"עוד סיבה..." מאת Johnny. לי מותר להגיב?
תראה, בסופו של דבר זה ידוע שמעבד AMD יישרף אן תוריד לו את הגוף קירור.
על מעבדי אינטל יש חיישן שפשוט מפסיק את פעולת המעבד (תוקע את המחשב).... כך זה בפנטיום 3 כמו שראית, וכך זה גם בפנטיום 2 וגם בפנטיום 1. בפנטיום 4 (אני מודה שזה חדש לי), הוא אפילו לא תוקע את המחשב, יש רק האטה משמעותית בביצועים וזה ממש שיפור גדול. ואצל AMD המעבד נשרף. זה לא כי AMD מתחמם יותר, זה כי אין לו מערכת שתעצור אותו מכך. אצל אינטל אוטומטית החיישן מזהה שיש התחממות יתר אז הוא תוקע את המחשב (וגורם להפסקה מוחלטת של עבודת המעבד)/מאט את פעולת המעבד (באופן ניכר מאוד. והאמת, אני בטוח שאם היו משאירים את פנטיום 4 קצת יותר זמן מחוץ לגוף קירור, גם הוא היה נתקע ולא רק מאט את הביצועים), בAMD אין את זה אז הוא פשוט ממשיך להתחמם.......................
עכשיו, מה הסיכויים שתוציא את גוף הקירור מהמאוורר שלך?
זה היה קוריוז משעשע. משהו שאנשים נורמליים לא יעשו במחשב שלהם (להוריד בכוונה את גוף הקירור). מי שלקח את זה יותר מדי ברצינות ולא יקנה מעבד AMD רק בגלל מה שהוא ראה בסרט אז באמת.... ;)
סה"כ רציתי לשתף אתכם בסרטון חמוד שמצאתי...
מה כל ההתלהמות פתאום, למה כולם החליטו שהם רוצים לתלות אותי ? :hanged:
כי כועסים עליך שקנית נורת'ווד (חחחחחחחחחחחח..... סתם. אני לא כועס......)
מקנאים זה יותר מדויק :rolling: זה מעבד מצוין לאוברקלוקינג ;D
כאילו שמרגישים איזשהו שינוי במסגרת המהירויות האלו...
למה "כועסים" ??
כי אני משמיץ את AMD ?
אין לי בעיה לעשות זאת ולהביא עוד 100 הוכחות שהמעבדים של אינטל טובים יותר, ואני בטוח שאתם תביאו עוד 200 כנגד.
בקיצור המלחמה הזו לא תגמר אף פעם.
לסיכום, אני מאוד מרוצה מהמעבד שלי וכמובן שגם אתם.
למה "כועסים" ??
סבבה :D
אני רק מגנה את השימוש בקללות. זה מיותר. דברו מחשבים ולא קללות !
המעבדים החדשים של אינטל הם פשוט מצויינים(לדעתי).
אבל הישנים, בושה וחרפה....
אבל יקריייייים! :o
אבל יקריייייים! :o
תראה, יש את הסלרונים החדשים שהם ממש אבל ממש לא יקרים, הסלרון 1000A עולה 490 שקל במרדנית, והוא אוברקלוקר מעולה! וממממממששששששששששש לא יקר..נכון?
וה-P4 1.6A נכנס באמצע בין את'לון אקס פי 1.6 לבין ה-1.7, לא הכי יקר בעולם...וגם הוא אוברקלוקר מעולה
"מקנאים זה יותר מדויק זה מעבד מצוין לאוברקלוקינג"
מי שעושה OC מקנא.
אני אישית לא אעשה OC למעבד חדש.......... (אם כבר אז לחכות שנתיים)
חוץ מזה תראה למה ג'וני הגיע, הוא הגיע למקסימום 2.3GHz.
אמממממממ...... בוא נראה:
אם Athlon XP 2100+ עובד במהירות 1.733GHz ומגיע לביצועים של פנטיום 4 נורת'ווד 2.1GHz (וב95% מהמקרים הוא עקף את נורת'ווד 2.2GHz), כמה GHz צריך מעבד AMD Athlon XP 2300+? עוד 140MHz..... זאת אומרת שאתה צריך להמהיר את Athlon XP 2100+ (שעולה הרבה פחות מנורת'ווד 2.2) מ1.73GHz ל1.87GHz (אתה קולט שזה OC ממש אבל ממש התחלתי, כי כל מי שעושה OC למעבדים האלה מגיע להרבההההההההההההה יותר?)?
