cisco 2960 ports
עוד שאלה
אם אני מגדיר את כל ה AP כולל ה JUNIPER ל VLAN אחר משאר הרשת,
איך אני יכול להגדיר שה VLAN עם ה AP יוכל להתקשר עם ה VLAN האחר על מנת שהוא יוכל לצאת לאינטרנט ולרשת וכן הלאה ?
מה הדרך הטובה ביותר לעשות זאת ?
router on a stick
תודה אבל אפשר קצת מידע יותר מזה.. פליזזזז
בראוטר אתה מגדיר את אותו אינטרפייס פיזי עם אינטרפייסים לוגיים. אחד בשביל כל רשת.
שני VLANים אומר שתי רשתות, שני אינטרפייסים לוגיים כשכל אחד הוא ה-default gateway של אותה רשת.
חיפוש בגוגל ייתן לך יותר מידע אם אתה צריך. יש אפילו סרטונים ביוטיוב.
אני רואה שעל חלק מהפורטים שה WIFI מחוברים אליהם ב SHOW RUN יש את זה -
switchport mode access
spanning-tree portfast
מה זה אומר ? צריך לבטל אולי ???
interface GigabitEthernet1/0/1
interface GigabitEthernet1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/3
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
אני חושב שאתה "צריך לחזור על החומר" במידה ואלו השאלות שלך. אולי אם למדת משהו מCCNA לבד אי פעם זה ילדיק לך את המנורות הנכונות.
קונספט של VLAN מובן לך מספיק? אתה יודע איך VLAN tunking עובד ולמה הוא קיים?
אתה יודע מה זה STP ובאיזה מקרים הוא נחוץ?
נערך על-ידי multicore
לא רוצה להעליב, אבל זה ממש נשמע כאילו אתה זורק את המשפטים שלך מגוגל או משהו,
לא נראה לי ממש שאתה ממש בקיא, הכוונה למישהו עם ניסיון בארגונים וכאלה,
ראיתי אנשים, מזהה לפי תשובות וכן הלאה..
תודה בכל אופן..
- - - תגובה אוחדה: - - -
תשובות כמו
תבדוק
violation כשהפורט security ב disable,
כן יכולות להיות מלא בעיות (כמו כל דבר במחשבים)
הקיצר ידידי תודה
האמת שלא רציתי והתאפקתי שלא להגיד את זה עד עכשיו.
אבל אין לך מושג על מה אתה מדבר. אתה שואל שאלות שהם בסיס של הבסיס ויש לך חוסר ידע בסיסי בציוד שעליו אתה עובד.
תפתח גוגל ותעשה מנוי ל-CBT NUGGETS.
בשביל לענות על השאלות שלך לא צריך אפילו CCNA, מספיק CCENT.
ליבגני יש לא מעט נסיון בתחום ואומנם העזרה שלו נראת תמוהה לדעתך אבל בפועל יותר מזה אי אפשר לעזור (ואני יודע כי גם לי יש 3 שנות נסיון בתחום). אם אתה לא יודע מה זה ספנינג-טרי וסוגי חיבוריות - אתה צריך פשוט לחפש על זה מידע באינטרנט ולא חסר חומר חינמי בכל מה שקשור לתחום, גם לא פקודות IOS.
לפי הבנתי אתה מצפה שאנשים פה יאכילו אותך בכפית אך לצערי בתחום הזה זה בלתי אפשרי - אם יש לך בעיה כלשהי, יזרקו לך רעיונות כלליים לבדיקה ולא איך לבדוק ומה כל דבר עושה (אם יש לך שאלות נקודתיות פה ושם זה משהו אחר). אני מציע לך ללמוד פקודות נפוצות וצורות קינפוג, מה הן הטופולוגיות והקונבנציות של הארגון ואז תבצע את ההשמה בהתאם.
הגדרתי הכל , עובד פיצוץ גם ללא MAC FLAPPING וכאלה,
רק אם אפשר טיפ קטן, בחיבור גם ב WIFI וגם ישיר בכבל רשת, לוקח איזה 45 שניות לקבל את החיבור ו IP וכאלה,
הסיסקו מוגדר כ DHCP SERVER, יש איזה טיפ ? רעיון ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תבדוק את מצב הsTP. עוד בדיקה. בנקודות קצה תדליק port fast ותראה אם מסתדר. אם כן שם הבעיה.
