כמה שווה Q9400 או Q9500?
100 שקל.
לאנשים אחרים אולי 200.
מי זה אנשים אחרים :silly:?
100 ש"ח? טוב אחי.
יש אנשים שמחפשים עדיין מעבד מרובע-ליבה סביר עבור תושבת 775, מה שמעלה את המחיר של המעבדים הללו כיד שניה.
בכללי מחיר ריאלי יהיה באיזור ה-300 ש"ח, כאשר אתה יכול לפרסם במחיר גבוה יותר ולרדת לאט לאט במידה ואין ביקוש (ואני בספק אם אין ביקוש...).
אני קונה מעבד אקסון הרבה יותר חזק ב-$30, אז זה חסר טעם..
מכרתי כמה מעבדים כאלה אז אני בקיא במחיר. 300 ש"ח זה מחיר מלפני שנתיים+. היום רק ה-QX ימכרו במחירים כאלה.
250 ש"ח נחשב קצת יקר ולא אטרקטיבי (צריך לשבת על זה). 200 זה המחיר האידאלי בשוק כרגע לדעתי, אבל כפי שאמרתי גג 100 אצלי לכל המעבדים האלה.
מחיר תחתית יציב שישמר למשך תקופה ממושכת. כבר אין טעם לעשות הבדלה בין דגמי המעבדים.
מזה מעבד אקסון? אתה מתכוון זיון? מה הקשר.
300 ש"ח זה המחיר שלהם מלפני שנתיים+? למה שמע, בשנתיים האחרונות קפיצת הביצועים במעבדים הביתיים הייתה אסטרונומית. מעניין גם למה רק בחצי השנה האחרונה 3 מכרים רצו שאמכור להם את המעבד, כאשר שניים מהם רצו לשלם מעל 400 (!) ש"ח.
אנשים לא רק מחפשים לשדרג מעבד לאחד מודרני, אלא רוצים לבדוק קודם שדרוגים אפשריים עבור מערכת קיימת, כי שדרוג מעבד אומר שדרוג פלטפורה - גם לוח-אם וגם זכרונות. זה + העובדה שמעבדי ה-Q מציגים ביצועים בין פנטים G ל-i3 + האופציה לביצוע אוברקלוק מקפיץ את המחירים שלהם כיד שניה.
אז אם אתה מוכר מעבדים שכאלה ב-100-200 ש"ח, שלח לי ה"פ, יש סיכוי טוב שאקנה כמה רק ע"מ למכור אותם במחיר פי 2 גבוה יותר ותאמין לי שזה לא יקח יותר מכמה ימים.
אני הייתי מפרסם ב-200 ומוכר ב-200.
מעבדי אקסון מתאימים לתושבת 775 עם מתאם.
הם רצו לשלם מעל 400 כי הם לא מבינים מהחיים שלהם ויש להם יותר מדי כסף על הידיים כנראה.
ודרך אגב, אחי קנה לא מזמן מערכת מודרנית קומפלט, לא הייתי מאמין לי בכמה גרושים אם הייתי אומר, יחסית לתמורה.
נערך על-ידי nat64x
לא, זה אנשים שמתעסקים בחומרה ויודעים טוב מאוד מה שהם קונים. הם מעדיפים לקנות מעבד שכזה ב-400 ש"ח (ומקרה הזה מכירים אותי ויודעים שהמעבד תקין ועובד פיקס על 3.4Ghz), מאשר לרכוש מעבד i3 שמעט חזק יותר + לוח-אם בסיסי + זכרונות במחיר כפול, אם לא יותר. זה כמו שתרצה למכור זכרונות DDR2 במחיר נמוך - זה דבר נחמד לעשות, אבל כל עוד יש דרישה והמחיר שלהם כחדשים יקר, אין סיבה למכור בזול.
כל אחד יכול למכור באיזה מחיר שמתחשק לו, אין ממש טבלת מחירי יד שניה בתחום וגם אי אפשר להכין אחת שכזו. אם אתה רוצה למכור מעבדים שכאלה ב-100-200 ש"ח - תפאדל, כי כמו שאמרתי - רוב הסיכויים שהאנשים שיקנו ממך, ימכרו אותם מיידית במחיר גבוה יותר. לי יש שיקולים אחרים ואני הייתי מוכר ב-300 ש"ח כמחיר תחתית, למרות שכמו שאתה רואה אין ממש סיבה לרדת אפילו למחיר הזה. וכן, ראיתי פה ושם מחשבי קומפלט חזקים יחסית שנמכרים במחירים די נמוכים, אבל לא על זה העניין. מי שמעוניין לשדרג מעבד ויש לו אפשרות לשדרג לאחד נורמאלי מאותו הדור יעדיף לעשות את זה מאשר לשלם פי כמה וכמה עבור מחשב קומפלט יד שניה, כמובן זה בתלות הדרישות, העדפות והשימושים שלו.
