BIOS מתאפס מעצמו כמעט בכל הפעלה
לוח Asus P5S800-VM. הלוח מורכב במחשב דיי בסיסי (מעבד P4, המסך מחובר לכ מסך המובנה, ספק גנרי ברמה יחסית גבוהה ותקין, ומחוברים HDD ו CD ROM)
כמעט בכל הפעלה ה BIOS מתאפס מעצמו ללא סיבה - יש הודעות של Overclocking Failed, Chassis Intrusion Detected F1 to continue F2 to enter setup וכן הלאה. בתוך ה BIOS הכול מתאפס - תאריך, Boot Order וכן הלאה
הסוללה תקינה והחלפתי בסוללה חדשה, הג'אמפר מחובר נכון, המתח על הסוללה ועל הג'אמפר כ 3.1V כשהמחשב לא מחובר לחשמל
המחשב לא באוברקלוק
הג'אמפר של Chassis Intrusion מחובר נכון (על 2 הפינים במקום המפסק של ה Chassis Intrusion)
אין משהוא אחר שאמור להקפיץ שגיאות BIOS כלשהן
כשהרכבתי את המחשב הוא לא היה עושה את זה, יום אחד הוא פשוט התחיל
האם ה super io שעל הלוח הוא W83627EHF או שהוא W83627DHG ?
נערך על-ידי yoavke
בכל מקרה , בשניהם הרגל שמוזנת ע"י הסוללה הינה רגל 74 .
תוודא שהיא אכן מוזנת מהסוללה
היא כן
אולי יש איזה חרק בגב הלוח ? :)
הג'אמפר במצב normal מחבר את הסוללה והציפ. אין ממנו קצר לאיפה שלא צריך
כאמור אין קצר
האם המגשר תקין ? ממה שכתוב בספר הוא חייב להיות על 2-3 כל הזמן .
עקרונית זה נראה כמו משהו שקשור לגילו של הלוח אבל בכל מקרה , בהנחה שמדובר במינימום עבודה הייתי מנסה ספק אחר .
לעניין הספק נשאלות השאלות , אם אתה עושה ריסט , הוא מתאפס ? אם לא, אם אתה מכבה ומנתק ספק הוא מתאפס ?
אם זה אפשרי , חבר רב מודד לרגל 1 ו 2 ( + ו - ) של המגשר ובדוק אם לאורך זמן המתח יציב .
יכול מאוד להיות שאחד הקבלים ליד הסוללה עושה את הבעיה .
אולי כדאי לשים קבל קטן בין ה+ של הסוללה לאדמה . (בשני המקרים אני מדבר על SMD )
כל מה שניתן לבדוק בצורה טריויאלית (מתחים, שלמות הג'אמפר, שהוא מחובר במקום הנכון וכו') בדקתי והם לא הבעיה
המתח יציב והוא כ 3.1V על הג'אמפר ועל הציפ. מהסוללה מחובר רק הציפ (שלוקח זרם בסדר גודל של nA) ובכללי אין שם מה שישפיע על יציבות שלו
המתח של הסוללה לא מגיע לקבלים אלקטרוליטים - יש להם זרם פריקה עצמית דיי גבוה, אם קבל אלקטרוליטי היה מחובר במעגל של הסוללה הוא היה פורק אותה אוליי תוך כמה חודשים. יש קבל multilayer (כנראה של כמה pF) צמוד לציפ והוא תקין (אם הוא היה פרוץ לא הייתי מקבל 3.1V על הציפ)
הספק תיאורטית יכול להיות בעיה (ספק גנרי) אבל המחשב הזה כמעט לא מעמיס אותו (כ מסך מובנה) והוא מהגנריים היותר סבירים, הוא אמור להסתדר אם הלוח
אני אבדוק את הספק בכל מקרה
