פורסם 2004 במרץ 622 שנים דבר ראשון שלום לכולם ואני מקווה שתסלחו לי אם אני לא במקום הנכון.יש לי מספר שאלות שהם כנראה יהיו בשבילכם בדיחה וממש מצחיקות.בטור חובב אקווריומים מושבע (אם shibby יראה את זה אני מנחש שהוא מנחש מי אני) אני רוצה לבצע "מוד" לא למחשב אלא דווקא לאקווריום אני מעונין לחבר לו מספר לדים ומאווררים ואולי גם את הנורה הזו (אני חושב קטודה קוראים לזה) שמפיצה אור אולטרה סגול (זה שגורם ללבן לזרוח) מה שמכונה בלאק לייט גם.עכשיו ממה שאני יודע וראיתי בגלריות בשבילכם זה ממש בדיחה וקל אבל את הידע שיש לכם לי אין מה לעשות המחשב שלי הוא סטנדרתי ומעבר ללהוציא את המאוורר אם צריך לשמן אותו ולחבר הארד דיסק חדש אני לא ממש מתמצא.השאלות שלי הם:אני צריך ספק כוח שיש לו מתג הפעלה שאפשר לחבר לו גם לדים גם את ה'UV' וגם מאווררים איזה אני צריך ? כל אחד יתאים או שמומלץ משהוא מיוחד ?לחבר מאוורר שאני מפרק ממחשב ישן לספק אני יודע השאלה היא בנושא המאווררים האם יש הגבלה לכמות שאפשר לחבר לספק אחד?שאלה נוספת היא איך אני מחבר את הלדים אפשר לחבר אותם יש לספק כוח או שצריך לחבר משהוא אליהם להגן אליהם או משהוא?אותה שאלה בקשר ללדים יש לי על ה'UV' (ומה בדיוק הסיפור של הדבר הזה)כל מי שיכול לענות ולעזור אפילו במילה או שתים יעזור וכן אם משהוא יכול לתת הערכת מחיר ואיפה אפשר לקנות רכיבים באזור הצפוןבכל אופן תודה מראש
פורסם 2004 במרץ 622 שנים לא הבנתי למה לחבר מאווררים לאקווריום אבל שיהיה - קטודת UV (אולטרא סגול) זה מה שאתה צריך באמת. - הבנתי שאתה לא מחבר את זה למחשב אלא רק לאקווריום, אז כל ספק יחזיק לך כמה מאווררים וקטודה, אפילו 200 וואט AT מזדקן. - אתה יכול לחבר כמה עשרות עד מאות מאווררים לכל ספק (שוב, בהנחה שזה ספק Dedicated בשבילהם), הם צורכים כ 2 וואט בממוצע, זה לא רציני... - לדים אתה מחבר ליציאת החשמל של הספק (מולקס) בדר"כ. מולקס מספק 12 או 5 וולט אליהם אתה יכול לחבר את הלדים, כמובן עם נגד כדי להתאים את המתח ללדים... כתוב את סוג הלדים אותם אתה רוצה לחבר ואת הכמות ונוכל לעזור לך יותר... - אין לך לדים על הקטודה, אותה אתה פשוט מחבר לספק כמו הארדיסק. רק וודא שלקטודה שאתה קונה יש Inverter כדי שתוכל לפעול... בהצלחה.