לסיכום: את הנורת'ווד שלך המהרת ל2.3GHz מקסימום (חוץ מזה אמרת שאתה מריץ אותו על 2.2 אבל לא משנה.... ניהיה לרג'ים איתך) וקנית מעבד יקר להחריד, ולעומת זאת אתה יכול לקנות מעבד AMD Athlon XP 2000+ (אפילו לא צריך 2100..... גם 2000 עם מאוורר נורמלי יעשה את זה מצויין.......) ולהמהיר אותו ל1.87GHz ואז הוא יגיע לביצועים של נורת'ווד 2.3GHz (ואפילו יותר..... כמו שAMD ATHLON XP 2100+ תמיד מגיע לביצועים של נורת'ווד 2.2 ואפילו עוקף אותו ברוב המקרים).
כל ההסבר הזה היה כדי להראות לך שמי שקונה מעבד טוב של AMD (כמו שאתה קנית מעבד טוב מאוד של אינטל) יגיע לאותם ביצועים בדיוק כמוך. נכון שרואים באינטרנט מיליון השוואות עם OC ל3.89GHz אבל זה לא מעשי כי אף אחד לא ייקנה מערכות קירור כאלה... לכן בתכלס נורת'ווד לא יותר טוב בהרבה מATHLON XP..... ותחשוב שגם AMD יעברו ל0.13 עוד חודשיים שלושה (יש להם תזמון גרוע, זה כן.....).
אבל בתכלס יש לך מעבד מצויין.
ידידי הנכבד...
ההמהרה שלי אפילו לא דיגדגה ולא הגיע לעשירית מקצה גבול היכולת של המעבד שלי.
הרי לך קישור (שכבר פתחתי עליו ת'רד) http://holicho.lib.net/,
ואני בטוח שאינטל לא יעצרו שם.
ותראה לי מעבד אחד (או יותר) של AMD שמסוגלים להתמודד עם יכולות כמו אלו של הנורטווד.
דיי אתה ספאמר שלא קורא הודעות של אנשים אחרים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
רשמתי לך שם שמה שרשום באינטרנט זה דברים לא מעשיים, אתה לא תקנה מערכת קירור כזאת וזאת עבודה שכמעט אף משתמש ביתי לא יעשה! אתה לעומת זאת, כן כן ממש אתה, משתמש ביתי ממוצע שמבין בOC. ולמה הגעת? 2.3GHz מקסימום, וגם זה עושה לך בעיות כמו שרשמת. הוכחתי לך (תקרא את הכל, כי עוד הודעה אחת שאתה מתווכח על משהו שכבר דיברתי עליו אני עוזב תת'רד הזה) שאפשר להמהיר את Athlon XP 2100+ או 2000 בקלות ל1.87GHz (מהירות מקבילה לנורת'ווד 2.3GHz). אז כל עוד לא תצליח לעבוד את 2.3GHz, AMD מבחינת OC הוא בדיוק כמו פנטיום 4. ואתה שוכח שפנטיום 4 מיוצר ב0.13....... חוץ מזה שבלי קשר, אני לא אעשה OC למעבד שלי כך שלא מעניין אותי מה יש לו להציע בOC, כי בתכלס ATHLON XP 2100+ עובר את נורת'ווד 2.2GHz וזאת בושה לנורת'ווד........
אל תראה לי כתבות של אנשים שהמהירו אותו גם ל5GHz, תראה לי מה אתה, המשתמש הביתי הממוצע הצליח להגיע איתו. (כי המשתמש הביתי הממוצע הצליח אפילו עם T-bird לעלות את מהירות השעון של המעבד ב200MHz לפחות.... (ומה שצריך כדי להגיע לביצועים של נורת'ווד 2.3GHz זה בסך הכל עוד 210MHz))
סך הכל, זה נכון שAMD קצת מפגרים מבחינת טכנולוגיה כי בסופו של דבר OC של נורת'ווד יותר קל (פחות מתחמם) ואפשר יהיה להגיעה למהירויות יותר גבוהות, אבל תראה לחכות חודשיים לא יהרוג אף אחד...
דיי אתה ספאמר אידיוט שלא קורא הודעות של אנשים אחרים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. אין לי שום צורך להגיע (כרגע לפחות) למהירות גדולה יותר מ-2.4 GHZ.
2. את המהירות הנ"ל השגתי עם המאוורר המקורי של אינטל.
3. הטמפ' הממוצעת של המעבד היא 28 מעל'. (ראה תמונה)
4. נראה אותך משיג מהירות כזו עם מאוורר כזה ובטמפ' הזו עם כל מעבד של AMD !!!
5. תודה על המחמאה (ראה "דיי אתה ספאמר אידיוט").
6. אתה מוזמן לעזוב את הת'רד.
7. מה קורה לכולם היום ??
8. ממתי HW ZONE הפך לרדיו 103 FM ואני לזהבי עצבני ??
