האם יש אופציה של שילוב 2 זוגות רמקולים בכרטיס קול חיצוני?
האם ניתן לחבר , לדוגמא, זוג SOLO 7C וזוג SOLO 5C לכרטיס קול חיצוני מסוג Creative X-FI surround 5.1
בו זמנית, כאשר הכרטיס קול מחובר למחשב נייד, ובכך בעצם לקבל הפעלה של 4 רמקולים ( 2 הזוגות הנ"ל) לשמיעה בו זמנית מהמחשב?
כן, בתצורה של 4.0 (שני רמקולים מחוברים כקדמיים ושני רמקולים כאחוריים, בלי חיבור סאב נפרד).
אפשר גם עם מפצל פשוט בתצורה של 2.0 ואז זה כמו סטראו רגיל המתנגן בו-זמנית משני זוגות הרמקולים. מאבדים את יכולת הסראונד אך זה עובד תמיד עם כל כרטיס קול וחוסך את הצורך בהתעסקות עם דרייברים / תוכנות שלא תומכות מעבר לסטראו.
השאלה היא מה המטרה.
ברשותי הsolo 7c והם ממקומים על הריצפה עקב גודלם ,
ולכן הסאונד אינו בגובה האוזניים והם נשמעים נמוך ממני,
חשבתי אולי להוסיף עוד זוג קטן מסדרת הסולו שיישבו על השולחן
מה דעתך ?
אז נראה שמפצל סטראו פשוט הוא הכיוון בשבילך. משהו כמו PL 3.5MM זכר ל2 נקבה.
משהו כזה:
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/550-%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%A6%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-sPL-3-5mm-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-sPL-3-5mm
ואז תחבר אליו את שני זוגות הרמקולים.
הבנתי את הרעיון שלך , אבל חשבתי שהכרטיס קול הפשוט של מחשב נייד בקושי ייפתח לבדו , אתה לא חושב שלהוסיף לכרטיס קול עוד זוג סולו לא יכביד עליו ממש?
זה כולה חוט. רמקולים לא "מכבידים" על כרטיס קול. זה לא שאתה מזין את הרמקולים מהכרטיס, הם מקבלים הרי חשמל חיצוני מהשקע.
הבנתי .. אז בעצם לא תהיה שום פגיעה באיכות 4 הרמקולים עם הפיצול הפשוט הזה ?
1. הרמקולים לא "יכבידו" *אבל* בשימוש במפצל פשוט כל זוג רמקולים יקבל אליו אות חלש יותר (חצי לדעתי) כך שתצתרך להגביר יותר ע"מ לקבל את אותו ווליום מכל רמקול.
יכול להיות שהווליום המתקבל מכל 4 הרמקולים יהיה דומה לווליום שקיבלת כשחיברת 2. צריך לנסות...
2. באופן עקרוני כל מה שאתה מוסיף בדרך מכרטיס הקול לרמקול בדגש על מחברים למיניהם מקלקל את האיכות. באופן מעשי, הקלקלול כנראה יהיה בלתי מורגש, אלא אם כן תקח מפצל גרוע ואז יש מצב טוב שכן תרגיש אותו.
3. למה שלא תאלתר איזה שני מעמדים לרמקולים כך שהטוויטרים יהיו בגובה האוזן כאשר אתה יושב? לא הרבה יותר זול ופשוט?
הרי הרמקולים האלה לא נועדו לעבוד ביחד, אז תחבר את שניהם, תקבל באס מוגזם כי הבאס של הגדולים כן תשמע טוב (כמו עכשיו) ואז תצתרך לחתוך אותו החוצה בEQ, ובכלל רצוי מאוד EQ שונה לכל זוג רמקולים, במקרה זה מפצל פשוט לא עוזר, בקיצור...
מה אתה צריך את כל הצרות האלה על הראש תמצא איזה 2 שרפרים וסגור עניין. ככל הנראה יותר זול גם
הבנתי אותך .. העניין הוא שהסולו 7 ידי גדולים להיות על השולחן,
ואמרתי אם כבר הם על הרציפה אז למה לא להוסיף עוד קצת עוצמה על ידי הוספת עוד זוג רמקולים קטנים על השולחן ( כדוגמת הסולו 5 או 6)
לדעתך זה יכול לצאת לפועל על ידי הוספת כרטיס קול חיצוני לדוגמא הקריאטיב?
