מודינג למערכת פרוייקט האוורור במחשב-מעודכן (56k warn)
שבת בפורים יש חופש אז החלטי לעשות את המוד הראשון שלי (אם אפשר לקרוא לזה מוד)
ושיניתי את כל מערך האוויר במחשב.
מה במחשב:
אחד 80mm למעלה בקדימה של המחשב,
שתי 80mm למטה בקדימה של המחשב,
שתי 80mm למטה באמצע של המחשב
ואחד 120mm למעלה מאחורי המחשב.
אתמול התחלתי לחתוך את המתכת שמפריעה למאווררים בקדימה של המחשב,השתמשתי בקטר שנהרס כתוצאה מהחיתוך+ידיים שרוטות :-X.
לקחתי את המאווררים שחיברתי בעזרת מסמר שיוצא מכל אחד וביניהם גומיות שמחברות אותם לתחתית המחשב,
את המאוורר שקניתי מחבר שלי אתמול חיברתי ליד המעבד.
טמפרטורת:
אזור 1 -28 מעלות
אזור 2- 29 מעלות
הנה תמונות להנאתכם (כן אני יודע החוטים לא מסודרים)
  • תגובות 43
  • צפיות 6k
הצעד הבא:כבלים מעוגלים+סידור חוטים+חור במארז בצד
הסבר:
איזה אחלה מודינג!!! דרך אגב המצלמה היא ממני שזכיתי בה בחידת זומביט והבאתי את זה לרביד כי הם שלחו
לי את זה פעמיים המפגרים וגם דיו פעמיים!חהחהחה!
המאורר של ה120 מ"מ נראה כמו מפלצת אוויר חייתית! אחלה איוורור לדעתי!
8)COOL
באמת לא מצלמת משהו אבל מספיק טוב,
אני צריך הצעות לשינוי/שיפור המערכת
אני עדיין לא קיבלתי את הפרס מזומביט !
כמה זמן לוקח להם לשלוח ?
כמו שאפשר לראות,אין למה לצפות מהמצלמה הזאת
מודינג ראשון נחמד.
סידור חוטים דחוף מאוד! ;)
אוקיי זה רק אני או שיש שני מאווררים בתחתית המארז שלא עושים כלום?????
וגם המאוורר לדים מקדימה.. למה חסמת את האוויר שלו?? זה אומנם יפה אבל אין זרימת אוויר ומאורר בעצם לא יותר מגוף תאורה
שלא נדבר על זה שגם יש יותר מדי מאווררים שמכניסים אוויר ורק 120 מ"מ אחד שמוציא אוויר!
לדעתי תקדח "אגזוז" בגג במארז ותעיף את שני המאווררים בתחתית כי הם לא באמת משפיעים...!
למה?!
אתמול עשיתי מאוורר בתחתית של המארז, הוא לא מזיק זה בטוח!
רעש הוא לא עושה, החוט שלו בסליב שעובר במקום שלא יפריע לזרימת האוויר.
והמאוורר זורק אוויר כרגיל וגם דואג לניקוי האבק מהריצפה.. כמה נחמד מצידו..
תסתכל טוב,יש רווח של כ 2 ס"מ בינו לריצפה מה שנותן לו לדחוף את כל האוויר הנכנס למעלה
בדקתי ובאמת זה מעיף את האוויר למעלה
ממש שווה !!!
לפי דעתי כל מוד ראשון אמור להיות סידור האיוורור במחשב ( הדבר הכי חשוב במודינג , קירור!!!!!!! )
לי יש פחדים ממאורר ברצפה
עשיתי את זה פעם לחבר שלי
הבעיה היא שגם ברצפה וגם בגג היה סמארט פאן כמעט על המקסימום ואיך שהפעלתי איך המחשב ראיתי דרך החלון חתיכת נייר קטנה מתעופפת בעצבים ל2-3 שניות ויוצאת מהגג
מאז לא נגעתי ולא חיברתי יותר שום מאורר ברצפה.. זה כנראה דורש שולחן נקי :/ לא אהבתי...
בכל מקרה מודינג נחמד כל מה שאפשר להגיד כבר נאמר
המאורר מקדימה לא עושה כלום חוץ מתאורה החריצים המסכנים האלה לא יכניסו אוויר
סידור חוטים דחוף כי המצב שלך בקנטים
מצלמה חפיף הבנתי שהיא בחינם אז אין טענות
וזהו בעצם בהצלחה..
תסדר את החוטים ותראה את המעלות יורדות פלאים!!!(על הדרך חרוז)
ביעקרון יצא יפה
אני רוצה לעשות גם כבלים מעוגלים אבל לא הבנתי במדריך מה אני צריך לסםור בחוטים ואיך אני מגלה את זה?
אין הרבה מה להבין חביבי
יש 3 סוגים כבלים שאתה צריך להתיחס אליהם (יש יותר סוגים אבל זה לא רלוונטי לך)
הסוג הראשון - כבל פלופי - סיבים עבים מאוד, קשה לעשות טעויות
הסוג השני - כבל IDE עם סיבים עבים, בדרך כלל משתמש לסידירומים וכאלה - נקרא ATA 33 - גם פה העבודה לא קשה במיוחד
הסוג השלישי והבעייתי יותר - ATA 66\100\133 הרבה מאוד סיבים (80.. כפול מה ATA33) קשה לדייק ולפרום בדיוק באמצע ולא לחשוף\לקרוע גיד
בסוג השלישי יש עוד מכשול, מותר לפרום זוגות בלבד, כל חוט שני זה סיכוך (זה לא אמור לעניין אותך מה זה, פשוט תדאג שזוגות ישארו ביחד)
אני אישית עשיתי כבל פלופי וכבלים של ATA33
עשיתי כבל אחד בלבד של ATA100 וזה היה נורא נורא קשה אז הבאתי מוכן
אם חשפת חלק מהגיד שלא נקרע, אפשר בזהירות ללפף אותו באיזולירבנד בשביל שלא ישאר חשוף ויגע במגעים אחרים..