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר אופס שכחתי לצין משהואבבקשה בלי סינית :lamer: כמו שכתבתי להבין בבפנוכו של המחשב אני מבין קצת מה זה מולקס אני לא יודע אני יודע שמהספק יוצאים הרבה כבלים אחד (בספקים החדשים) יוצא ללוח אם עם הרבה חוטים (20 ומשהוא אם אני זוכר נכון) ועוד כמה עם ארבע חוטים שמספקים מטח לכוננים מאווררים וכואיך אני יודע מה ה12 ומה ה5? ולאיזה מהם אני מחבר את הלד ואיך כרגע יש לי לדים שהוצאתי ממארז ישן שאני מתכנן להאריך להם את החוט להכניס אותם לצינור ולאטום ולהשקיע במי האקווריום התיכנון הוא אחר"כ לרכוש (איפה אפשר)/ (לפרק) כמה אולטרה בריטים ולהשתמש בהם כספוטים מעל ומתחת למים.כמובן עם נגד כדי להתאים את המתח ללדים... את זה לא הבנתי, אני צריך לחבר משהוא ללדים ? למה? איפה משיגים כזה? כמה עולה ואיך בדיוק משתמשים בזה?רק וודא שלקטודה שאתה קונה יש Inverter כדי שתוכל לפעול... גם את זה לא ממש (יכול להיות שהקטודה הזו זה קצת מוקדם מדי בשבילי)המאווררים מיועדים לחיבור לגוף התאורה לקירור וכן אני מחפש רעיון לקרר את המים ע"י הצמדת לוח אלומיניום לדופן של האקווריום עם כמה מאווררים עליו (shibby) מכיר את הפרויקטונכון להרגע לא מיועד להיתחבר שום דבר נוסף לספק (אולי בעתיד אם השלבים הראשונים יצליחו איזה לוח LCD עם בקרת טמפ' ואולי בעתיד מי יודע מה עוד)נוסף בעריכה :אה ועוד שאלה אולי יש במקרה לד של אולטרה בריט שיכול להחליף או להיות במקום הקטודה של ה'UV' ועושה את אותה הפעולה ('גורם ללבן לזרוח')
פורסם 2004 במרץ 622 שנים כמו שאמרת מהספק יוצאים הרבה כבלים שבסוף יש להם חיבור פלסטיק כזה עם 4 חוטים, החיבור הזה נקרא מולקס.ה 12 וולט זה החוט הצהוב, ה 5 וולט זה החוט האדום, שני השחורים זה אדמה.נגד: מיועד להפחית מתח, כלומר אם אתה רוצה לחבר לד 3 וולט לחיבור 5 וולט תצטרך לאבד בדרך 2 וולט, ואת זה עושים ע"י נגד.נגד אפשר להשיג בכל חנות אלקטרוניקה וכל נגד עולה כמה עשרות אגורות, מקסימום שקל או שניים.ויש לד של אולטרה סגול שיכול להחליף קטודה, יש בג'ב טקhttp://www.jab-tech.com/customer/home.php?cat=83
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר באתר הזה http://www.lsdiodes.com/ יש לד שכתוב עליו שהוא :5mm Ultra Violet זה אותו הדבר? בקשר לנגד איך זה נראה ואיך אני יודע שמה שמוכרים לי לא "מוכרים" לי (כלומר שלא ימכרו לי לוקש) ושבאמת מתאים לי בקשר לחיבור של הלד יש ללד של ספקים ישנים 2 חוטים אחד עם צבע ואחד לבן מה מחברים לאן ושאני קונה לד בחנות מה אני מחבר לאן?
