איך יודעים אם כרטיס עבר OVERCLOCK ?
היי.
יש למישהו מושג איך יודעים לבדוק האם כרטיס עבר OVERCLOCKING או לא ?
יש חלק שיגידו שאין דרך לבדוק אבל זה שטויות כי ראיתי לא פעם חברות שיודעות טוב מאוד לבדוק את זה .
  • תגובות 77
  • צפיות 10.5k
איפה ראית חברות שיודעות לבדוק את זה?
גם אם נניח בצורה היפותטית שלחברה שיצרה את הכרטיס / שבב, יש דרך לבדוק האם אי-פעם הופעל בתדר גבוה מהנומינלי (כי דאגו מראש להכניס איזה מקום בלתי-מחיק שרושם דברים כאלה), זה לא אומר שהמידע הזה יהיה חשוף לך כמשתמש קצה.
לכן התשובה הכי מדויקת שתקבל היא שאי-אפשר.
בתור אדם שקונה כרטיס יד שנייה עם אחריות לעוד שנה וחצי שנתיים, זה אמור לעניין אותי אם מישהו המהיר\כרה ביטקוין\שיחק בלי הפסקה בהנחה והמחיר מצויין והאחריות תקפה?
אולי.
בתור מי שיש לו כרטיסים רבים זה זמן רב שעדין כורים , המאווררים נדפקים ממש מהר במאמץ מלא 24/7.
מומלץ לראות את הכרטיס במאמץ לפני הרכישה ולוודא שהמאווררים תקינים ( מסתובבים במהירות זהה , לא "רוקדים" )
אם אין אפשרות , כדאי לקחת כרטיס שנרכש בחנות שמכבדת אחריות על כרטיסי מסך גם אם הבעיה היא רק מאוורר.
אין לאף חנות שום סיבה והצדקה לא להחליף כרטיס גם אם הוא כרה 24/7 במשך 35 חודשים.( בהנחה שיש 36 חודשי אחריות )
אבל אם החנות לא מכבדת אחריות על המאווררים , אתה עלול להיתקע עם כרטיס תקין שאתה צריך להחליף לו מאוורר מה שמבטל אחריות באופן מוצדק.
לא טרחתי לנסות להחליף כרטיסים באחריות בגלל מאוורר, שני 120 מ"מ על צלע קיימת יותר יעילים בקירור ויותר שקטים .( מ dual-x )
מה?
מה?
נסה לשאול את השאלה עם יותר הברות , שנאמר , מה מה ?
זה באמת קצת לא מובן... מה בדיוק עשית? החלפת את המאווררים של הקירור בשני מאווררי 120 מ"מ? אם כן עם מה קיבעת אזיקונים?
כן רק שעברית שפה קשה להבנה
כן והוא עובד יותר טוב מהמקור.
- - - תגובה אוחדה: - - -
ואם נחזור לעניין המקורי , אני בספק רב שיש אפשרות לדעת אם כרטיס עבר OC , כאמור, הדרך היחידה היא במידה ומראש הושתל על הכרטיס רכיב שמנטר זאת.
אין על הכרטיסים האלה רכיבים שמנטרים זאת . הכרטיסים עברו תחת ידיהם של אנשי מקצוע רבים , הרכיב היחיד שהינו בר שמירת מידע הינו הביוס והוא אינו מכיל את המידע הזה ( אלא אם צרבת ביוס אחר על מנת לבצע את ה OC ) .
ברמת נזקים מחשידים -
נזק לVRM אשר יגרם מ OC מוגזם יכול להיגרם ע"י ספק מאפן שהחליט להתפוצץ .
שינוי צבע של ה PCB באזור ה VRM או ה GPU נגרם בגלל טמפ' גבוהות מידי ויכול להיות באשמת מאווררים סתומים בדיוק כמו שיכול להיות באשמת התחממות כתוצאה מ OC .
בהינתן לחנות \ מעבדה כרטיס ללא שום אינטרקציה עם הלקוח , אין להם דרך לגלות.
מרגע שיש אינטרקציה עם הלקוח , אפשר לדעת ולא על סמך מצב הכרטיס ...
נחמד.. כל עוד זה מקובע בצורה טובה בלי רעשי לוואי ובכלל עושה את העבודה טוב יותר מהמקור זה אחלה.
נראה נחמד ;)
בוצע כפתרון זמני בדחיפות גבוהה , בדיעבד התברר כיעיל מהמצופה.
הכרטיס במצב זה תופס 3 סלוטים אם מכניסים אותו לתוך מחשב.
במקרים מסוימים, כאשר צרבו לכרטיס FIRMWARE שונה, אפשר לראות שהוא לא המקורי וזה סוג של אינדיקציה. מעבר לזה אפשר רק לחפש נזקי חום, שלא בהכרח מעידים על ביצוע OC, אלא על מצב הכרטיס.
