i3-4130 או i5-4440 מה עדיף?
כמובן שזה תלוי בשימושים.
המחשב ישמש בעיקר לשימוש משרדי+תכנות(סטודנט מדעי המחשב).
פה ושם קצת סרטים.
לפי מה שנראה לי הI3 יעשה את העבודה.
מה שכן ההפרש במחיר לא קטן, כ200-300 שקלים, ביחס לתקציב למחשב,1700-2000 שקלים.
בכל זאת אני שוקל לקחת I5 כי אני יודע שאני לא ישדרג את המעבד הזה אף פעם.
מחשבים אצלי שורדים לא מעט, 5-6 שנים, רציתי לדעת האם ההשקעה בI5 כן כדאית מבחינה עתידית, והאם המחשב יעבוד מהר יותר ביחס לI3 בעתיד.
או שבעוד שלוש שנים שניהם יהיו עגלות, ואין שום סיבה להשקיע את האקסטרה כסף.
תודה.
נערך על-ידי FARKASH7
i3-4130 מעבד מעולה.
זה שהוא טוב ומספיק אני יודע
אז לא לשדרג? כן לשדרג? עוד שנתיים שניהם יהיו אותו זבל?
אם יש לך אפשרות שדרג
i3 מעבד מעולה ויספיק לצרכים שלך אבל כמו שאמרת אתה הולך להיות עם המחשב כמה שנים טובות.
אגב אפשרות נוספת היא שתקנה מעבד פנטיום כמו G3220 המעבד הזה כל כך זול שיהיה משתלם להחליף אותו בעתיד אם תצטרך למעבד broadwell אתה רק צריך לקחת לוח אם שיתמוך
אתה יכול לקחת את ה I3-4150 שכמעט אותו מחיר.
בשביל שימוש פשוט הוא אמור להספיק אבל ב I5 יש כמה יתרונות כמו 4 ליבות אמיתיות ועוד דברים.
בכל מקרה לשימוש שלך הוא מספיק ויריץ FHD חלק, אבל אם יש לך תקציב תמיד טוב לקנות משהו חזק יות אף אחד לא יודע מה יקרה עוד 3 שנים.
כפי שכתבתי אני לא מאמין בשידרוג מעבדים. זה משהו שלא משתלם לבצע כמעט אף פעם.
הוזמן עם I3, יש חלון זמן קטן לשינויים אז אם מישהו באמת רואה הצדקה לזה מחכה לתשובה.
השאלה מה אתה מתכנת, בכללי אם אתה הולך לעשות תוכנות כבדות יותר ושימוש בדברים חדשים זה יכול לעזור לך.
לכל שימוש ביתי הוא מספיק חזק לכמה שנים הקרובות.
לאבא שלי הזמנתי I3 כי הוא עושה שימוש משרדי אבל הקטע שאתה מתכנת ואם תרצה קצת יותר לאמץ את המחשב זאת יכולה להיות הבעיה (כנראה מינורית)...
- - - תגובה אוחדה: - - -
לא ציינתי שאני קונה בקיץ מחשב נייד חדש שישמש אותי אז כול מה שקשור לתכנות יבוצע דרכו.
המחשב יהיה בעיקר תחנת עבודה משרדית
לגבי שיפור בביצועים גם אני ראיתי שמדובר ב25% בערך, השאלה היא האם אני ירגיש את ההבדל הזה תכלס.
האמת שבהתחלה הזמנתי את הi5 אבל אז עברתי על כמה השוואות כמו:http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-4440-vs-Intel-Core-i3-4130/1993vs1621
http://www.cpu-world.com/Compare/413/Intel_Core_i3_i3-4130_vs_Intel_Core_i5_i5-4440.html
ושיניתי את ההזמנה.
בחירה טובה
ההבדל כנראה לא יהיה מורגש, גם ככה לרוב השימושים המגבלה היא הדיסק (שרצוי שיהיה SSD) או התקשורת.