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר ואם אפשר אז בבקשה קישורים לחנויות וירטואליות בארץ כי אין לי כ.א. בין לאומי ככה שאני לא ממש יכול לרכוש משהוא מחנות בחו"לבקשר לספר כוח ראיתי בקישור הזה http://www.arihav.com/Products/Power-S/ כמה ספקים עם טווח מחירים גדול וכל מני מפרטים מה מתאים בשבילי (שיהיה גם זול בבקשה (או אם למשהוא יש יד שניה גם יתקבל בברכה))
פורסם 2004 במרץ 622 שנים זה נראה לי בסדר הלד ששמת לינק אליו....אותו דבר....ואני לא חושב שירמו אותך על חלק של 20 אג' רק אתה צריך לבדוק את הצבעים שלו לראות שזה הנגד המסוים שמתאים לך...http://www.dannyg.com/examples/res2/resistor.htmמומלץ בחום שתקרא את המדריך הבא, הוא יעזר לך להבין את נושא חיבור הלדיםhttp://www.overclockers.com.au/article.php?id=89257
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר עכשיו הכנסת אותי לבעיה אני עיוור צבעים ואם אני מזהה איזה נגד זה איך אני יודע שהוא מתאים (נגיד ללד הUV שצירפתי קישור שלו)
פורסם 2004 במרץ 622 שנים רעיון בשביל 1. אם זה רק לדים אז זה דסר מטומטם לקנות ספק כי אפשר לחבר את זה לבטריות... 2. אם יש לך ספק מחשב בתוך המחשב(הגיוני שכן) אז במקום להשתמש בו למוד בחשב תעששה איז חור קטן במארז ומשם תוציא איזה כמה חוטי חשמל שאתה לא צריך ואיתם תעשה מאווררים ולדים וקתודות והכל... ותאמין לי מאוור בתוך אקווריום זה רעיוןאדיר תחשו על זה הדגים לא יתחממו הם ישחו ממש טוב בלי עצירות ותקיעות אפשר אחר כך גם לעשות להם אובר קלוק
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר הומור זה אחלה אבל יש כמה בע"ח שנכנסים לסוגים מסוימים של אקווריומים (מי מלוחים) שטמפ' מים שעולה על 26 מעלות צלסיוס הורגת אותם מאוד מהר והכי מעצבן אילו בע"ח מאוד יקרים (שלא לדבר בכלל שזה צער בע"ח) ככה שקרור מים וסביבת האוויר זה צורך והפיתרון הפורמאלי הוא בעלות של כמה אלפי שקלים הפיתרון שאני מכפס הוא קצת (הרבה) יותר זול.בקשר להוציא חוטים מהספק כוח, המחשב קצת רחוק מהאקווריום (קומה אחרת) ככה שזה לא ממש נוח להעביר חוטים בכל הבית.ובטריות אומר כל הזמן להחליף אתם, אתה במוד במחשב היתה מחליף כל שבוע בטריה ללד?
פורסם 2004 במרץ 622 שנים הומור זה אחלה אבל יש כמה בע"ח שנכנסים לסוגים מסוימים של אקווריומים (מי מלוחים) שטמפ' מים שעולה על 26 מעלות צלסיוס הורגת אותם מאוד מהר והכי מעצבן אילו בע"ח מאוד יקרים (שלא לדבר בכלל שזה צער בע"ח) ככה שקרור מים וסביבת האוויר זה צורך והפיתרון הפורמאלי הוא בעלות של כמה אלפי שקלים הפיתרון שאני מכפס הוא קצת (הרבה) יותר זול.בקשר להוציא חוטים מהספק כוח, המחשב קצת רחוק מהאקווריום (קומה אחרת) ככה שזה לא ממש נוח להעביר חוטים בכל הבית.ובטריות אומר כל הזמן להחליף אתם, אתה במוד במחשב היתה מחליף כל שבוע בטריה ללד?יש המון מודם עם לדים שעובדים על בטריות ואתה ממש לא מחליף לד כל דבוע זה שטויות....החלטה שלך מה לעשות...חוץ מזה שאני עדיין לא מבין איך תגרום למאווררים להיכנס למים ולקרר תמים אלא אם כן זה אקווריום של ס"מ על ס"מ
פורסם 2004 במרץ 622 שנים זה רק אני או שלשים לדים קטודות ומאווררים שעובדים על חשמל בתוך אקווריום זה הרעיון הכי מבריק בעולם?או שאתה שם את הפריטים הנ"ל בתקרה או במקום אחר?
פורסם 2004 במרץ 622 שנים כל הגישה שלך לא נכונה.הבעיה שלך היא שהאקוריום מתחמם לטמפ' החדר, ולא מעבר לטמפ' החדר(הדגים לא פולטים חום מטורף עד כמה שידוע לי, אולי אני טועה?) כגון מעבד, לכן קירור אוויר לא בא בחשבון.אם תשים מאווררים בתוך המים הם לא עושים כלום(שלא נדבר על זה שאתה צריך מיוחדים כי רגילים פשוט יתקצרו וישרפו).אם תשים מאווררים מחוץ מים, לכיוון המים, הרי שאתה פשוט תאיץ את חימום המים על ידי האוויר החם שבחדר!