יכול להיות שאתה בכלל לא צריך מפצל.
אני מחבר 2 זוגות רמקולים למחשב של חברה שלי בכרטיס קול מובנה realtek.
זוג רמקולים אחד מחובר לחיבור הירוק והשני מחובר לכל חיבור אחר.
אחרכך נכנסים לדרייבר ועושים connector retasking ומשנים ל front speaker
ככה זה משדר ל2 זוגות רמקולים בו זמנית.
אצלי, אחד הולך לרסיבר והשני הולך לרמקולים למחשב.
לא שמתי לב לפגיעה באיכות הקול או בפגיעה בעוצמה.
Nihility - לבחור יש לפטופ. זה לא כרטיס קול עם 6-8 ערוצים בסך הכל יש לו יציאה אחת וכניסה למיקרופון.
ברור שאם תחבר 2 זוגות רמקולים ל2 יציאות של כרטיס קול לא תשמע פגיעה באיכות או בעוצמה... בשביל זה היציאות האלה שם.
OrBen91 - די פספסת את הנקודה כאן. ציינתי שאם תשתמש במפצל גרוע אזי יכול להיות שהאיכות תפגע, מבחינת הווליום לסדרת הsolo לא חסר כך שזו גם לא אמורה להיות בעיה. אם אתה נעול על הוספת רמקולים רצוי שתנסה קודם מפצל שעולה כמה שקלים לפני שאתה קונה כרטיס קול בכמה מאות שקלים.
הנקודה העיקרית הייתה שרמקולים האלו לא נועדו לכך שתחבר את שני הזוגות במקביל ורוב הסיכויים שתקבל סאונד מעוות, בתור התחלה - הרבה יותר מדי באס ומקרה כזה חזרת לנקודת ההתחלה בה אתה לא שומע מספיק טרבל. ואז מה שצריך יהיה לעשות זה לחתוך החוצה באס מהרמקולים הקטנים, שזה אומר להפעיל אקולייזר אחד לקטנים ואחד לגדולים ולדעתי זה משהו שגם הכרטיס קול החיצוני לא מסוגל לעשות. למה אתה לא יכול להניח את הרמקולים על משהו על מנת שיישבו יותר גבוה? הם מתחת לשולחן או משהו כזה??
בתור הערת אגב, אם אתה חש צורך
להוסיף עוד קצת עוצמה לסולו 7, אני מרחם על השכנים שלך או כל מי שגר איתך.אל תעלב או משהו, אני גם מרחם על השכנים שלי.
לרמקולים רבים יש יכולת שליטה על רמת הבאס. לאלה אין?
לא, אין. לא ל5c ולא ל6c.
בכלל זו תכונה שלדעתי תמצא בדרך כלל ברמקולים באיכות לא-משהו או בסטים של 2.1 (=איכות לא משהו)
גם אם הייתה שליטה, יש צורך לא בשליטה על הgain (=כמה באס - הכפתור שתמצא ברמקולים) אלא ב-filter cutoff (החל מאיזה תדר לחתוך).
ראית פעם איך מכוונים מגבר לרכב כאשר מתקינים סאב? אז כזו שליטה
כן, מה שאתה אומר הגיוני.
למרות שבמקרה הפשוט הזה כנראה שליטה על הgain (הורדה ל0) הייתה מספיקה.
שליטה על הcutoff יש בדרך כלל בדרייברים של כרטיסי קול סבירים פלוס, אבל כמובן זה לא אקטואלי למקרה הזה, כי זה לא יכול להפריד בין רמקולים שמחוברים באמצעות מפצל לאותה יציאה.
לעשות את מה שאתה רוצה, זה כמו לנסוע לאילת דרך קרית שמונה. תעשה לעצמך טובה ותארגן לרמקולים שלך סטנדים.