הביקוש למרובעי LGA775 קיים. אנשים ישלמו בשמחה גם 400 שקלים לכזה, לתשומת לך פותח הדיון
רכשתי לפני שנתיים+ מערכת קומפלט עם מעבד Q במחיר קרוב למה שאתה מבקש עבור מעבד בודד.
לא יודע איך זה מסתדר לך עם המחירים שלך, אבל אצלי בראש נדלקת נורה אדומה...
הנה עוד מערכת שקנינו לא מזמן:
לוח 1155 + מעבד I3 מרובע עם כרטיס בליבה + קירור = 300 ש"ח (בארץ).
ספק כוח ג'נרי 500W שלוש שנים אחריות, חדש, 80+, עם שרוול וחיבורי 6 ו-8 ב-100 ש"ח.
זיכרון 8GB DDR3 ב-120 ש"ח.
מארז חינם.
לא שווה יותר מרק המעבד שלך?
If there is a will there is a way.
400 זה שחיטה.
אתה מדבר עם אדם שנהג לעשות בדיוק את זה במשך תקופה מסויימת.
אם זה זול מספיק - אני קונה חח. צריך או לא זה לא משנה חח.
מנסה להיגמל מהנוהג המגונה הזה עכשיו.
חשבתי שדווקא ניסנו לעשות פה נסיון לזה בפורום, לא?
בסופו של יום המחיר הקובע הוא מה שמישהו מוכן לשלם עליו.
לך תבין.. הציעו לי עכשיו על דומיין שעלה פלאפל $300.
נערך על-ידי nat64x
מארז חינם.
כמו שאמרתי, אנשים שונים - דרישות שונות. רוב האנשים לא ירצו לרכוש מעבד חדש בגלל החלפת פלטפורה (ואגב מעבדי i3 אינם מרובעי ליבה ומזה כרטיס ליבה?) וגם לא מחפשים מחשב חדש.
זה ממש לא נוהל מגונה. אתה שילמת את כמות הכסף שהמוכר דרש - אתה הרווחת חומרה, הוא הרויח כסף. מאותו רגע אתה יכול לעשות כל דבר עם מה שהוא מכר לך, למכור את זה שנית במחיר גבוה יותר זה מה שרוב האנשים עושים.
נכון, אבל יש הבדל בין להציע מחיר אבסורדי של 100 ש"ח לחומרה שאפילו מבחינת ההגיון עולה פי 2-3 יותר - מבין או לא מבין. לא חסר פה גם אנשים שימליצו על מכירה במחיר נמוך ולאחר מכן יקנו מאותו הבנאדם במחיר שאותו הם עצמם הציעו לו למכור - זה כבר להיות נוכל.
שיציע למכירה ב-400 ש"ח, ולא זה לא מחיר שחיטה למי שצריך את המעבד הזה. לא יקנו? שיוריד את המחיר לאט לאט.
נערך על-ידי YairZ
ליבה גרפית.
אחי הטמבל ספר את ה-HT (רגיל ל-AMD). אז מעבד כפול בסדר. קצת פחות טוב.
עדיין נרכש גם מעבד I7 920 ב-250 לפני איזה שנה.
זה הרגל מגונה כי אתה הופך להיות אגרן, עד שאין לך מקום לזוז יותר.
לא מהסיבות שאתה חשבת עליהן. :silly:
נערך על-ידי nat64x
למה שלא תכנס לאיביי ותחפש מכירות (כלומר מכירות שהסתיימו בהצלחה) של המעבדים האלה? חיפוש זריז נותן טווח של 150 ש"ח וצפונה. אנשים משלמים כמעט 400 ש"ח על חדשים. אני תמיד מוכר את ציוד המחשב הישן שלי באיביי. אני יכול להריץ חיפוש ולראות בכמה בערך נמכר ואני יודע שגם אם אתחיל בדולר אחד, יהיה קונה במחיר סביר.
צריך רק לקחת בחשבון את כל העמלות (איביי ופייפל למשל) שנוגסות במחיר. אפשר להפסיד ככה כמעט 20% ממחיר המכירה. וגם להבין שאין ממש חוקיות (אני לא מצאתי) מדוע מעבדים זהים נמכרים במחירים שונים.
החוקיות היא פשוטה - את ההוא יקנו, ואז ירצו את שלי.
לפני 3 שנים קניתי Q9400 ב 400 שח...
מאי 2011