פורסם 2004 במרץ 622 שנים לדעתי הרעיון הוא להפנות את המאווררים החוצה מהאקווריום, ככה שאם האקווריום חם הם כביכול יזרימו את האויר החם לכיוון away מהאקווריום. אבל בעקרון באמת החדר בד"כ יותר חם מהאקווריום (כמובן שזה תלוי בהרבה דברים), אז אני לא יודע כמה זה יעזור.... מצד שני, אולי זה כן יצור זרימת אויר ויקרר את האקווריום.... who knows.... נ.ב: חשבת לעשות לאקווריום קירור מים?... נ.ב.ב: אולי לקדוח חורים למאוורר בדופן?....
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר חברה תודה על התגובות. (ואני אשמח גם לתגובות בענין המבוקש)sub_man תראה יכול להיות שאתה צודק בקשר לאורך החיים של הבטריות שמיועדות להדלקת לד אבל בכל זאת זה לא ממש נוח לארגן כזה דבר ולהשתמש בו ואם כבר אני מחבר ספק למאווררים למה לא לנצל את זה ?top-gun תפס בערך את הרעיוןנורות הפלורסנט למרות שהם מוגדרות כגוף תאורה קר המערכת הפעלה שלהם (הצ'וק) מיצר חום רב (למנורות עצמם גם לא חסר אחרי כמה שעות גם הם הופכות לחמימות) שיש להרחיק אותו בשביל למנוע ממנו להשפיע על האקווריום הרעיון הוא א' לאוורר את גוף התאורה (להרחיק אוויר חם ולהכניס אוויר קר ובכך למנוע מהחום של הגוף תאורה להשפיע על הטמפ' באקווריום (כמה שפחות מקורות חום ליד האקווריום המים יהיו קרים יותר)מעבר לכך אקווריום של דגים טרופיים יש לשמור בטמפ' קבוע כלומר יש חימום למים אבל בגלל שישראל נחשבת ארץ חמה מדי יש להשקיע מעט יותר בקירור (בקיץ לרוב מכבים את הקירור) ואחת השיטות לקירור היא אידוי מים תמיד מתאדים מים בטמפ' חדר ומעלה בקצב מסוים אבל אם משקיעים "מאמץ" ביצור אידוי גבוהה יותר שלהם נוצר קירור ה"מאמץ" שמושקע באידוי מוסג ע"י המאווררים שמרחיקים את האוויר עם אדי המים מהאקוורים וגורמים להכנסה של אוויר יבש שמקבל מהר מאוד אדי מים ואף הם מורחקים מהאקווריום וכך הלאה לרוב לאקווריום יש מכסה (שהדגים לא יקפצו החוצה) ככה שחילוף הגזים לא ממש משמעותי השימוש במאוורר יאיץ אותו. מעבר לזה חיבור של מאווררים עם צלעות הקירור של מעבד ללוח אלומיניום גדול שיהיה מוצמד לדופן האקווריום (נשקלת אפשרול לשימוש במשחה טרמית) אף הוא יפעל לטובת הקירור כמו על בסיס אותו העיקרון של קירור מעבדי מחשב הרחקת החום והכנסת אוויר קר יותר.בכל אופן המאווררים לא יהיו במגע עם מים בשום שלב (אלא אם דג יכלית להכין מעצמו סשימי מעופף)ובקשר ללדים חיווט הוא אטום למים את ההלחמות של הלדים לנגדים ולחיווט אוטמים בסיליקון/ דבק של אקדח דבק חם ואז גם זה אטום למים, למקרה שאני מחליט שאני בונה ספוטים תת מימים. אבל מעבר לזה הקטודה (אם תהיה) ולדים אחרים ישבו בגוף התאורה כאשר הרכיבים החשמליים יהיו מוגנים ממים.אם לא הבנתם אני יסביר שוב.
