באג בוינדוס 8?
נתקלתי בבעיה מוזרה בשלושה מחשבים. כרטיס הרשת עובד טוב כל עוד יש 3 בארים ומעלה, אבל אם יש 2 בארים ומטה האינטרנט לא עובד. או זהוא לא מצליח להתחבר, ואם הוא מצליח הגלישה לא עובדת כלל או עובדת מאוד מאוד חלש.
ניסיתי בשלושה מחשבים שונים, האחד של דל השני של לנובו והשלישי של סמסונג. והבעיה היא בכולם. בנוסף לפחות באחד מהם (הסמסונג) הכרטיס עובד טוב גם בקליטה חלשה בוינדוס 7. השניים האחרים ניסיתי בלינוקס, ואמנם לא היה בעיה בגלישה עצמה, אבל לפעמים יש בעיה בהתחברות.
ניסיתי גם עם כרטיס רשת חיצוני, ואז הוא מתחבר חלק, אבל בפחות משני בארים הוא לא גולש או גולש מאוד לאט.
האם זה באג מוכר של וינדוס 8?
השאלה שלי היא "מה בדיוק השאלה שלך"?
כי זה די ידוע שהמכוון המובנה של האלחוטי בווינדוס לא הכי הכי מדוייק.
כבר יצא לראות מחשבים שיושבים ממש חצי מטר-מטר מהראוטר עם קו ישיר בלי מכשולים אבל המחשב מראה קליטה נמוכה.
כשזה קורה לך, באיה מרחק אתה נמצא מהראוטר? זה קורה באותו מרחק עם כל המחשבים?
כשזה קורה לך, מה בדיוק לא עובד? הגישה לאינטרנט? הגישה לרשת? אם אתה עושה פינג למחשב אחר ברשת שלך אתה מצליח?
כשאני יושב יחסית רחוק מהראוטר (שני חדרים). אבל הנקודה היא שתמיד כשזה מגיע לשני בארים זה מפסיק לעבוד, בכל מחשב שהוא ולא משנה המרחק הפיזי. אלא ברגע שהוא עובר מתחת לשלש בארים זה מפסיק. השאלה שלי אם זה באג מוכר, והאם יש דרך לטפל בה (לא מגדיל טווח).
התקלה היא שהגלישה באינטרנט מפסיקה, הוא פשוט תקוע. פינג גם לא עובד.
חשוב לי להדגיש, עם אותו רשת ואותו מחשב זה עובד טוב בוינדוס 7, גם בבאר אחד.
התקלה היא שהגלישה באינטרנט מפסיקה, הוא פשוט תקוע. פינג גם לא עובד. מה זה אומר פינג לא עובד? מה הוא רושם לך?
חשוב לי להדגיש, עם אותו רשת ואותו מחשב זה עובד טוב בוינדוס 7, גם בבאר אחד. לא הבנתי מה הכוונה ב "אותה רשת ואותו מחשב"?
יכול להיות באמת שיש לך בעיית קליטה שם. כי אמרת שגם עם כרטיס חיצוני הוא לא מתחבר כמו שצריך שהוא על 2 קווים (אני מניח שאתה משתמש בדרייבר של הכרטיס החיצוני...)
זה בכל רשת שניסיתי עד היום, זה לא ברשת אחת. וניסיתי עם 4 מחשבים שונים.
בניסיון לפינג הוא כותב שהוא לא מוצא את המארח, וזה בכל אתר שניסיתי.
בכל רשת הכוונה שזה קורה בכל המחשבים גם ברשתות מחוץ לבית שלך?
איך פינגווין שמשתין על ווינדוס מגיע לווינדוס 8..
כן, גם בבית וגם בעבודה, וניסיתי גם אצל שכן שלי.
ניסית עם אותו דיסק התקנה, מערכת ההפעלה חוקית?
הכוונה היא גם כשאתה פיזית נשאר באותו מקום בלי לזוז? 7 עובד ו-8 לא באופן שיטתי וקבוע שניתן לשיחזור פעם אחר פעם?
מערכת ההפעלה חוקית בכל המחשבים, זה OEM.
שני מחשבים של דל מסדרת אינספריון. מחשב אחד של סמסונג, ואחד של לנובו.
את כל המחשבים ניסיתי בשלושה רשתות שונות לגמרי. בכולם הבעיה חוזרת.
בסמסונג יש גם וינדוס 7, ואצלו באותו מיקום בדיוק זה עובד כשמריץ 7, וב8.1 הוא לא עובד.
בלנובו ניסיתי עם לינוקס דביאן, ועובד באותו מקום שב8 לא עובד.
דיברתי עם MS, הם טוענים שלא שמעו על באג כזה, ויחזרו אלי תוך 2 שעות מהתמיכה של UK. אף אחד לא נתקל בזה?
אממ... אוקיי.. מוזר
נערך על-ידי Milford Cubicle
