Gu - Sapphire - Radeon R9 280X Toxic - 3GB 384bit GDDR5 memory - Tri-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI,...
כמות: - 1 - 991/971
כמות: - 1 - 399/391
כמות: - 1 - 729/714
FD-CA-ARC-R2-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Window Black...
כמות: - 1 - 479/469
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 -...
כמות: - 1 - 198/194
LCD - 23 LCD
כמות: - 1 - 805/789
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 353/346
6299.00 / 6173
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2918
כמה דגשים:
1. ביטוח אוברקלוק יש דבר כזה:
http://hwzone.co.il/hardware/guides/Haswell_Overclocking_Part_1/2
תקרא את השורה:
לפני שמתחילים - ביטוח למעבד
לפני שניגש לביצועי ההמהרה אני ממליץ לכל בעלי מעבדי ה-BOX של אינטל לרכוש ביטוח המהרה מאינטל. הביטוח עולה 25 דולרים ויזכה אותכם במעבד זהה חדש במקרה והמעבד שלך יחליט למות בזמן המהרה.
לצערי השירות אינו כולל מעבדי Tray. אם ברצונכם לרכוש את הביטוח לחצו כאן
2.הייתי מוסיף עוד כמה שקלים לאותם זיכרונות בתדר 1866:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX318C10F_8
3. חשוב חשוב, אל תיקח את חלונות 8 אלא את 8.1, יחסוך לך המון זמן.
אה, תודה אז אני אקנה מעבד BOX וארכוש את הביטוח.
אני גם אקח כבר קירור צד שלישי על ההתחלה ואעשה את ההמהרה... בעצם אין לי *ממש* סיבה לחכות, פשוט חשבתי שזה יצא משתלם יותר ככה - לנצל מעט את הקירור סטוק ואז אחרי שנתיים- שלוש להחליף את המשחה התרמית (הבנתי שמומלץ אחרי פרק זמן כזה?) ולהשתמש בקירור במצב חדש למעבד כשזה ישפיע יותר.
אבל אם אתם ממליצים לקחת קירור צד שלישי מהתחלה, אני כבר אקח קירור שמתאים לOC. על איזה אתם ממליצים? ראיתי שממליצים הרבה על המוגן, וגם קירורים כמו ה Noctua NH-D14 ו- Cooler Master Hyper 212 Evo מקבלים ביקורות מאד טובות... על מה ללכת?
בנוגע לזיכרונות, אני לא חושב שהלוח תומך בזיכרונות בתדר כזה... אי אפשר לעשות אתו OC לזיכרונות, ובביקורת ציינו שהוא מוגבל ל1600. עדין כדאי לקנות את הזיכרונות המהירים יותר?
אני אקח חלונות 8.1.
תודה!
בקשר לתמיכת הזיכרון צודק, הייתי בטוח שיש תמיכה לתדר גבוה יותר.
המוגן 3 מומלץ וגם הקירורים של Noctua אם כי הקירורים של שלהם יקרים יותר, אחד המומלצים ביותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NH-D14
תודה על הייעוץ. כרגע אני בבעיה; בפורום אחר ערערו את הביטחון שלי בנוגע ללוח B85. בניגוד ללוח Z87 מאותה סדרה של ה-killer, התמיכה של הלוח ב-OC פחות חד משמעית על פי דף המוצר. בB85 מצאתי שני דברים בדף המוצר:
1. רשום ב product specifications ליד החלק של ה-BIOS:
- CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V Voltage multi-adjustment
2. יש אזהרה בחלק התחתון של העמוד מפני OC.
לעומת זאת בלוח Z87 של אותה סדרה רשום באופן ברור בחלק של הCPU:
- Supports Intel® K-Series unlocked CPUs
- Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking
גם נאמר לי שגם אם הייתי במדינה חמה בהרבה, הקירור סטוק של אינטל היה מספיק - שהמעבדים נבדקים בתנורים. כל עוד אני לא עושה OC.
חשוב לי הפיצ'רים של הסאונד של הלוח - ה B85 נראה היה כמו אופציה מושלמת, אבל אני מפחד להיתקע עם לוח ללא יכולת OC. אז עכשיו השאלה היא אם להמר מאות שקלים על ה B85, או להוסיף עוד מאות שקלים ולקחת לוח Z87 של אותה סדרה בשביל הביטחון.
האם כדאי לקחת ספק גדול יותר מ550W? מרווח ל-OC, ויותר אופציות שדרוג בעתיד? או ש 550W מספיק?
תודה על העזרה!
באיזה פורום ערערו את הבטחון שלך? כי באותו פורום גם טענו שאין ביטוח אוברקלוק.
התמיכה באוברקלוק בלוחות האלו היא חד משמעית, חוץ מזה שאני מכיר אישית מישהו עם הלוח הזה שרץ איתו באוברקלוק, הנה:
http://www.asrock.com/news/index.asp?id=1461
בקשר לספק:
הכרטיס שלקחת, צורך בהגזמה בין 245-263 וואט, לכרטיס עם קירור הסטוק:
http://www.techpowerup.com/reviews/?...order=date#290
נוסיף לזה את שאר המערכת( נגיד מעבד i7) בהגזמה עוד 150 וואט והגענו לכ-400 וואט.
אם מסתכלים על הביקורת של ליאור פה באתר לאותו כרטיס עם קירור מתקדם, צריכת המערכת הגיעה רק ל-337 וואט:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews...0_Gaming_4GB/7
גם אם ניקח מעבד מוצלח באוברקלוק ונוסיף למערכת כמות נכבדה של מאווררים וקשיח, נגיע לאיזור 380 וואט.
הסר דאגה מליבך, ספק איכותי כזה יחזיק בכבוד ועם מרווח ביטחון את המערכת הזו.
גם בסרטון וגם בקישור שהבאת, לצד זה שהם מראים איך מבצעים non Z overclocking על הלוחות האלה, הם רשמו בהערה:
"*Note 2: Because Non-Z OC is related to Intel®'s chipset, CPU and firmware, ASRock does not guarantee the availability of Non-Z OC in the future."
אפשר להבין מזה שייתכן כי בעתיד יהיה עדכון ללוח\מעבד שלא יתיר יותר לבצע OC? אם הפתרון לזה כמו ש Smalul הציע זה פשוט לא לעדכן את ה BIOS אין לי בעיה...
יש את האפשרות לקחת לוח כמו ga-z87-ds3h שעולה כמה עשרות שקלים יותר, אבל הרבה פחות אטרקטיבי מבחינת פיצ'רים בהם אני אעשה שימוש. אתה היית נשאר עם B85 בכל זאת?
הפורום השני זה iopanel. הציעו לי את המפרט הזה: http://www.tms.co.il/preview/spec/57qfcwrt
הציעו לי גם עוד מפרט ב-7500... יש לי את הסכום הזה להוציא על מחשב, אבל נראה לי שאני מעדיף להוציא גם על ציוד היקפי איכותי יותר, לא הייתי רוצה להפריז. זה המפרט: http://www.tms.co.il/preview/spec/apbwnrz4
נערך על-ידי rubus
תוספת
